collapse
* Benutzer Info
* Wer ist Online
  • Punkt Gäste: 87
  • Punkt Versteckte: 1
  • Punkt Mitglieder: 2
  • Punkt Benutzer Online:
* Forenstatistik
  • stats Mitglieder insgesamt: 14162
  • stats Beiträge insgesamt: 68650
  • stats Themen insgesamt: 9250
  • stats Boards insgesamt: 17
Autor Thema: Aufruf eines Moduls in einer Stored Procedure oder Sicht  (Gelesen 3406 mal)
Offline Klaus S. aus B
  • Access-Profi
ich versuche mal mein Problem zu erklären.
Ich habe als eine Spalte in einer Abfrage den Aufruf einer Prozedur drin:
SELECT tbl_PN.Proj_ID, zPN([Proj_ID]) AS zeile
FROM tbl_PN
GROUP BY tbl_PN.Proj_ID;
Die Prozedur sieht wie folgt aus:
Public Function zPN(Proj_ID As Integer) As String
    strSQL = "Select PN, Proj_ID from tbl_PN where Proj_ID =" & Proj_ID & "  Order by PN"
    Set rS = CurrentDb.OpenRecordset(strSQL)
    Do While rS.EOF = False
        zPN = zPN & "PN" & rS!PN
        zPN = zPN & Chr(13) & Chr(10)
        rS.MoveNext
    Loop
Funktioniert super. Jetzt bin ich dabei im Zuge des Umbaus der  Datenbank auf SQL zu versuchen die Abfragen im Frontend umzubauen in Sichten und stored Procedures (zur Performance Steigerung).
Jetzt meine Fragen:
  • kann man so etwas überhaupt in Sichten oder stored procedures umbauen?
  • was ist der richte Ansatz?
Offline Lachtaube
  • Access Guru
Re: Aufruf eines Moduls in einer Stored Procedure oder Sicht
« Antwort #1 am: März 26, 2018, 17:18:34 »
Mit Microsofts SQL-Server würde man eine Funktion wie STRING_AGG in einer View einsetzen. Andere SQL-Server haben ähnliche Funktionen.
Grüße von der (⌒▽⌒)
Folgende Mitglieder bedankten sich: Klaus S. aus B
  • Access-Profi
« Antwort #2 am: März 27, 2018, 10:25:08 »
Super!
Vielen Dank! Genau das habe ich gebraucht.
Klaus
...ich liebe SQL Server jetzt schon. Da gehen Sachen, die man in Access umständlich bauen muss.
  • Access-Profi
« Antwort #3 am: März 27, 2018, 10:30:01 »
... wo ist der "Thema gelöst Button" hin ???
  • Access-Profi
« Antwort #4 am: Mai 05, 2018, 23:04:13 »
Hallo Lachtaube,
jetzt habe ich aber doch ein Problem. String_Agg gibt es wohl erst ab SQL Server 2017. Ich muss meine Datenbank aber jetzt auch MS SQL 2014 implementieren.
Wie bekomme ich das dort hin?
Klaus
Offline Lachtaube
  • Access Guru
« Antwort #5 am: Mai 06, 2018, 09:18:23 »
Es iist mmer eine gute Idee, die Version der verwendeten Software bei Fragen anzugeben.
In älteren Versionen des SQL-Servers muss man sich selbst etwas zusammenschustern. Dazu kann die STUFF-Funktion von T-SQL verwendet werden. Die darin erzeugten Datensätze lassen sich mit der FOR XML Anweisung im PATH-Modus so transformieren, dass deren Datensätze verkettet werden. Hier ist ein DBFiddle, der aufzeigt, wie Du in Deinem Fall vorgehen kannst.
Grüße von der (⌒▽⌒)
  • Access-Profi
« Antwort #6 am: Mai 07, 2018, 08:31:26 »
Hallo Lachtaube,
super vielen Dank! Nach etwas basteln habe ich es hinbekommen.
Das mit dem path-Modus habe ich noch nicht verstanden, aber ich konnte meine Views entsprechend umbauen, dass sie funktionieren.
Klaus
  • Access-Profi
« Antwort #7 am: Mai 11, 2018, 14:44:40 »
... ich bin doch zu doof.  :(
Zwei Views habe ich hinbekommen, bei der dritten scheitere ich völlig. Ich bekomme zwar ein Ergebnis, das ist aber leider falsch.
Identische Ausgangslage: Eine Abfrage mit Aufruf einer Prozedur:
Abfrage:
SELECT tbl_DocMap.DN_ID, PNmap([DN_ID]) AS mapping
FROM tbl_DocMap
GROUP BY tbl_DocMap.DN_ID;
Prozedur:
Public Function PNmap(ByVal DN_ID As Variant) As String
    Dim strSQL As String
    On Error GoTo err
    If IsNull(DN_ID) Then
        PNmap = "  no PN assigned"
     strSQL = "SELECT tbl_PN.Proj_ID, [tbl_PN]![PN] & ""("" & [tbl_maschtyp]![Typ] & [tbl_maschtyp]![Baugr]" _
            & " & "")"" AS unit, tbl_PN.PN, tbl_DocMap.DN_ID FROM (tbl_maschtyp INNER JOIN tbl_PN ON" _
            & " tbl_maschtyp.ID_Mtyp = tbl_PN.Mtyp_ID) INNER JOIN tbl_DocMap ON tbl_PN.ID_PN = tbl_DocMap.PN_ID" _
            & " WHERE (((tbl_DocMap.DN_ID) = " & DN_ID & ")) ORDER BY tbl_PN.PN;"
        Set rS = DBEngine(0)(0).OpenRecordset(strSQL)
        Do Until rS.EOF
            PNmap = PNmap & "; PN" & rS!unit
            rS.MoveNext
        Loop
           PNmap = Mid(PNmap, 3)
ExitPN:
Exit Function
err:
Resume ExitPN
Ich habe es wie folgt versucht umzusetzen, aber leider kommen da falsche Ergebnisse raus.
