collapse
* Benutzer Info
* Wer ist Online
  • Punkt Gäste: 51
  • Punkt Versteckte: 1
  • Punkt Mitglieder: 1
* Forenstatistik
  • stats Mitglieder insgesamt: 13812
  • stats Beiträge insgesamt: 64322
  • stats Themen insgesamt: 8697
  • stats Boards insgesamt: 16
Autor Thema: Makro automatisch ausführen nach Eingabe/Änderung eines Datensatzes  (Gelesen 673 mal)
Offline Knopf
  • Newbie
Hallo VBA-Experten!
Dank eurer Hilfe konnte ich mein Makro erstellen. Jetzt soll es  automatisch ausgeführt werden können...Sobald in der Tabelle tblmop ein Datensatz eingefügt oder geändert wird, soll dieses Makro ausgeführt werden. (Das Makro fügt 2 Tabellen zusammen) Wie erreicht man die automatische Ausführung?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Offline Lachtaube
  • Access-Meister
Datenmakros ab Version 2010 könnten auf die genannten Ereignisse direkt reagieren - jedoch keine andere Art von Makro oder gar VBA-Code ausführen. Ansonsten besteht noch die Möglichkeit in Formularen im Vor- und/ioder Nach Aktuslisierung Ereignis auch gespeicherte Makros und/oder VBA-Code auszuführen.
Grüße von der (⌒▽⌒)
Folgende Mitglieder bedankten sich: Knopf
Offline Knopf
  • Newbie
Hallo Lachtaube,
Ich habe eine funktion erstellt, die wie gewünscht funktioniert und diese auch als makro gespeicherr. Wenn ich nun versuche ein Datenmakro zu erstellen und dort meine Funktion einzufügen, passiert nichts...
Ist das gar nicht möglich? Was mache ich falsch? Es muss doch möglich sein selbst erstellte makros nach aktualisierung auszuführen?:(
Lg
Offline bahasu
  • Moderator
  • Access Guru
im Formular gibt es das Ereignis "Nach Aktualisierung" (auf Ebene des Steuerelementes bzw des Datensatzes).
Dort kann im VBA-Code eingetragen werden:
DoCmd.RunMacro "Hier nun den Names des Makros eintragen"
Vielleicht hilft das.
Harald
Servus
Offline DF6GL
  • Global Moderator
  • Access-Oberguru
Offline Knopf
  • Newbie
Hallo Harald,
ich habe es ausprobiert: Ich habe in meinem Eingabeformular ein unterformular, welches bei der dateneingabe mit einem makro aktualisiert wird. Für das unterformular habe ich den code im entwurfsmodus eingegebn. DoCmd.RunMacro "macActMop" aber es tut sich nichts :(
Offline Beaker s.a.
  • Access Guru
Hallo Knopf,
Wo hast du den eingegeben? So wie von Harald beschrieben?
Ausserdem, warum Macro, wenn du doch ein Formular(modul)
hast (siehe #1)
Ich würde das gleich mit VBA machen, - Prinzip:
Private Sub Form_AfterUpdate()
    If Me.NewRecord Then
        CurrentDb.Execute "INSERT INTO ... "
        CurrentDb.Execute "UPDATE ... "
Zudem solltest du vielleicht nicht vergessen in "Form_BeforeUpdate"
die Daten evtl. auf korrekte Eingaben zu überprüfen (z.B. leere Pflichtfelder).
S.M.I².L.E.
Offline Knopf
  • Newbie
Hallo!
Ja so habe ich es gemacht: Ich habe das Unterformular geöffnet, habe in dem Feld "Nach Aktualisierung" Ereignisprozedur gewählt und folgenden Code geschrieben:
Call ActMo
Function ActMo()
Set db = CurrentDb()
    DoCmd.SetWarnings False
    DoCmd.RunSQL "DROP TABLE tblMo;"
    DoCmd.SetWarnings True
    db.Execute "abfMo" 'Tabellenerstellung
    DoCmd.RunSQL "DROP TABLE tblAuswMo;"
    db.Execute "abfAuswMo"        'Tabellenerstellung
    db.Execute "ALTER TABLE [tblAuswMo] ALTER COLUMN [AuswertungMo] Single"
Aber es will nicht funktionieren :( Die Funktion ist getestet und läuft wenn ich sie aus dem VBA-Editor starte...
Danke für eure Hilfe!
Offline DF6GL
  • Global Moderator
  • Access-Oberguru
-- lass das "Call" weg.  Dies wird nur für Subs benötigt.
-- Wo steht die Funktion "ActMo()"  ?  Im selben Klassenmodul oder in einem Standardmodul?
-- Was steht in der Form-Ereignis-Eigenschaft "Nach Aktualisierung"?
btw: es muss zwischen VBA-Prozeduren (Functions, Subs) und Makros unterschieden werden!
Um eine VBA-Prozedur beim Auftreten eines Ereignis aufzurufen, muss in der entspr. Ereignis-Eigenschaft(enzeile)
[Ereignisprozedur]
stehen.
Setze einen Haltepunkt in die AfterUpdate-Prozedur und prüfe, ob die Prozedur überhaupt aufgerufen wird.
Offline Knopf
  • Newbie
Hallo!
Dank eurer Hilfe konnte ich es lösen, Vielen Dank!:)
Meine Funktion war in einem Standardmodul Deshalb muss mein Aufruf wie folgt aussehen:
Modact.ActMop
Das Modul muss auch drinstehen...
Mein Makro habe ich so aufgebaut:
Function ActMop()
Dim db As DAO.Database
    CurrentDb.Execute "DELETE FROM tblAuMop;"
    db.Execute "abfMop"
    db.Execute "abfAuMop"
Jetzt funktioniert alles einwandfrei :):):)
Viele Grüße!
Offline DF6GL
  • Global Moderator
  • Access-Oberguru
das ist kein Makro, sondern eine VBA-Prozedur.  Makros sind etwas anderes.
Zudem wäre sinnvoll:
Zitat
Function ActMop()
    db.Execute "DELETE FROM tblAuMop;"
    db.Execute "abfMop", dbFailOnError
    db.Execute "abfAuMop", dbFailOnError
Offline Knopf
  • Newbie
Ah vielen Dank! Das ist ein guter tipp. Wie kann ich eine meldung erhalten, falls ein fehler auftritt?
Lg
Offline MzKlMu
  • Moderator
  • Access-Oberguru
die Meldung kommt mit dbFailOnError automatisch.
Klaus
Offline Knopf
  • Newbie
Klasse :):)
