collapse
* Benutzer Info
* Wer ist Online
  • Punkt Gäste: 71
  • Punkt Versteckte: 1
  • Punkt Mitglieder: 3
  • Punkt Benutzer Online:
* Forenstatistik
  • stats Mitglieder insgesamt: 14162
  • stats Beiträge insgesamt: 68650
  • stats Themen insgesamt: 9250
  • stats Boards insgesamt: 17
Autor Thema: Wert in Listbox per VBA auswählen und Unterformular steuern  (Gelesen 622 mal)
Offline compinaut
  • Newbie
ich habe folgendes Problem und ich hoffe jemand kann mir helfen.
Ich möchte gern über zwei Listboxen die Datensätze in einem Unterformular steuern. Dies geht auch problemlos bis ich den erfassten Suchbegriff wieder löschen und auf den Startwert zurückgehen möchte. Ich finde keine Möglichkeit, den Wert der beiden Listbox auf den ersten Wert zu setzen und das dann gleichzeitig das Unterformular aktualisiert wird. Es wird zwar der erste Begriff in den Listboxen markiert (über Selected(0) = True, aber es erfolgt keine Aktualisierung des Unterformulars wie es wäre wenn ich den ersten Wert selber anklicken würde.
Wie könnte dies gehen?
compinaut
Offline Lachtaube
  • Access Guru
Re: Wert in Listbox per VBA auswählen und Unterformular steuern
« Antwort #1 am: Mai 08, 2018, 16:59:03 »
... und das gelingt alles allein durch Gedankenübertragung? Wenn nicht, zeige doch bitte den verwendeten Code.
Grüße von der (⌒▽⌒)
Offline compinaut
  • Newbie
« Antwort #2 am: Mai 09, 2018, 08:36:21 »
ich habe mal den Code mit ergänzenden Beschreibungen nachfolgend eingefügt:
' VerknüpfenNach = "txtBereich;Stichwort"
' VerknüpfenVon = "Bereich;Stichwort"
'txtBereich ist eine ungebundene Listbox mit den Werten 157 und 153
'Stichwort ist eine ungebundene Listbox mit einem Stichwort, dass über eine ungebundene Textbox eingestellt wird
'Bereich ist ein Datenfeld in der Abfrage des Unterformulars
'Stichwort ist ein Datenfeld in der Abfrage des Unterformulars
Private Sub cmdFilterEntfernen_Click()
Dim sql As String
'Die Listbox mit dem Wert "Bereich" soll auf die Zahl "157" zurückgesetzt werden, damit im Feld "txtBereich" immer eine Auswahl getroffen ist.
'es gibt noch den Wert "153" (also zwei feststehende Werte in der Listbox)
'Haupt- und Unterformular sind über die zwei Felder "Stichwort" und "txtBereich" miteinander verknüpft
Me.txtBereich.Selected(0) = True
'wieder alle Datensätze in der Listbox von vorne anzeigen (damit sollte auch das Unterformular mit dem ersten Datensatz in der Listbox verknüpft werden.
'dies geht jedoch nicht mehr seit dem ich zwei Werte für die Verknüpfung zwischen Haupt- und Unterformular definiert habe.
Me.Stichwort.Selected(0) = True
sql = "SELECT DISTINCTROW [Tab Stichwörter].Stichwort FROM [Tab Stichwörter] ORDER BY [Tab Stichwörter].Stichwort;"
Me.Stichwort.RowSource = sql
' Das Feld mit dem Suchbegriff leeren (der Suchbegriff bestimmt, welcher Datensatz in der Listbox "Stichwort" ausgewählt sein soll).
Me.txtSuchfeld = ""
Private Sub txtSuchfeld_AfterUpdate()
Dim strSQL As String
'nach Eingabe eines Stichwortes in einem ungebundenen Textfeld namens "Stichwort" wird die Listbox mit den Stichwörtern auf das gefundene Stichwort gesetzt
'und das Unterformular wird automatisch aktualisiert
strSQL = "SELECT DISTINCTROW [Tab Stichwörter].Stichwort FROM [Tab Stichwörter] WHERE ((([Tab Stichwörter].Stichwort) Like '*" & txtSuchfeld.Text & "*')) ORDER BY [Tab Stichwörter].Stichwort;"
Me.Stichwort.RowSource = strSQL
Als Anhang sind mal zwei Screenshots der Anwendung (image2 bei der Suche mit einem Klick auf den Suchwert und image3 nach dem Zurückstellen der Werte per VBA - es ist der zuletzt angeklickte Suchwert aktiv - es soll aber der erste Wert in der Listbox ausgewählt sein) beigefügt. Ich hoffe, dass deutlich geworden ist, was bezweckt werden soll.
