collapse
* Benutzer Info
* Wer ist Online
  • Punkt Gäste: 71
  • Punkt Versteckte: 0
  • Punkt Mitglieder: 2
  • Punkt Benutzer Online:
* Forenstatistik
  • stats Mitglieder insgesamt: 14132
  • stats Beiträge insgesamt: 68385
  • stats Themen insgesamt: 9210
  • stats Boards insgesamt: 17
Autor Thema: weiter-button nur zulassen, wenn [ID] nicht neu ist  (Gelesen 2039 mal)
Offline Carl
  • Access-Profi
« am: März 10, 2018, 21:13:08 »
Ich möchte aus einem Formular heraus ein weiteres Formular öffnen und dabei die ID übergeben, das funktioniert auch:
Private Sub weiter_Click()
 DoCmd.Save acForm, "frmTNanlegen"
 DoCmd.OpenForm "frmFrage000"
   Forms!frmFrage000.Recordset.FindFirst "ID = " & Nz(Me!ID, 0)
Dieses Problem besteht darin, dass, wenn nicht alle 4 Felder im Ursprungsformular ausgefüllt sind, die ID noch auf [NEU] ist und keine ID besteht. In diesem Fall wird im zu öffnenden Formular die ID "1" aufgerufen. Und das, obwohl ich vorher speichern lasse.
Wie kann ich es machen, dass vor der Prozedur der Datensatz angelegt wird und eine ID erhält?
Carl
Online PhilS
  • Global Moderator
  • Access-Profi
    • Tipps zu Access, VBA, SQL und Co.
Re: weiter-button nur zulassen, wenn [ID] nicht neu ist
« Antwort #1 am: März 10, 2018, 21:34:53 »
DoCmd.Save speichert das Design des Formulars, nicht den aktuellen Datensatz. Verwende Me.Dirty = False stattdessen.
Neues Access 2019 Feature angekündigt: Modern Charts
Folgende Mitglieder bedankten sich: Carl
Offline Carl
  • Access-Profi
« Antwort #2 am: März 10, 2018, 21:41:45 »
Wie statt dessen? Me.Dirty = False soll wo hinein?
Carl
Offline Lachtaube
  • Access Guru
« Antwort #3 am: März 10, 2018, 22:39:53 »
Stattdessen bedeutet Ersatz für das zuvor Erwähnte oder anstelle des zuvor Genannten.
Grüße von der (⌒▽⌒)
Offline Beaker s.a.
  • Access Guru
« Antwort #4 am: März 11, 2018, 14:00:59 »
Me.Dirty =False
S.M.I².L.E.
Offline Carl
  • Access-Profi
« Antwort #5 am: März 15, 2018, 07:39:39 »
Ich habe jetzt alles in allen möglichen Kombinationen ausprobiert und es treten neue unerwünschte Effekte auf. Ich hab jetzt ne andere Idee. Das komplette Problem lässt sich umgehen, wenn der Button "weiter" nur aktiv ist, wenn die Felder [feld1] bis [feld4] ausgefüllt wurden, also nicht null sind.
Ich habe jetzt mal versucht, den Button unsichtbar zu machen
Private Sub Form_Current()
If IsNull(Me!textfeld1) Then
         Me!weiter.Visible = False
         Me!weiter.Visible = True
aber hier kommt es beim Laden und beim Aktualisieren zu unerwünschten Nebeneffekten. Von daher die Frage:
Gibt es einen Code, der beim Klicken des Buttons weiter kontrolliert, ob Felder 1-4 nicht null sind und wenn eines null ist, eine msgbox ausgibt und wenn keines null ist, normal speichert und die ID übergibt und weiter macht?
Carl
Online PhilS
  • Global Moderator
  • Access-Profi
« Antwort #6 am: März 15, 2018, 10:12:01 »
Klar.
Du hast ja die Kern-Logik für ein Feld in deinem Beispiel schon umgesetzt. Die Erweiterung auf 4 Felder ist jetzt eigentlich eine reine Fleiß-Übung.
Offline MzKlMu
  • Moderator
  • Access-Oberguru
« Antwort #7 am: März 15, 2018, 11:27:25 »
Du solltest das Verlassen des Formulars wenn nicht alle Felder ausgefüllt sind erst gar nicht zulassen.
