collapse
* Benutzer Info
* Wer ist Online
  • Punkt Gäste: 17
  • Punkt Versteckte: 0
  • Punkt Mitglieder: 0
* Forenstatistik
  • stats Mitglieder insgesamt: 13929
  • stats Beiträge insgesamt: 66087
  • stats Themen insgesamt: 8913
  • stats Boards insgesamt: 17
Autor Thema: OutputTo..... Alternative?  (Gelesen 5642 mal)
Offline datekk
  • Access-Meister
Re: OutputTo..... Alternative?
« Antwort #15 am: März 17, 2017, 08:17:44 »
Ich probier es aus und melde mich.
Offline datekk
  • Access-Meister
« Antwort #16 am: April 04, 2017, 13:41:36 »
Also das Problem tritt immer noch auf. Auch wenn die Datei vorher gar nicht existiert. Noch immer tritt der Fehler willkürlich auf, besonders dann, wenn die Datenbank schon etwas läuft. Nach einem Neustart der Datenbank lässt sich OutputTo eigentlich immer Fehlerfrei zur Arbeit zwingen. Habt Ihr noch Ideen dazu?
Offline DF6GL
  • Global Moderator
  • Access-Oberguru
« Antwort #17 am: April 04, 2017, 14:20:25 »
wie groß ist denn der Bericht überhaupt? D. h. die Größe der erzeugten PDF-Datei?
Ist die (stark) abhängig von den jeweiligen Ds, bzw. der Anzahl der DS, die bearbeitet werden?
Wie viele Grafiken (Bilder) sind da durchschnittlich drin und welche Größe haben die einzelnen Bilder?
Zudem mal mit der Einstellung unter Access-Optionen/aktuelle DB/Anwendungsoptionen/Bildeigenschaften-Speicherformat spielen...
Offline bahasu
  • Moderator
  • Access Guru
« Antwort #18 am: April 04, 2017, 16:06:36 »
Deine Aussage zu den Abstürzen deckt sich mit den Erlebnissen in meiner Datenbank.
Diese Abstürze sind um so eher da,
 - je mehr Datensätze,
 - je mehr Bilder,
 - je größer die Bilder und
 - um so neuer das access (2007 stürzt noch öfter ab als 2003) und
 - je mehr ich mit Unterberichten arbeite (ohne Unterberichte ist das System bedeutend stabiler)
Hast Du schon mal den gemachten Vorschlag - einen pdf-Druckertreiber zu verwenden - ausprobiert?
Harald
Servus
Offline datekk
  • Access-Meister
« Antwort #19 am: April 05, 2017, 12:05:08 »
Also die Berichte sind bei mir um die 500kb groß. Die Bilder sind nur Gif-Dateien in zweistelligen KB Größen, also wirklich nur Stempel, Unterschrift und mal ein kleines Bild. Keine Unterberichte.
Ein Muster oder eine Abhängigkeit von der Anzahl der Datensätze kann ich nicht erkennen.
Das Thema Druckertreiber habe ich noch nicht getestet da ich bei Bordmitteln bleiben will um nicht auf allen Rechnern noch ein PDF Drucker installieren zu müssen.
Offline DF6GL
  • Global Moderator
  • Access-Oberguru
« Antwort #20 am: April 05, 2017, 12:15:31 »
bei den neueren Office-Versionen wird grundsätzlich immer der MS Print to Pdf Drucker installiert.
Offline datekk
  • Access-Meister
« Antwort #21 am: April 05, 2017, 13:52:53 »
Ok. Wie wäre es möglich genau diesen Treiber via VBA anzusteuern? Also es wäre nicht toll, jedesmal den Drucker wählen zu müssen. Wäre es in diesem Fall auch möglich, gleich einen Dateinamen zu übermitteln und den Pfad?
Offline datekk
  • Access-Meister
« Antwort #22 am: April 18, 2017, 13:53:34 »
Yay, jetzt hab ich sogar wieder den Speicherfehler bei OutputTo: "Fehler 2004: Nicht genügend Speicherplatz zum Ausführen der Operation. Schließen Sie alle Anwendungen, die Sie nicht benötigen, und versuchen Sie es erneut."
Laut Taskmanager benötigt mein System allerdings aktuell nur 49% des Arbeitsspeichers.
Oder kann Access, da nur 32bit, nur auf die ersten 8GB von den 16GB Systemspeicher zugreifen?
