Abfrage funktioniert aber als SQL-Anweisung Fehler 3061
Begonnen von AvalonStealth, Juli 21, 2011, 12:20:56
gut, wenn es geht..
Trotzdem solltest Du nochmal die Datenbeziehungen überprüfen, ob die wirklich so abgebildet sind, wie sie in der Realität zusammenhängen.
(Speziell die Beziehung der Behandlungen zu den Rezepten..)
elvodia
In php mit Mysql gab es die Möglichkeit sich den SQL string mit werten anstatt der variablen anzeigen zulassen. So finde ich sieht man besser wo man einen fehler hat was Hoch und Gäsne betrifft. Gib es sowas bei access auch?
"Drucke" den SQL-String (bzw. den Inhalt einer entspr. Variablen) mit Debug.Print in das Direktfenster im VBA-Editor.
elvodia
Danke den befehl hatte ich sogar schon drin nur das Fenster nciht offen.
Allerdings weis ich cniht wie ich den fehler beheben soll.
If Var_hausbesuch = True Then
                            MsgBox "HB"
                            strSQL = "UPDATE tbl_behandlungen SET " _
                                    & "tbl_behandlungen.BH_Patienten_ID = '" & [Forms]![FM_behandlung_eingabeform]![tf_patient] & "', " _
                                    & "tbl_behandlungen.BH_Leistungs_ID = '" & [Forms]![FM_behandlung_eingabeform]![tf_behandlungsart] & "', " _
                                    & "tbl_behandlungen.BH_Datum = '" & [Forms]![FM_behandlung_eingabeform]![tf_behandlungsdatum] & "', " _
                                    & "tbl_behandlungen.BH_RZ_ID = '" & [Forms]![FM_behandlung_eingabeform]![tf_RZ_ID] & "', " _
                                    & "tbl_behandlungen.BH_HB = ' & Var_hausbesuch & ', " _
                                    & "tbl_behandlungen.BH_HB_Leistungs_ID = '" & Var_hausbesuchsnummer & "' WHERE " _
                                    & "tbl_behandlungen.BH_ID = " & [Forms]![FM_behandlung_eingabeform]![TF_BH_ID] & ""
                            Debug.Print strSQL
                            CurrentDb.Execute strSQL
Resultat
UPDATE tbl_behandlungen SET tbl_behandlungen.BH_Patienten_ID = '13', tbl_behandlungen.BH_Leistungs_ID = '28', tbl_behandlungen.BH_Datum = '29.12.2011', tbl_behandlungen.BH_RZ_ID = '6', tbl_behandlungen.BH_HB = 'Wahr', tbl_behandlungen.BH_HB_Leistungs_ID = '37' WHERE tbl_behandlungen.BH_ID = 333
Habe versucht es alleine hinzubekommen durch setzen von Hochkommas Gänse aber es will einfach nicht. Er setzt mir das ja/nein feld immer aus Falsch
daolix
bin mir nicht sicher aber müsste Wahr nicht True lauten?
Auch sind die Hochkommata überflüssig wenn du Zahlenwerte übergibst wenn das Feld eine integer/float-Class ist
elvodia
Der wert wird aus einer Variable bezogen die ich aus einem Ja7Nein feld auslese. Sollte stimmen.
daolix
Nun das Problem ist das VBA in diesem Fall alles eindeutscht, was aber für den sql-string nicht richtig sein muss ( siehe z.B Übergabe einer Date - Variablen) richtiger ist True ohne Hochkommata.
& "tbl_behandlungen.BH_HB = True, " _
elvodia
Also das mit dem True schein jetzt zu funktionieren. Er änder auch die Daten aber das Ja/nein Feld ändert er nciht alles andere ja.
ich poste mal die Sub.Nicht erschrecken ist massig viel veilleicht kann man es Verkleinern aber dazu sind meine Kenntnisse zu gering.
Private Sub button_behandlung_bearbeiten_save_Click()
    If Var_modus = "neu" Then   'Wenn neu Modus
        If IsNull(Me.tf_patient) = True Then
            MsgBox ("Patient auswählen.")
            If IsNull(Me.tf_behandlungsart) = True Then
                MsgBox ("Behandlung auswählen.")
                If IsNull(Me.tf_RZ_ID) = True Then
                    MsgBox ("Rezept auswählen.")
                    strSQL = "SELECT KL_Leistungs_ID " _
                            & "FROM (tbl_kassendaten INNER JOIN tbl_kassenleistungen " _
                            & "ON tbl_kassendaten.KK_Kassentyp = tbl_kassenleistungen.KL_Kassentyp) " _
                            & "INNER JOIN tbl_patientendaten ON tbl_kassendaten.KK_Kassennummer = tbl_patientendaten.PD_Kassennummer " _
                            & "WHERE (((tbl_kassenleistungen.KL_Leistungsname) Like " & "'*hausbesuch*'" & ") AND " _
                            & "((tbl_patientendaten.PD_ID)= " & [Forms]![FM_behandlung_eingabeform]![tf_patient] & "));"
                    Set rst = CurrentDb.OpenRecordset(strSQL)
                    Var_hausbesuchsnummer = rst.Fields(0).Value
                    Var_hausbesuch = Nz(DLookup("[RZ_HB]", "[tbl_rezepte]", "[RZ_ID] = " & Me.tf_RZ_ID), False)
                            strSQL = "INSERT INTO tbl_behandlungen (BH_Patienten_ID,BH_Leistungs_ID,BH_Datum,BH_RZ_ID,BH_HB,BH_HB_Leistungs_ID) VALUES ('" & Me.tf_patient & "','" & Me.tf_behandlungsart & "','" & Me.tf_behandlungsdatum & "','" & Me.tf_RZ_ID & "', -1,'" & Var_hausbesuchsnummer & "')"
                            Debug.Print strSQL
                            strSQL = "INSERT INTO tbl_behandlungen (BH_Patienten_ID,BH_Leistungs_ID,BH_Datum,BH_RZ_ID) VALUES ('" & Me.tf_patient & "','" & Me.tf_behandlungsart & "','" & Me.tf_behandlungsdatum & "','" & Me.tf_RZ_ID & "')"
                            Debug.Print strSQL
                    Me.Undo
                    DoCmd.Close acDefault
                    DoCmd.Requery
                    MsgBox ("Gespeichert.")
