August 03, 2021, 16:26:39
Abfrage im Formular
Begonnen von martenk, Juli 14, 2021, 09:17:33
martenk
Juli 14, 2021, 13:47:56 #16 Letzte Bearbeitung: Juli 14, 2021, 13:52:00 von martenk
muss das ins ufo rein? wollte es eigentlich ins hauptform einbauen
=[Me]![Reservierungen-Unterformular].[Summe]([Miete])
so geht es nicht
Juli 14, 2021, 14:08:56 #17 Letzte Bearbeitung: Juli 14, 2021, 14:39:36 von DF6GL
das Textfeld hat doch einen Namen...
Benutze diesen...
=Me![Reservierungen-Unterformular]!txtSummeMiete
martenk
klappt nicht ich habe nun im Feld txtSummeMiete im Hauptform
das bei Steuerelementeinhalt stehen
und wo kommt dieser term dann hin
=[Me]![Reservierungen-Unterformular]![txtSummeMiete].[Summe]([Miete])
was machst Du denn da?
im Unterform steht ein Textfeld mit Namen "txtSummeMiete" , das die Summe berechnet,
auf dieses Textfeld sich ein Textfeld mit Namen "txtUFOSumme" im HFO:
Um "Me!" kommen keine Eckklammern!
martenk
Juli 14, 2021, 15:31:19 #20 Letzte Bearbeitung: Juli 14, 2021, 15:36:07 von martenk
Hab ich so gemacht - im Hauptform Texfeld steht nun #Name?
Formularfuß des UFO - ungebundenes Textfeld txtSummeMiete  mit steuerelement =Summe([Miete])
Hauptform - ungebundesnes Feld txtSummeMiete mit =[Me]![Reservierungen-Unterformular]![txtSummeMiete]
Juli 14, 2021, 15:37:49 #21 Letzte Bearbeitung: Juli 14, 2021, 15:43:54 von MzKlMu
Me ist VBA und funktioniert im Steuerelementinhalt nicht.
Hier ist der vollständige Bezug notwendig.
=Forms!NameHafo!NameUfo.Form![txtSummeMiete]Achte darauf, dass für das Ufo auch dessen Name (in den Eigenschaften des Ufos nachsehen) verwendet wird.
Achte auch auf die unterschiedlichen Schreibweisen Forms und Form.
PS:
Wenn ich mir das Bild weiter oben ansehe, so ist doch hier ein Unterformular völlig überflüssig (hatte ich schon mal gesagt). Ein einfaches Enlosformular mit den Suchfeldern im Formularkopf ist doch ausreichend. Was jede Menge Aufwand sparen würde.
Wozu willst Du hier ein Ufo ?
Klaus
martenk
Juli 14, 2021, 15:45:06 #22 Letzte Bearbeitung: Juli 14, 2021, 15:53:50 von martenk
=[Formulare]![Statistik]![Reservierungen-Unterformular].Form![txtSummeMiete]
#Fehler im Textfeld
"Me!" ist tatsächlich falsch an dieser Stelle, wobei es auch ohne explizite Formularreferenz gehen sollte:
Es fehlt jedoch die schließende Eckklammer um den UFO-St-El.-Namen
=[Reservierungen-Unterformular].Form.[txtSummeMiete]
martenk
Juli 14, 2021, 15:55:40 #24 Letzte Bearbeitung: Juli 14, 2021, 16:11:55 von martenk
ich hab´s nun so verwendet im Textfeld des HF
bekomme #Fehler
so klappt es
=[Reservierungen-Unterformular].[Formular]![txtSummeMiete]
lieben DAnk für eure Mühe
hast Du den Namen des Ufos geprüft ?
Und noch mal die Frage: Warum hier ein umständliches Ufo ?
Das macht es doch nur unnötig kompliziert.
Klaus
martenk
bekomme #Fehler
so klappt es
martenk
hab doch noch eine Frage
im Auswahlmenü Haus hab ich das Problem, wenn ich Haus N1 auswähle - auch das Haus N10, N11 angezeigt wird
ah hab schon
 Me![Reservierungen-Unterformular].Form.Filter = " [Objekt-Nr] like '" & Me!Objekt & "'  and [(1) am]  between " & Format(Nz(Me!von, Date), "\#yyyy-mm-dd\#") & " and " & Format(Nz(Me!bis, Date), "\#yyyy-mm-dd\#")
martenk
Hallo Gemeinschaft,
weiter oben habe ich ja in mein Unterformular eine Tabelle "Reservierungen" eingebunden - nun muss ich leider diese Tabelle erweitern mit einer Abfrage, in der diese bisherigen Tabelle drin ist und noch eine weitere - beide sind verknüpft über das Feld ObjektNr - wie mache ich das nun mit dem Summenfeld Miete - ich habe ja in dem UFO keine Fusszeile
warum muss da eine weitere Tabelle für das UFO hinzu?
Und natürlich hast Du einen Formularfuß im UFO-Formular.
Wenn die beiden Tabellen in einer 1:n-Beziehung stehen, wird es wohl so nicht mehr mit der Summenbildung funktionieren.
Zeige mal eine umfassenden Screenshot des Beziehungsfensters mit allen Tabellen, den Tabellenfeldern und den eingestellten Beziehungen.
