collapse
* Benutzer Info
* Wer ist Online
  • Punkt Gäste: 35
  • Punkt Versteckte: 1
  • Punkt Mitglieder: 1
* Forenstatistik
  • stats Mitglieder insgesamt: 14159
  • stats Beiträge insgesamt: 68647
  • stats Themen insgesamt: 9249
  • stats Boards insgesamt: 17
Autor Thema: mehrere geöffnete Berichte drucken  (Gelesen 2939 mal)
Offline Icemann1970
  • Access-Profi
« am: Februar 05, 2018, 00:17:52 »
Hallo zusammen. Ich habe zwei Berichte
Private Sub Print_All_Click()
If Me.Kategorie = "LKW" Then
    DoCmd.OpenReport "BerichtChecklisteLKW", acViewReport, , "[GeräteNummer] = '" & Me![GeräteNummer] & "'"
    DoCmd.OpenReport "BerichtChecklisteBestueckungLKW", acViewReport, , "[GeräteNummer] = '" & Me![GeräteNummer] & "'"
      DoCmd.RunCommand acCmdPrint
    DoCmd.Close acReport, "BerichtChecklisteLKW", acSaveYes
    DoCmd.Close acReport, "BerichtChecklisteBestueckung", acSaveYes
,die Berichte öffnen sich auch aber es wird nur der letzte gedruckt und schließen beide ( auch wenn ich die Reihenfolge ändere, immer der zweite Bericht wird gedruckt.
Kann mir einer helfen und mir den Fehler sagen. Habe überall gesucht aber keine Lösung gefunden. In beiden Berichten sind Daten enthalten.
Ja es wird nur der im Fokus stehende Bericht gedruckt. Wenn ich nach jedem geöffnetem Bericht der Druckbefehl gebe werde ich immer aufgefordert den Drucker auszuwählen.If Me.Kategorie = "LKW" Then
Ich könnte die Berichte Kopieren und beim öffnen den Befehl zum Drucken und schließen geben aber das ist nur Doppelte Belegung und bestimmt auch Quatsch  ;D
Da am Ende mehrere Berichte gedruckt werden ist das nicht der Sinn.
Würde mich um eine Antwort freuen.
Gruß Udo
Mfg. Udo
Offline bahasu
  • Moderator
  • Access Guru
Re: mehrere geöffnete Berichte drucken
« Antwort #1 am: Februar 05, 2018, 05:22:02 »
Hi Udo,
Du kannst einen sofortigen Druck mit einem anderen AcView-Parameter erreichen:
    acViewNormal 'Standard  Druckt den Bericht sofort. {gilt für access2003, daher ggf. anpassen}
Harald
Servus
Folgende Mitglieder bedankten sich: Icemann1970
Offline MzKlMu
  • Moderator
  • Access-Oberguru
« Antwort #2 am: Februar 05, 2018, 09:56:18 »
oder den Parameter acViewReport einfach weglassen.
Klaus
Offline Icemann1970
  • Access-Profi
« Antwort #3 am: Februar 05, 2018, 22:50:47 »
Hallo zusammen.
Also ich habe das schon getestet aber bei acViewNormal sowohl beim weglassen der acView...   kommt ein Fenster "Druckerausgabe speichern unter" also als Datei speichern. Die Druckerauswahl kommt nur bei acViewReport.
Mfg. Udo
Offline DF6GL
  • Global Moderator
  • Access-Oberguru
« Antwort #4 am: Februar 05, 2018, 23:38:01 »
zeig mal die komplette Prozedur, wie sie aktuell aussieht...
Solches sollte genügen:
If Me!Kategorie = "LKW" Then
    DoCmd.OpenReport "BerichtChecklisteLKW", , , "[GeräteNummer] = '" & Me![GeräteNummer] & "'"
    DoCmd.OpenReport "BerichtChecklisteBestueckungLKW", , , "[GeräteNummer] = '" & Me![GeräteNummer] & "'"
Prüfe zudem, ob die Druckereinstellung ( Seiteneinrichtung/Seite) der Berichte auf "Standarddrucker"  eingestellt ist und ob der Windows-Standarddrucker dem gewünschten entspricht.
Offline Icemann1970
  • Access-Profi
« Antwort #5 am: Februar 06, 2018, 16:33:54 »
Hallo Franz.