    Else                                                'Wenn bearbeiten modus
                            MsgBox "HB"
                            Debug.Print strSQL
                            MsgBox "kein HB"
                                    & "tbl_behandlungen.BH_HB = False, " _
                                    & "tbl_behandlungen.BH_HB_Leistungs_ID = 0 WHERE " _
                            Debug.Print strSQL
                    DoCmd.Requery
du verwendest doch immer keine Variablendeklaration!
Versuch mal:
Dim Var_hausbesuch as boolean
Die Hochkommata bei Zahlenwerten solltest du ebenfalls weglassen und das Datum VBA-konform formatieren
siehe:
http://www.donkarl.com?FAQ6.8
HTH
elvodia
Zitatdu verwendest doch immer keine Variablendeklaration!
Doch aber die sind in Kopf die habe ich nur net gepostet.
UPDATE tbl_behandlungen SET tbl_behandlungen.BH_Patienten_ID = 13, tbl_behandlungen.BH_Leistungs_ID = 28, tbl_behandlungen.BH_Datum = #2011-12-29#, tbl_behandlungen.BH_RZ_ID = 6, tbl_behandlungen.BH_HB = True, tbl_behandlungen.BH_HB_Leistungs_ID = 37 WHERE tbl_behandlungen.BH_ID = 337
UPDATE tbl_behandlungen SET tbl_behandlungen.BH_Patienten_ID = 13, tbl_behandlungen.BH_Leistungs_ID = 21, tbl_behandlungen.BH_Datum = #2011-12-29#, tbl_behandlungen.BH_RZ_ID = 1, tbl_behandlungen.BH_HB = False, tbl_behandlungen.BH_HB_Leistungs_ID = 0 WHERE tbl_behandlungen.BH_ID = 337
Das sieht für meine Verhältnisse nach einem Sauberen SQL aus jedoch ändert er das Ja nein Feld einfach nicht obwohl der Update Befehl kommt.
schreib mal (nur für  Testzweck)
Docmd.RunSQL strSQL
anstatt
CurrentDb.Execute strSQL, dbFailOnError    ' füg dbFailOnError  bei Execute noch hinzu.
Hast Du "Option Explicit" im Kopf dieses Formular-Modules?
elvodia
#26
ZitatHast Du "Option Explicit" im Kopf dieses Formular-Modules?
Steht in jedem Kopf.
Habe gerade heraus gefunden das doch alles so funktioniert. Manchmal gewinnt man eben nur durch rumspielen.
Ich habe noch ein me.undo vor DoCmd.Close acDefault eingebaut. Er brachte nämlich immer das Fenster was im Anhang ist.
Ich möchte  hier "tbl_behandlungen.BH_HB_Leistungs_ID = 0" nicht 0 sonder nix also das feld soll leer sein reinschreiben. habe es mit tbl_behandlungen.BH_HB_Leistungs_ID = '""' versucht dann bringt er anhang bild 2
was ist denn das Feld BH_HB IN DER TABELLE für ein Datentyp? Wenn das ein Ja/Nein Feld ist (was ich schwerstens hoffe) dann kannst du auch    -1   für JA  und 0  für NEIN übergeben.
tbl_behandlungen.BH_HB_Leistungs_ID = '""'    wird bei einem Felddatentyp Zahl wohl kaum funktionieren, du kannst so einem Feld nicht mitteilen, dass es keinen Text enthält!
tbl_behandlungen.BH_HB_Leistungs_ID = NULL   .... sollte da schon eher gehen
elvodia
BH_HB ist ein Ja/nein feld. Das mit -1 und 0 weis ich jedoch True und False geht ja jetzt.
Das mit der NULL hab wunderbar funktioniert. Danke sehr.
Der fehler lag einfach darin das ich den Datensatz per SQL update und dann ein DoCmd.Close ausführe um das Form zu schließen und wieder in der Übersicht lande. Dabei will er natürlich die änderung nochmals speichern und meckert rum weil die daten schun ein Update erhalten haben. ich habe dann im Form einfach vorm Close ein Me.undo eingebaut und somit werden die Daten nur vom SQL geändert. Werde dies aber ncoh umbauen habe gestern überlegt wie ich das Übers Form machen könnte und werde dies mal ausprobieren. Dazu werde ich versuchen 2 Textfelder einzubauen muss mich nur mal mit visible auseinander setzen weil ich die felder nur sehen will wenn das Rezept ein HB rezept ist.
elvodia
Aus dem Ewig langen SQL Strings die ich oben gepostet habe wurde mal eben das:
                    DoCmd.Requery
Ich habe einfach das Eingabeform um 2 Felder erweitert. Nun habe ich auch nciht mehr das problen das ich herrausfinden muss ob ich neu oder bearbeiten mache. Ja Lerning by doing ist doch immer noch das beste.