Offline DF6GL
  • Global Moderator
  • Access-Oberguru
« Antwort #23 am: April 18, 2017, 14:54:02 »
hier wird doch alles erklärt:
http://www.donkarl.com?FAQ5.1
und FAQ5.17
Offline PhilS
  • Administrator
  • Access-Profi
    • Tipps zu Access, VBA, SQL und Co.
« Antwort #24 am: April 18, 2017, 18:08:29 »
In der Regel kann ein 32-Bit-System nur auf (theoretisch) 4GB RAM zugreifen. In der Praxis sind es meist nochmal deutlich weniger. Siehe: The 3 GB barrier
Neues Access 2019 Feature angekündigt: Modern Charts
Offline datekk
  • Access-Meister
« Antwort #25 am: April 19, 2017, 21:07:46 »
@dfgl: besten Dank das werd ich mal checken.
@PhilS: Mein System ist 64bit, mein Office ist 32bit wegen der allgemeinen Empfehlung von MS vorrangig diese Version zu installieren.
Offline datekk
  • Access-Meister
« Antwort #26 am: Mai 29, 2017, 15:12:48 »
Hallo, ich krame das Thema nochmal aus. Heute habe ich wieder das Problem mit dem Abbruch der OutputTo-Funktion. Nach dem Erscheinen der Fehlermeldung "2501: Die Aktion OutputTo wurde abgebrochen" erscheint bei mir (schon immer) der Bericht in der Seitenansicht. Diese habe ich sonst immer nach dem Fehler geschlossen, diesmal aber habe ich mal die Berichtsseiten durchgeklickt.
Bei der 3. Seite erhalte ich erneut eine Fehlermeldung. Diesmal meldet sich Access: "Nicht genügend freier Arbeitsspeicher zum Aktualisieren der Anzeige. Schließen Sie nicht benötigte Programme, und versuchen Sie es erneut."
Ich checkte darauf hin im Taskmanager meinen Arbeitsspeicher. Dieser ist aber nur zu 57% ausgelastet - auch zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts. Auch befinden sich auf der 3. Seite keine Bilder oder Grafiken.
Welchen Speicher nutzt Access, warum ist dieser voll und wie bekomme ich den vor OutputTo wieder leer?`
Ein schließen von anderen Anwendungen wie Firefox, Outlook usw. hilft übrigens gar nicht. Das einzige was Abhilfe schafft, ist das beenden und neu starten der Access Datenbank selbst.  :o ??? >:(
Das mit dem PDF Drucker habe ich noch nicht weiter verfolgt, da mir noch nicht klar ist, wie ich von Access aus dann einen Dateinamen vergeben kann. Es soll ja für den Benutzer kein weiterer Dialog kommen. Weiterhin wird die Datenbank auf verschiedenen Computern ausgeführt und hier existieren unterschiedliche Anzahlen von Druckern, was die Zuweisung als Standarddrucker für Access erschwert.
« Letzte Änderung: Mai 29, 2017, 15:18:03 von datekk »
Offline Beaker s.a.
  • Access Guru
« Antwort #27 am: Mai 29, 2017, 16:16:00 »
Hallo datekk,
Den bestimmst du weiterhin mit "OutputTo".
Du musst nur vorher den Drucker festlegen (siehe Franz' Hinweis).
S.M.I².L.E.
Offline datekk
  • Access-Meister
« Antwort #28 am: Mai 30, 2017, 12:08:30 »
Also wenn die Option OutputTo immer noch zur Anwendung kommt, dann wird sich auch der Fehler dadurch nicht einstellen. Die Frage ist doch, was den Fehler hervorruft und wie man das vermeiden oder ausprogrammieren kann.
Offline DF6GL
  • Global Moderator
  • Access-Oberguru
« Antwort #29 am: Mai 30, 2017, 14:10:47 »
ist doch alles schon bequakt und wir drehen uns im Kreis.
Wenn der Fehler durch Überlauf eines accessinternen Speicherbereiches entsteht, kann Du nix daran ändern.
Warum probierst Du nicht mal, und wenn es nur testweise ist, den Bericht auf einem PDF-Drucker auszugeben??
Kann sein, dass es schon beantwortet ist, aber kann der Gesamtbericht als solches nicht in Einzelberichte (z. B.  20 Rechnungen als Gesamtbericht in 20 * EinzelRechnung  zu je einer Berichtsausgabe)  aufgedröselt werden?
Realisierbar mit einer Recordset-Schleife, die pro Einzelrechnung einen Ausdruck veranlasst..
