collapse
* Benutzer Info
* Wer ist Online
  • Punkt Gäste: 73
  • Punkt Versteckte: 0
  • Punkt Mitglieder: 2
  • Punkt Benutzer Online:
* Forenstatistik
  • stats Boards insgesamt: 17
Autor Thema: Kombifeld soll nach Aktualisierung Listenfeld aktualisieren, geht aber nicht  (Gelesen 3077 mal)
Offline Lachtaube
  • Access Guru
Ich meine es so, wie es da steht. Was ist daran unklar?
Grüße von der (⌒▽⌒)
Offline derilzemer
  • Access-Meister
    • Quartettportal
Verwende Debug.Print Me.lstKarten.RowSource und kopiere die Ausgabe zum Prüfen in die SQL-Ansicht einer leeren Abfrage.Ich habe das so eingetragen im VBA
Private Sub cboSpielkarte_AfterUpdate()
    Me.ufKarten.Form.Filter = "False"
    Debug.Print Me.lstKarten.RowSource = "SELECT tblQuartette.SpielID_F, tblQuKarten.QuKartenID, tblSpiele.SpielNr, tblSpiele.Ausgabejahr, [QuartettKz] & [KartenNr] AS Karte tblQuKarten.Kartenbezeichnung " _
        & " FROM tblSpiele INNER JOIN (tblQuartette INNER JOIN tblQuKarten ON tblQuartette.QuartettID = tblQuKarten.QuartettID_F) ON tblSpiele.SpielID = tblQuartette.SpielID_F " _
        & " WHERE Kartenbezeichnung ='" & Nz(Me.cboSpielkarte) & "'"
Hab im Formular ein Datensatz ausgewählt und habe folgendes erhalten (bild1, so ist es eindeutig als Bild, beschreiben wäre eventuell missverständlich). Aber wo ich jetzt im lokalen Fenster suchen soll, wo fang ich an zu suchen?! Es weißt laut Bild auf einen Fehler in der letzten Zeile hin wenn ich es richtig deute (Me.cboSpielkarte?).
Gruß Andreas
Grüße und Dank im voraus
Andreas
Offline Lachtaube
  • Access Guru
Jetzt hast Du aber den Rückwärtsgang eingelegt. Dass "False" falsch ist, hatten wir doch schon geklärt. Und dann, zuerst die RowSource wie bisher zuweisen und danach mit Debug.Print auslesen.
   If IsNull(Me.cboSpielkarte) Then Exit Sub
   Me.ufKarten.Form.Filter = False
   Me.lstKarten.RowSource = _
      "SELECT q.spielid_f," & vbCrLf & _
      "       qk.qukartenid," & vbCrLf & _
      "       s.spielnr," & vbCrLf & _
      "       s.ausgabejahr," & vbCrLf & _
      "       q.quartettkz & qk.kartennr AS karte," & vbCrLf & _
      "       qk.kartenbezeichnung" & vbCrLf & _
      "FROM   TBLSPIELE s" & vbCrLf & _
      "       INNER JOIN (TBLQUARTETTE q" & vbCrLf & _
      "                   INNER JOIN TBLQUKARTEN qk" & vbCrLf & _
      "                           ON q.quartettid = qk.quartettid_f)" & vbCrLf & _
      "               ON s.spielid = q.spielid_f" & vbCrLf & _
      "WHERE  qk.kartenbezeichnung = '" & Replace(Me.cboSpielkarte, "'", "''") & "'"
   'im VBA-Editor das Direktfenster einblenden und generierte Abfrage in der SQL-Ansicht testen.
Grüße von der (⌒▽⌒)
Folgende Mitglieder bedankten sich: derilzemer
Offline derilzemer
  • Access-Meister
    • Quartettportal
Ich weiss, hab das aber nicht gemacht um andere zu ärgern, sondern, wenn ich im Listenfeld was markiere und dann wieder demarkiere, dann kommt wieder Parameterwert eingeben. Breche ich das ab, dann geht der Debug auf die Zeile  Me.ufKarten.Form.Filter = False Setze ich die "False", dann ist der Fehler weg und es funktioniert :-( Sprich ich kann auch einen Datensatz auch wieder demarkieren. Sprich, das ist erzwungen dass ich das wieder in "" setze. In dem ganzen Prozess kommt ja 2x vor.
und in
Private Sub lstKarten_AfterUpdate()
    Dim strKarten As String
    Dim itm As Variant
    If Me.lstKarten.ItemsSelected.count > 0 Then
        ' ausgewählte Karten anzeigen
        For Each itm In lstKarten.ItemsSelected
            strKarten = strKarten & "," & Me.lstKarten.ItemData(itm)
        Next
        Me.ufKarten.Form.Filter = "QuKartenID in (" & Mid(strKarten, 2) & ")"
        Me.ufKarten.Form.FilterOn = True
        ' leeres Ufo anzeigen
Ich mach das eben nur, weil es mit den "" geht :(. Muss ich etwas in den Formulareigenschaften unter Daten --> Filter wegmachen? Da steht False, aber das steht da ja nur, weil ich nicht will, dass er schon Datensätze vorab anzeigt.