SELECT        dbo.tbl_DocMap.DN_ID, stuff
                             ((SELECT DISTINCT '; PN' + cast(PN AS varchar(10)) + ' (', dbo.tbl_maschtyp.Typ, dbo.tbl_maschtyp.Baugr, ')'
                                 FROM            dbo.tbl_PN inner join dbo.tbl_maschtyp on dbo.tbl_maschtyp.ID_Mtyp = dbo.tbl_PN.Mtyp_ID INNER JOIN
                         dbo.tbl_DocMap ON dbo.tbl_PN.ID_PN = dbo.tbl_DocMap.PN_ID
                                 WHERE        proj_id = t.proj_id
                                 ORDER BY 1 FOR xml path(''), type ).value('.', 'varchar( max )'), 1,2, '') AS unit
FROM            dbo.tbl_PN t inner join dbo.tbl_DocMap on t.ID_PN = dbo.tbl_DocMap.PN_ID
Also habe ich im dbfiddle versucht das ganze vereinfacht nachzubauen https://dbfiddle.uk/?rdbms=sqlserver_2014&fiddle=5bfaf38b9577c56c36fe6251a5034259, da kommt aber natürlich auch nur das falsche Ergebnis raus.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Klaus
Offline Lachtaube
  • Access Guru
« Antwort #8 am: Mai 11, 2018, 17:29:28 »
Eine andere, vermutlich auch leichter zu verstehende Möglichkeit besteht in der Verwendung einer CTE, in der rekursiv die Ausdrücke verkettet werden und am Ende über die Anzahl gefiltert wird: Siehe dbfiddle.
PS: einmal ein Schlüsselfeld mtyp_id und dann id_mtyp zu nennen, ist ganz schön verwirrend. :)
Grüße von der (⌒▽⌒)
  • Access-Profi
« Antwort #9 am: Mai 11, 2018, 17:33:19 »
...mir hilft es: ID_xxx ist das Primärschlüsselfeld einer Tabelle und xxx_ID ist in einer Tabelle ein verknüpfter Wert hierzu.
ich weiß, ist nicht umgekehrt polnische Notation, aber mit der komme ich nicht klar. ;)
Offline datekk
  • Access-Meister
« Antwort #10 am: Mai 16, 2018, 12:13:18 »
dbfiddle... danke Lachtaube, wieder was gelernt :)
@Klaus S.: Ich würde auf _ "Unterstriche" in SQL Datenbanken aus heutiger Sicht verzichten. Sie machen es erforderlich, dass Spalten geklammert [ID_Spalte] werden müssen.
Ich nutze Access 2016, Version 1702 (Build 7870.2038), auf einem Windows 10 Prof. System mit Concurrent Sessions. Das Backend ist ein MS SQL Server 2014 (Version 14.0.1000) Express Edition auf einem Windows Server 2016 System. 2 User arbeiten mit dem Frontend (aber jeweils eigene Datei auf eigenem Desktop) auf dem gleichen Windows System via Remote Desktop, 2 User arbeiten an ihrem eigenen Rechner vom Homeoffice aus.
  • Access-Profi
« Antwort #11 am: Mai 16, 2018, 12:16:08 »
Hi Datekk,
...wieder was gelernt.
Danke für den Tipp!
Klaus
Offline PhilS
  • Global Moderator
  • Access-Profi
    • Tipps zu Access, VBA, SQL und Co.
« Antwort #12 am: Mai 16, 2018, 16:22:11 »
Das ist nicht korrekt. Unterstriche sind im Gegensatz zu anderen Sonderzeichen völlig unproblematisch.
Neues Access 2019 Feature angekündigt: Modern Charts
  • Access-Profi
« Antwort #13 am: Juni 25, 2018, 04:11:52 »
Hallo Lachtaube,
bin jetzt erst dazu gekommen, mir die Sache wieder anzuschauen.
Jetzt habe ich aber eine Frage, die mir auch Googlen nicht gelöst hat:
Wo "kommt diese CTE" hin? Ist sie Teil der View Definition (wenn ja, ist mir die Syntax nicht klar), oder ist das etwas, das unter "Programmierbarkeit" gehört, oder ganz woanders hin?
Klaus
Offline PhilS
  • Global Moderator
  • Access-Profi
« Antwort #14 am: Juni 25, 2018, 09:18:29 »
Eine Common Table Expression (CTE) ist Teil des jeweiligen SQL-Statements und gehört somit bei einer View mit in die View Definition.
Bericht beim Aufruf per Mail versenden
Begonnen von hambamBoard Access Programmierung
Antworten: 9
Letzter Beitrag November 18, 2010, 17:05:01
von DF6GL
Makro zum Aufruf anderer Excel-Datei und Bearbeitung
Begonnen von CiestoBoard Microsoft Excel
Antworten: 8
Letzter Beitrag Februar 27, 2011, 17:16:34
von Ciesto
Aufruf des Druckdialoges per VBA in Word 2010
Begonnen von sigma5345Board Microsoft Word
Antworten: 12
Letzter Beitrag April 06, 2011, 19:29:05
von database
Query Aufruf mit Parameterübergabe
Begonnen von cyberchrisBoard Access Programmierung
Antworten: 10
Letzter Beitrag Juni 24, 2011, 19:31:08
von DF6GL
Aufruf von html/JAVA Script aus Access - Berechtigungsprobleme
Begonnen von Kelvin_1000Board Access-Hilfe
Antworten: 3
Letzter Beitrag August 17, 2011, 09:11:54
von DF6GL
