Juli 26, 2021, 16:07:51
Berechnung in Abfrage unter Bedingung
Begonnen von BikeArno, Juli 08, 2021, 11:04:33
BikeArno
ich hänge gerade fest: ich habe eine Abfrage, mit denen ich Stunden berechnen möchte.
Es gibt das Feld "Überstunden" und "Überstunden Wochenende". Nun möchte ich, dass im Feld "Überstunden" KEINE Berechnung stattfindet, wenn im Feld "Überstunden Wochenende" ein Eintrag ist. Das müsste doch über "Kriterium" möglich sein, oder? Ich bekomme es aber nicht hin.
Danke für eine Hilfe.
Zitatmüsste doch über "Kriterium" möglich sein
Ja, man könnte filtern und somit nur die Restmenge für eine Berechnung heranziehen.
Zitat von: BikeArno am Juli 08, 2021, 11:04:33Nun möchte ich, dass im Feld "Überstunden" KEINE Berechnung stattfindet, wenn im Feld "Überstunden Wochenende" ein Eintrag ist. Das müsste doch über "Kriterium" möglich sein, oder?
Das könnte man so machen, wenn man entweder das eine oder das andere in jeweils verschiedenen Abfragen berechnen will.
Ich vermute aber, dass du beide Fälle in einer Abfrage behandeln willst. Dann helfen die Abfragekriterien nicht weiter. Du muss innerhalb der Berechnung, z.B. mit der IIF-Funktion prüfen, welcher der beiden Fälle vorliegt, und dann abhängig davon berechnen.
BikeArno
Zitat von: PhilS am Juli 08, 2021, 14:41:44Ich vermute aber, dass du beide Fälle in einer Abfrage behandeln willst. Dann helfen die Abfragekriterien nicht weiter. Du muss innerhalb der Berechnung, z.B. mit der IIF-Funktion prüfen, welcher der beiden Fälle vorliegt, und dann abhängig davon berechnen.
So ist es, Danke.