Das mit deiner Prüfroutine funktioniert.
Das Debug Ergebnis aus dem Direktbereich
SELECT q.spielid_f,
       qk.qukartenid,
       s.spielnr,
       s.ausgabejahr,
FROM   TBLSPIELE s
WHERE  qk.kartenbezeichnung = 'Opel Diplomat V8'
Ich habe ja gesehen, dass du den Code etwas vereinfacht (gekürzt) und "modifiziert" hast.
WHERE  qk.kartenbezeichnung = '" & Replace(Me.cboSpielkarte,Da ist eine Änderung, replace. Bewirkt was, dass er das aktuell angezeigte Query Ergebnis des LF entfernt bzw. ersetzt mit der Auswahl?
Er übergibt jetzt den ausgewählten Datensatz auch an das Listenfeld. Ich kann Datensätze markieren und demarkieren (wenn ich False in "" setze), genauso wie es sein sollte, das ist erst mal echt super  :). Das Gänsefußthema weiss ich nicht was ich da falsch habe in den Einstellungen.
Jetzt funktioniert nur noch die Übergabe an das Ufo nicht ganz korrekt. Aktuell steht im QuKartenID Feld die Spiel-ID statt der QuKartenID und als Spiel-ID wird im UFO eine ganz andere ID angezeigt (bild1). Ergo zeigt er noch die falsche Karte an.
Das liegt dann wohl an der von euch als Mnsterabfrage bezeichneten Abfrage, oder? Die Felder im Ufo sind im Steuerelementinhalt alle korrekt zugewiesen. Die Datensatzquelle des Ufo ufKarten ist:
SELECT DLookUp("Bilderpfad","tblBildPfad") AS BilderPfad,
       tblVerlag.BilderOrdner,
       tblBilderZuSpiel.Bilddateiname,
       tblBilderZuSpiel.BildmotivID_F,
       tblQuKarten.Kartenbezeichnung,
       [QuartettKz] & [KartenNr] AS Karte,
       tblSpiele.SpielID,
       tblSpiele.SpielNr,
       tblSpiele.Verzeichnisname,
       tblSpiele.SerieID_F
FROM tblVerlag
INNER JOIN ((tblSpiele
             INNER JOIN tblBilderZuSpiel ON tblSpiele.SpielID = tblBilderZuSpiel.SpielID_F)
                        INNER JOIN tblQuKarten ON tblQuartette.QuartettID = tblQuKarten.QuartettID_F) ON tblSpiele.SpielID = tblQuartette.SpielID_F) ON tblVerlag.VerlagID = tblSpiele.VerlagID_F;
Warum zeigt er im Feld QuKartenID die SpielID an??
Gruß Andreas
Andreas
Offline Beaker s.a.
  • Access Guru
Hallo Andreas,
Bezügl.Debug.Print:
keine Zuweisung (Variable = irgendwas) möglich
also entweder
Debug.Print Me.lstKarten.RowSourceoder
Debug.Print "SELECT ... "Das Ergebnis dieses Befehls siehst du, wenn du im VB-Editor "Strg-G" drückst.
Aus dem aufscheinenden Direktfenster kannst du den String kopieren, in eine
leere Abfrage einfügen (SQL-Ansicht), und testen.
P.S. Ich bastele gerade an einem kleinen Tool um diesen Vorgang zu erleichtern; -
ist aber noch nicht "rund".
S.M.I².L.E.
Offline derilzemer
  • Access-Meister
    • Quartettportal
Hi Ekkehard,
Hallo Andreas,
Bezügl.Debug.Print:
also entweder
Ich hab ein wenig gebraucht, bis ich gesehen habe, dass ich auf der Leitung stehe :(. Aber dann hat das auch mit Hilfe von Lachtaube auch funktioniert was das anwenden des Debug.print angeht.
Zitat
P.S. Ich bastele gerade an einem kleinen Tool um diesen Vorgang zu erleichtern; - ist aber noch nicht "rund".
Das hört sich doch gut an. Solche Hilfstools sind für solche "Schwerbegreifer" wie mich Gold wert. Dann bin ich mal gespannt, ob du es dann mal final hast und man es dann nutzen kann.
Gruß Andreas
Andreas