Daher ist zunächst mal das Ereignis "Beim Anzeigen" nicht geeignet. Es wird ein Ereignis benötigt das sich abbrechen lässt. Da nimmt man vor Aktualisierung. Das sieht dann so aus:
Dim Pruefung As Integer
    Pruefung = IsNull(Me.Feld1) + IsNull(Me.Feld2) + IsNull(Me.Feld3) + IsNull(Me.Feld4)
    If Pruefung = 0 Then
      'alles OK, Weiter freischalten
      Me.weiter.Visible = True
      MsgBox "Es ist nicht alles ausgefüllt"
      Cancel = True 'speichern abbrechen
Erläuterung:
IsNull(Feld) liefert einen Wahrheitswert (-1 bei zutreffend, 0 bei nicht zutreffend. Steht was im Feld ist Null nicht zutreffend also wird 0 zurückgegeben.
Die Addition ergibt einen Wert zwischen 0 und -4. Bei 0 ist alles klar, bei <> 0 fehlt ein Feld.
Im Ereignis "Beim Anzeigen"
sollte man den Weiter Button immer zuerst unsichtbar schalten.
         Me.weiter.Visible = False
Im Grunde kannst Du Dir den Weiter Button einfach sparen, oder immer sichtbar lassen, denn mit meinem Vorschlag kommst Du ohnehin nur weiter wenn alle Felder ausgefüllt sind. Und es gibt ja eine Meldung, wenn nicht alle Felder gefüllt sind.
Mit etwas mehr Aufwand lässt sich das Ganze so ausbauen, dass man noch nicht mal die DB beenden kann ohne Prüfung.
Entsprechendes Beispiel mal im Anhang.
« Letzte Änderung: März 15, 2018, 11:41:03 von MzKlMu »
Klaus
Offline Carl
  • Access-Profi
« Antwort #8 am: März 15, 2018, 19:53:02 »
Das ist ne gute Datei, da kann man viele Ideen finden. Danke.
Mal ne Frage, ich hab's so umgesetzt und es funktioniert!!Aber wenn ich einen speichernn-button klicke, wenn nicht alle Felder ausgefüllt sind, kommt nach der msgbox ("bitte alle felder ausfüllen") noch zusätzlich eine Fehlermeldung "3021" und er fordert zum debuggen auf.
Hier der button, der die Fehlermeldung 3021 verursacht.
Private Sub speichernn_Click()
 Me.Refresh
Me.Refresh soll hier bewirken:
(i) dass der Button "weiter" überhaupt sichtbar wird, der auf die nächste Seite führt und die ID übergibt
(ii) dass aber zuvor ein Kennzeichen berechnet und angezeigt wird, das der Anwender sehen soll und das hier aber nicht wichtig für das Problem ist. Jedenfalls benötige ich zum verlassen zwei Buttons.
Wie werde ich 3021 los?
Carl
Offline Lachtaube
  • Access Guru
« Antwort #9 am: März 15, 2018, 20:14:54 »
   If Me.Dirty Then Me.Dirty = False
   'oder auch
   If Me.Dirty Then RunCommand acCmdSaveRecord
... und in Form_BeforeUpdate prüfst Du die Felder auf Gültigkeit und setzt bei Ungültigkeit Cancel = True, womit der Datensatz weiterhin Dirty bleibt. Durch Drücken der Esc-Taste oder durch Absetzen der Anweisung Me.Undo kannst Du auch alle Änderungen am Datensatz rückgängig machen.
Allgemeine Fehler, wie z. Bsp. Verletzung von Gültigkeitsregeln, falsche Datentypen im Steuerelement, etc. kann man in Form_Error behandeln oder im speziellen in Steuerelementname_BeforeUpdate.
Grüße von der (⌒▽⌒)
Offline MzKlMu
  • Moderator
  • Access-Oberguru
« Antwort #10 am: März 15, 2018, 20:17:10 »
DoCmd.Save acForm, "frmTNanlegen"Wie oft muss man denn Dir das noch sagen ?
Die Codezeile speichert keine Daten. Damit wird ein ggf. geänderte Entwurf gespeichert, sonst nix.
Den Fehler 3021 musst Du mit einer Fehlerbehandlung abbrechen.
Aber wie gesagt, Dein Button speichert nix. Und das Me.Refresh darf an der Stelle auch bezweifelt werden.
Steht schon genau beschrieben hier in #7 in diesem Thema mit Codebeispiel.
Klaus
Offline Carl
  • Access-Profi
« Antwort #11 am: März 15, 2018, 20:39:23 »
Ja, okay, ich habs jetzt kapiert. Ich habe in der Tabelle nachgesehen, der DS wird wirklich nicht gespeichert.
Dirty ist auf true wenn er unvollständig ist. Aber der Fehler 3021 kommt auch bei der Lösung von Lachtaube unverändert und ich kann das Formular nur durch Debuggen verlassen. (Alles andere geht.)
