collapse
* Benutzer Info
* Wer ist Online
  • Punkt Gäste: 44
  • Punkt Versteckte: 0
  • Punkt Mitglieder: 0
* Forenstatistik
  • stats Mitglieder insgesamt: 14159
  • stats Beiträge insgesamt: 68647
  • stats Themen insgesamt: 9249
  • stats Boards insgesamt: 17
Autor Thema: Wieder Thema Langer Text in Textfeld, schneidet wieder bei 255 Zeichen ab .....  (Gelesen 1280 mal)
Offline derilzemer
  • Access-Meister
    • Quartettportal
ich hatte dazu schon einmal einen Thread
http://www.access-o-mania.de/forum/index.php?topic=22888.msg134096#msg134096
Ich habe meine Oberfläche im Erfassungsformular im Layout geändert, sprich habe viele Eingabefelder und UFOs anders platziert. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich in Textfeldern, deren Feldtyp auf Langer Text eingestellt ist, Textpassagen wieder genau bei 255 Zeichen abschneidet :(. Ich habe natürlich im 1. Schritt die Einstellungen überprüft, die sehen aber "gut" aus. Die Eigenschaften zum Feld Info in der tblSpiele ist als bild1 dargestellt.
Das Feld im Formular ist ausreichend groß, Vergrößerbar steht auf Ja. Ich habe jetzt in einem Datensatz langen Text eingefügt, 1580 Zeichen. DB geschlossen und nach dem erneuten öffnen war der Text auch noch da. Ich habe auch ein Testformular erstellt, welches nur die ID und das Infofeld ausgibt. Auch da ist der Text vollständig vorhanden. Also warum fehlt in anderen Datensätzen Text bzw. ist dieser bei genau 255 Zeichen abgeschnitten? Kann so etwas durch Redisign der Oberfläche passieren?
Ich habe noch alte Versionen der DB, also vor dem Redisign, da funktioniert die Darstellung noch mit langem Text. So ein verschieben der Felder ändert doch keine Formate, oder habe ich etwas verpasst?
Was genau muss ich tun? Da ich ja lange Textpassagen hatte, sind die jetzt verloren?
Gruß Andreas
Grüße und Dank im voraus
Andreas
Offline steffen0815
  • Access-Profi
auch jetzt wäre es wohl angebracht, dass du eine entsprechende TestDB hochlädst.
Gruß Steffen
Offline DF6GL
  • Global Moderator
  • Access-Oberguru
eine Möglichkeit wäre, dass an irgendeiner Stelle (Datenherkunft) eine Abfrage anstatt dem Tabellennamen verwendet wird.
Offline derilzemer
  • Access-Meister
    • Quartettportal
okay habe ich gemacht. Die abgespeckte Version kann man hier downloaden,
http://quartettportal.de/SW/QuartettDB.zip weil trotzdem noch zu groß (1,9 MB) um sie hier zu attachen.
Vielleicht mal als Anregung an die Admins, ob es sinnvoll wäre, das Größenlimit der Dateianhänge zumindest auf 3 MB anzuheben. Damit würde es wohl auch mit den meisten DB's als zip klappen.
Gruß Andreas
Andreas
Offline steffen0815
  • Access-Profi
die Daten sind ja in der Datenquelle "tblSpiele" gar nicht vorhanden.
Wenn du jetzt in der Tabelle bei der Info weiter Zeichen hinzufügst werden diese auch angezeigt.
Du hast also irgendwann  die Tabellendaten gelöscht.
Gruß Steffen
Offline DF6GL
  • Global Moderator
  • Access-Oberguru
in der Beispiel-DB kann ich kein diesbezügliches Fehlverhalten feststellen (frmErfassung, frmInfoTest)...
Offline derilzemer
  • Access-Meister
    • Quartettportal
es ist richtig, dass Infos, die aktuell hinzugefügt werden auch nach dem erneuten schließen vorhanden sind. Mir viel eben nur auf, dass eben Datensätze abgeschnitten sind. wie in Datensatz 1-3 (Datensatz-ID 21,27 und 55) zu sehen ist. Also Tabellendaten gelöscht kann ich so nicht unterstützen was die Meinung von Steffen ist.
Okay dann gehe ich davon aus, dass dies noch alte Datensätze sind, wo das Textfeld noch nicht umgestellt war bzw. eine Formatvorgabe hatte und hier eben einfach abgeschnitten ist. Muss ich dann eben wieder ergänzen :(.
Dann sorry mal wieder wegen dem Aufruhr.
Gruzß Andreas
Andreas
Ausgeblendete Spalten wieder sichtbar machen
Begonnen von PPoTBoard Formular
Antworten: 2
Letzter Beitrag Juli 30, 2010, 15:15:13
von Frank_Gast
Alle Werte einer Spalte überschreiben bzw. wieder auf Standardwert setzen
Begonnen von RiddlerBoard Tabelle/Abfrage
Antworten: 3
Letzter Beitrag September 29, 2010, 22:14:51
von Riddler
Alle Daten in Listenfeld nach Datensuche wieder anzeigen lassen.
Begonnen von VirgoBoard Tabelle/Abfrage
Antworten: 1
Letzter Beitrag Oktober 17, 2010, 11:05:18
von DF6GL
Access aus der Taskleiste wieder holen (aktivieren)
Begonnen von Muhtar99Board Access-Hilfe
Antworten: 1
Letzter Beitrag November 09, 2010, 21:23:42
von database
Access steigt schon wieder aus
Begonnen von Bernie110Board Access Programmierung
Antworten: 12
Letzter Beitrag Dezember 28, 2010, 17:36:57
von Optiplex