Option Compare Database
Option Explicit
Wie gesagt, wenn ich die acView.... weglasse oder  acViewNormal eintrage, öffnet sich ein Fenster mit der Frage, wo die Datei gespeichert werden soll. Da die DB auf einem Server liegt und alle einen Zugriff darüber erhalten, muss jeder Anwender seinen eigenen Drucker (der Abteilung) auswählen können. Nacheinander Manuell funktioniert das ja auch, nur nicht in meinem Code, da werde ich nur nach dem letzt geöffnetem "Fokussiertem" Bericht gefragt, er druckt das letzte aus und schließt beide. ( zum Test hier nur zwei Berichte, werden wenn alles so läuft bis zu 10 Berichte werden)
Mfg. Udo
Offline MzKlMu
  • Moderator
  • Access-Oberguru
« Antwort #6 am: Februar 06, 2018, 16:57:31 »
hat jeder User sein eigenes Frontend ?
Dann kann doch jeder User seinen Drucker fest als Standarddrucker eingeben, dann sollte auch der Bericht ohne weiteres über seinen Drucker gedruckt werden können.
Für einen sicheren Mehrbenutzerbetrieb wäre es erforderlich, dass jeder User sein eigenes Frontend hat.
Klaus
Offline Icemann1970
  • Access-Profi
« Antwort #7 am: Februar 06, 2018, 21:50:34 »
Vielen Dank an Euch.
Ja, jeder User hat eine FE. Habe den Standarddrucker festgelegt, acViewReport und DoCmd.RunCommand acCmdPrint rausgeschmissen und alles war gut.
Daumen hoch
Mfg. Udo
Offline Icemann1970
  • Access-Profi
« Antwort #8 am: Februar 10, 2018, 14:13:22 »
Da bin ich wieder mal.
Das mit dem Standartdrucker festlegen war eigentlich eine gute Idee... aber das Problem ist, wenn ich den Standarddrucker festlege werden alle berichte an einem Drucker ausgedruckt. Ich würde gerne eine Abfrage bekommen welchen Drucker ich benutzen möchte. Die Abfrage habe ich durch den Code (http://www.donkarl.com?FAQ5.1)  hinbekommen (Zeigt alle verfügbaren Drucker an) aber die ausgewählte Funktion wird ignoriert.
habe es so eingesetzt:
Beim öffnen des Formular Dim prtloop As Printer
Me!Printers.RowSource = ""
For Each prtloop In Application.Printers
Me!Printers.AddItem prtloop.DeviceName
Next prtloop
um das Kombifeld zu füllen. Wähle einen Drucker aus und dann....
Option Explicit
das habe ich auch versucht
   Reports!BerichtChecklisteLKW.Printer = Application.Printers([Printer])
   Reports!BerichtChecklisteBestueckungLKW.Printer = Application.Printers([Printer])
kann mir einer von euch weiterhelfen ?
Mfg. Udo
Offline DF6GL
  • Global Moderator
  • Access-Oberguru
« Antwort #9 am: Februar 10, 2018, 14:24:06 »
öffne  den jeweiligen Report als "versteckt" (acHidden).
setze die Printer-Eigenschaft
drucke den Bericht mit Docmd.Printout
schließe den Bericht (ohne saveas)
Offline Icemann1970
  • Access-Profi
« Antwort #10 am: Februar 10, 2018, 16:52:20 »
Hallo Franz. Ich bekomme das nicht hin. Wenn ich dich richtig verstanden habe sollte es so aussehen. Kombifeld nach Auswahl des Druckers "After Update"
Option Explicit
Private Sub Printers_AfterUpdate()
   DoCmd.OpenReport "BerichtChecklisteLKW", , , , acHidden, "[GeräteNummer] = '" & Me![GeräteNummer] & "'"
   Reports!BerichtChecklisteLKW.Printer = Application.Printers([Printers])  '<---- Ist dass so richtig?
   DoCmd.PrintOut
   DoCmd.OpenReport "BerichtChecklisteBestueckungLKW", , , ,acHidden, "[GeräteNummer] = '" & Me![GeräteNummer] & "'"
   Reports!BerichtChecklisteBestueckungLKW.Printer = Application.Printers([Printers])
   DoCmd.PrintOut
Mfg. Udo
Offline DF6GL
  • Global Moderator
  • Access-Oberguru
« Antwort #11 am: Februar 11, 2018, 10:31:19 »
ändere zunächst den Kombifeldnamen in "cmbPrinter". Es muss ein gültiger Druckername in der ersten Spalte der Kombiliste stehen.