compinaut
Offline Lachtaube
  • Access Guru
« Antwort #3 am: Mai 09, 2018, 09:24:50 »
Ich denke, dass hier ein Requery auf das Formular im Unterformularsteuerelement ausreicht (entsprechenden Namen im Code einsetzen).Private Sub cmdFilterEntfernen_Click()
   'werden, damit im Feld "txtBereich" immer eine Auswahl getroffen ist.  Es
   'gibt noch den Wert "153" (also zwei feststehende Werte in der Listbox)
   '"txtBereich" miteinander verknüpft.
   Me.txtBereich = Me.txtBereich.ItemData(0)
   'Wieder alle Datensätze in der Listbox von vorne anzeigen (damit sollte
   'auch das Unterformular mit dem ersten Datensatz in der Listbox verknüpft
   'werden.  Dies geht jedoch nicht mehr seit dem ich zwei Werte für die
   'Verknüpfung zwischen Haupt- und Unterformular definiert habe.
   With Me.Stichwort
      .RowSource = "SELECT Stichwort FROM [Tab Stichwörter] ORDER BY 1;"
      .Value = Me.Stichwort.ItemData(0)
   End With
   'Das Feld mit dem Suchbegriff leeren (der Suchbegriff bestimmt, welcher
   'Datensatz in der Listbox "Stichwort" ausgewählt sein soll).
   Me.txtSuchfeld = Null
   'Unterformular auf die Sprünge helfen. :)
   Me.NameDesUnterformularSteuerelements.Form.Requery
   'Nach Eingabe eines Stichwortes in einem ungebundenen Textfeld namens
   '"Stichwort" wird die Listbox mit den Stichwörtern auf das gefundene
   'Stichwort gesetzt und das Unterformular wird automatisch aktualisiert.
   Me.Stichwort.RowSource = "SELECT Stichwort FROM [Tab Stichwörter] " & _
                            "WHERE  Stichwort Like '*" & Me.txtSuchfeld & "*' " & _
                            "ORDER BY 1;"
Grüße von der (⌒▽⌒)
Folgende Mitglieder bedankten sich: compinaut
Offline compinaut
  • Newbie
« Antwort #4 am: Mai 09, 2018, 12:26:12 »
Hallo Lachtaube,
vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe.
Ich habe den Code übernommen und es funktioniert nun.
Die Anweisung mit Selected(0) ist wohl nur für die Anzeige wichtig aber nicht für die Aktualisierung des Feldes.
Nochmals vielen Dank. Da wäre ich alleine nicht drauf gekommen.
Beste Grüße
compinaut
Offline Lachtaube
  • Access Guru
« Antwort #5 am: Mai 09, 2018, 12:33:55 »
Nun, das mit Selected ist mehr eine Frage des persönlichen Stils, und das kannst Du auch wieder ändern, wenn es für Dich verständlicher ist. Selected wende ich nur bei Listenfeldern mit Mehrfachauswahl an, weil es ja dort keine gültige Wert-Eigenschaft gibt.
Wichtig ist nur, das Requery zum richtigen Zeitpunkt auf das Formular im Unterformularsteuerelement abzusetzen.
Grüße von der (⌒▽⌒)
VBA-Code funktioiniert bei einem Wert, bei einem anderen nicht
Begonnen von OPSBoard Access Programmierung
Antworten: 7
Letzter Beitrag Mai 19, 2010, 17:29:09
von OPS
Gebunde Spalte - Wert ist Weg
Begonnen von ACCOBoard Formular
Antworten: 1
Letzter Beitrag Juni 10, 2010, 09:10:38
von DF6GL
Filter Wert überprüfen
Begonnen von pepperbreathBoard Access Programmierung
Antworten: 3
Letzter Beitrag Juni 15, 2010, 15:23:44
von pepperbreath
Dropdownlisteneintrag mit Tabelle verknüpfen und Wert speichern für Vergleich
Begonnen von ohnePlanBoard Microsoft Excel
Antworten: 2
Letzter Beitrag August 16, 2010, 13:14:16
von ohnePlan
Nach Eingabe von 2 Variablen automatsich den passenden Wert anzeigen
Begonnen von harvey186Board Formular
Antworten: 10
Letzter Beitrag August 27, 2010, 16:50:39
von MzKlMu