Wieso wird der Datensatz noch immer nicht angelegt?
Carl
Offline Lachtaube
  • Access Guru
« Antwort #12 am: März 15, 2018, 21:00:35 »
Mein VBA-Direktfenster sagt mir:
?AccessError(3021)
Kein aktueller Datensatz.
Ohne Kenntnisse des verwendeten Codes kann ich damit wenig anfangen.
Grüße von der (⌒▽⌒)
Offline Carl
  • Access-Profi
« Antwort #13 am: März 16, 2018, 07:39:07 »
Also hier ist der gesamte Code der Seite. Er speichert den Datensatz nicht und dadurch kommt 3021 beim refresh oder beim verlassen.
Option Compare Database
Option Explicit
         'DoCmd.SetWarnings = False
'hier wird ein wert eingegeben
Private Sub vpnAnagramMother_Dirty(Cancel As Integer)
 Me.Refresh
Private Sub vpnWord_KeyPress(KeyAscii As Integer)
     Select Case KeyAscii
       Case 65 To 122, 8
       Case 13
        Me.weiter.SetFocus
       Case Else
         KeyAscii = 0
     End Select
Private Sub vpnWord_Exit(Cancel As Integer)
Me.Refresh
Private Sub vpnbirthdaySelfYear_KeyPress(KeyAscii As Integer)
       Case 48 To 57, 8
       Case 13
         Me.vpnWord.SetFocus
       Case Else
         KeyAscii = 0
     End Select
Private Sub vpnbirthdaySelfYear_Exit(Cancel As Integer)
Me.Refresh
    Pruefung = IsNull(Me.vpnAnagramMother) + IsNull(Me.vpnEyecolor) + IsNull(Me.vpnbirthdaySelfYear) + IsNull(Me.vpnWord)
      MsgBox "Bitte alle Felder ausfüllen!"
'button, nach dessen Klicken das Kennzeichen aus den Feldern berechnet und engezeigt wird.
Private Sub kennzeichenanzeigen_Click()
   'If Me.Dirty Then Me.Dirty = False
   'oder auch
   Me.Refresh
 DoCmd.OpenForm "frmFrage000", , , "ID = " & Me.ID
 DoCmd.Close acForm, "frmTNanlegen", acSaveYes
Was könnte noch falsch sein?
Carl
Offline Lachtaube
  • Access Guru
« Antwort #14 am: März 16, 2018, 08:59:18 »
Weniger Code kann manchmal mehr sein.
Option Explicit
   'Me.weiter.Visible = Not Me.newreord
   'If Me.Dirty Then RunCommand acCmdSaveRecord
   'Me.Refresh
      Case 65 To 122, 8
      Case 13
         Me.weiter.SetFocus
      Case Else
         KeyAscii = 0
   End Select
   'Me.Refresh
      Case 48 To 57, 8
      Case 13
         Me.vpnWord.SetFocus
      Case Else
         KeyAscii = 0
   End Select
   'Me.Refresh
Private Sub Form_AfterUpdate()
   'Me.weiter.Visible = True
   Pruefung = IsNull(Me.vpnAnagramMother) + _
              IsNull(Me.vpnEyecolor) + _
              IsNull(Me.vpnbirthdaySelfYear) + _
              IsNull(Me.vpnWord)
   If Pruefung < 0 Then
   'oder auch
   'Me.Refresh
   If Me.NewRecord Then Exit Sub
Grüße von der (⌒▽⌒)
Weiter DB Struktur Hilfe Bitte
Begonnen von silentwolfBoard Tabelle/Abfrage
Antworten: 0
Letzter Beitrag Mai 03, 2011, 08:31:04
von silentwolf
Summe eines gruppierten Feldes weiter bearbeiten
Begonnen von juhki11Board Tabelle/Abfrage
Antworten: 1
Letzter Beitrag Januar 04, 2013, 12:05:59
von DF6GL
Formular erstellt Daten in mehreren Tabellen und gibt Fremdschlüssel weiter
Begonnen von apfelBoard Formular
Antworten: 4
Letzter Beitrag Mai 07, 2013, 21:16:58
von database
Mittelwert weiter verarbeiten?
Begonnen von silentwolfBoard Access Programmierung
Antworten: 0
Letzter Beitrag März 18, 2015, 17:19:00
von silentwolf
Abfrage weiter Detailieren
Begonnen von madBoard Sonstige Datenbanken
Antworten: 0
Letzter Beitrag Oktober 20, 2017, 18:29:04
von mad