Benutz de acPreview-Parameter. AcHidden steht an falscher Stelle.
Setze  zusätzlich den Fokus auf den jeweiligen Bericht:
Private Sub cmbPrinter_AfterUpdate()
   DoCmd.OpenReport "BerichtChecklisteLKW", acPreview,  ,  "[GeräteNummer] = '" & Me![GeräteNummer] & "'", acHidden
   Reports!BerichtChecklisteLKW.Printer = Application.Printers(Me!cmbPrinter)
   Docmd.SelectObject acReport,  "BerichtChecklisteLKW"
   DoCmd.PrintOut
   DoCmd.OpenReport "BerichtChecklisteBestueckungLKW", acPreview,  , "[GeräteNummer] = '" & Me![GeräteNummer] & "'", acHidden
   Reports!BerichtChecklisteBestueckungLKW.Printer = Application.Printers(Me!cmbPrinter)
   Docmd.SelectObject acReport,  "BerichtChecklisteBestueckungLKW"
   DoCmd.PrintOut
   DoCmd.Close acReport, "BerichtChecklisteBestueckungLKW"
Wenn es noch mehr Berichte gibt, die ausgedruckt werden sollen, könnte der Code in eine Public Sub oder - Function ausgelagert werden...
Offline Beaker s.a.
  • Access Guru
« Antwort #12 am: Februar 11, 2018, 14:45:58 »
Ich liebe benannte Parameter;)
S.M.I².L.E.
Offline Icemann1970
  • Access-Profi
« Antwort #13 am: Februar 11, 2018, 17:02:03 »
Hallo Franz.
Läuft nicht bei mir ...... auch der Code nicht  ;D
Kommt keine Fehlermeldung und kein Druck. Habe den Code stück für Stück getestet.
Habe nach der Auswahl des verfügbaren Druckers durch"cmbPrinter", ein Button "Drucken" angelegt und dort den Code eingegeben.
Private Sub Drucken_Click()
bis da funktioniert er. Nun ist der Bericht nach dem ersten cmd (,acHidden) wieder durch den 3. Satzt cmd (SelectObject...)  wieder sichtbar und da bleibt er stehen, Kein Druck und kein schließen des Bericht.
 DoCmd.PrintOut
Bei Private Sub cmbPrinter_AfterUpdate()
hatte es auch nicht funktioniert, daher habe ich zur Sicherheit den Button "Drucken" angelegt.
Kann ich hinter Reports!BerichtChecklisteLKW.Printer = Application.Printers(Me!cmbPrinter) den ausgewählten Drucker zur Kontrolle irgendwie "Sichtbar" machen, durch z.b.: MsgBox oder so?
Mfg. Udo
Offline DF6GL
  • Global Moderator
  • Access-Oberguru
« Antwort #14 am: Februar 11, 2018, 17:31:03 »
mit
Debug.Print Me!cmbPrinter
(MsgBox Me!cmbPrinter  geht natürlich auch)
kannst Du den ausgewählten Druckernamen, sofern die Namen in der ersten (0-ten) Spalte des Kombi-Listenteils stehen, im Direktfenster ausgeben.
Wie wird das Kombi denn gefüllt, d. h., wie lautet dessen Datensatzherkunft?
Welche Access-Version ist im Einsatz?
Abfrage über mehrere Spalten
Begonnen von ScoopmanBoard Tabelle/Abfrage
Antworten: 4
Letzter Beitrag Juni 25, 2010, 22:38:56
von database
Mehrere Tabelleneinträge aus einem Formular erstellen
Begonnen von ChristophSBoard Formular
Antworten: 1
Letzter Beitrag Juli 01, 2010, 11:39:14
von DF6GL
Hilfe bei Abfrage: Mehrere Zeilen mit gleicher ID als eine Zeile ausgeben
Begonnen von Anke_71Board Tabelle/Abfrage
Antworten: 2
Letzter Beitrag Juli 22, 2010, 16:37:17
von Anke_71
Mehrere Datensätze in einen Datensatz zusammenfassen
Antworten: 26
Letzter Beitrag Oktober 31, 2013, 19:26:52
von Torsten_
Daten einmal für mehrere Datensätze eingeben
Begonnen von ele.gieBoard Formular
Antworten: 19
Letzter Beitrag August 31, 2010, 08:37:55
von Sulu
