Juni 21, 2021, 03:50:12
automatische E-Mail
Begonnen von Newbie12, Mai 12, 2021, 16:41:37
Newbie12
Mai 12, 2021, 16:41:37 Letzte Bearbeitung: Mai 18, 2021, 13:05:00 von Newbie12
Hallo Liebes Forum,
ich möchte das beim Öffnen der Db  automatische Email gesendet wird. Dazu habe ich ein Makro Autoexec mit einer Funktion  erstellt nur leider funktioniert dieser nicht beim Starten der Datenbank es zeigt mir auch keinen Fehler im Code an..
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Lg
steffen0815
funktioniert das Makro, wenn du es nach dem Öffnen der DB manuell startest?
Ansonsten zeig mal das Makro.
Gruß Steffen
Newbie12
wie Wäre es, auch den Code der Funktion zu posten?
Steht in allen (!) Modulköpfen "Option Explicit"? Falls nicht, dies nachholen und den Code kompilieren.
Newbie12
Mai 17, 2021, 14:00:51 #4 Letzte Bearbeitung: Mai 18, 2021, 13:06:29 von Newbie12
Hallo, mein Modul-Code
Option Compare Database
Option Explicit
Public Function ()
Dim db As DAO.Database, rs AS DAO.Recordset
Dim myMail As Outlook.MailItem, myOutlApp As Outlook.Application
Set db = CurrentDB()
Set rs = db.OpenRecordset
If Not rs.EOF And Not rs.BOF Then
rs.MoveFirst
Do While Not rs.EOF
Set myOutlApp=New Outlook.Application
Set myMail=myOutlApp.CreateItem(olMailItem)
With myMail
.To=
.Subject=
.Body=
.Send
End With
Set myMail=Nothing
Set myOutlApp=Nothing
rs.Edit
rs.MoveNext
Loop
End if
rs.Close
Ser rs=Nothing
Set db=Nothing
Mai 17, 2021, 14:10:00 #5 Letzte Bearbeitung: Mai 17, 2021, 14:39:42 von DF6GL
was ist der Sinn eines "leeren" MailItem-Objektes?
rs.MoveFirst
Do While Not rs.EOF
With myMail
.To=  ?? ?? ?? ?? ?? ?
.Subject= ?? ?? ?? ?? ?? ?
.Body=  ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
.Send
End With
Set myMail=Nothing
rs.Edit
rs.MoveNext
Loop
End if
Newbie12
Mai 17, 2021, 14:19:05 #6 Letzte Bearbeitung: Mai 18, 2021, 13:03:50 von Newbie12
.To=Test@hotmail.com
.Subject=
.Body=""
führe die Funktion von Hand im VBA-Editor aus und setze vorher einen Haltepunkt an den Anfang des Codes.  Fahre dann mit Einzelschritt weiter und prüfe dabei den Inhalt aller Variablen und die Logik des Code-Ablaufs.
M. E. fehlt im Body oder Betreff die Angabe, um welches Fahrzeug und welche Ladung (mit Datum) es sich bei einer individuellen Mail überhaupt handelt.
Prüfe zudem, ob der SQL-String (Recordset-Abfrage) überhaupt Daten liefert (liefern kann), indem das SQL-Statement in den Abfrage-Entwurf in die SQL-Ansicht einkopiert und ausgeführt wird.
Newbie12
vielen Dank klappt jetzt einwandfrei!
