Juni 24, 2021, 21:36:05
Bekomme Script nicht zum Laufen
Begonnen von martenk, Mai 17, 2021, 10:15:43
irgendwie ist das Chaos...  Warum jetzt andere Abfragen, Feldnamen usw.??
strWhere = strSQL & " WHERE ObjektNr = '" & rs![ObjektNr] & "' and Anreisetag = " & Format(rs![Anreisetag],"\#yyyy-mm-dd\#")
und die Openreport-Sequenz ändern wie beschrieben!
martenk
Lieben Dank für deine Mühe
wenn ich es so ausführe, dann kommt ein Meldungsfenster am Ende
"Möchten Sie am Entwurf von Bericht vorgenommene Änderungen speichern"
Mai 17, 2021, 16:43:17 #17 Letzte Bearbeitung: Mai 17, 2021, 19:47:08 von PhilS
Das kommt daher, dass du den Bericht im Entwurf öffnest und änderst.
Die Nachfrage kannst du wie folgt verhindern:
DoCmd.Close acReport, "AbrechnungEigentuemer", acSaveNo
Aber wäre es nicht sinnvoller, einfach nur die Where-Condition bei DoCmd.OpenReport an den Report zu übergeben, und gar nicht am Entwurf herumzufummeln?
martenk
was müsste ich dann ändern?
Versuche gerade anhand dieses BSP die Logik zu verstehen
martenk
okay - gemacht - ich habe nun noch eine letzte Frage
ich muss nach dem jeweiligen Ausdruck des Berichts im Feld Reservierung zu dem Objekt und dem Anreisedatum im Feld abgerechnet das Druckdatum eintragen - könnt ihr mir vielleicht erklären, wie ich das zu machen habe
die Tab Reservierung sieht im Grunde so aus
Objekt-Nr___Anreise____Abreise____........abgerechnet
Mai 17, 2021, 18:56:20 #21 Letzte Bearbeitung: Mai 18, 2021, 10:27:37 von DF6GL
wenn "Abgerechnet" als Feld in der (aktualisierbaren) Abfrage "AbfrageEigentuemer1" enthalten ist:
Zitat von: undefinedSet rs = db.OpenRecordset(strSQL, dbOpenDynaset)
    Do Until rs.EOF
        strDatei = "C:\Rechnung\" & rs.Fields("ObjektNr").Value & ".pdf"
        strWhere =  " ObjektNr = " & rs![ObjektNr] & " and Anreisetag = " & rs![Anreisetag]
        DoCmd.OpenReport "AbrechnungEigentuemer", acViewPreview, , strWhere  ,  acHidden
        DoCmd.OutputTo acOutputReport, "AbrechnungEigentuemer", acFormatPDF, strDatei, False
       rs.Edit
          rs!abgerechnet = Date
        rs.Update
        rs.MoveNext
    Loop
    rs.Close
    Set rs = Nothing
    Set db = Nothing
Ansonsten:
Currentdb.Execute "Update tabReservierung Set abgerechnet = Date() Where ObjektNr = '" & rs![ObjektNr] & "'"
martenk
Mai 17, 2021, 19:45:22 #22 Letzte Bearbeitung: Mai 17, 2021, 20:13:17 von martenk
lieben Dank -
Zitat von: martenk am Mai 17, 2021, 19:45:22Operation wird für diesen Objekttyp nicht unterstützt
rs.Edit wird markiert
Das hast du vermutlich nicht alle der rot markierten Änderungen von DF6GL übernommen. Die Änderung des Recordset-Typs wäre die naheliegendste.
martenk
Ich habe doch noch eine Frage zu der query
ich müsste in meiner query Objekt-Nr stehen haben, weil in vielen Tabellen damit gearbeitet wird
wenn ich es so verwende
strDatei = "C:\Rechnung\" & rs.Fields("Objekt-Nr").Value & ".pdf"
        strWhere = strSQL & " WHERE Objekt-Nr = '" & rs![Objekt-Nr] & "' and Anreisetag = " & Format(rs![Anreisetag], "\#yyyy-mm-dd\#")
kommt während des durchlaufens Meldungsfenster 1. Objekt 2. Nr.
wie kann ich Objekt-Nr richtig in die query einsetzen
Feld- und Tabellennamen mit Sonderzeichen müssen in eckige Klammern eingeschlossen werden.
Das siehst du in deinem obigen Beispiel bereits für rs![Objekt-Nr].
martenk
klappt leider nicht
    Do Until rs.EOF
        DoCmd.OpenReport "AbrechnungEigentuemer", acViewDesign
        Reports![AbrechnungEigentuemer].RecordSource = strWhere
        DoCmd.OpenReport "AbrechnungEigentuemer", acViewPreview, , , acHidden
         rs.Edit
          rs!abgerechnet = True
          rs!abgerechnetam = Date
        rs.Update
        rs.MoveNext
    Loop
    rs.Close
    Set rs = Nothing
    Set db = Nothing
Zitat von: martenk am Mai 18, 2021, 10:20:19klappt leider nicht
    Do Until rs.EOF
Ich habe eine Idee, woran das liegen könnte. ;-) ^^^^
martenk
hattest Recht - nun habe ich ein Problem
die query bezieht sich ja auf eine Abfrage
wenn die Routine zu rs.Edit kommt - bekommeich die Meldung
Aktualisieren nicht möglich Objekt oder Datenbank ist schreibgeschützt
Zitat von: martenk am Mai 18, 2021, 11:49:22die query bezieht sich ja auf eine Abfrage
Brauchst du für das Recordset wirklich diese Abfrage? "A_RE_GESAMT" kling recht umfangreich, vielleicht tut es auch eine deutlich vereinfachte Fassung.
Wenn nicht, kannst du die Kennzeichen Abgerechnet/Am auch per Aktualisierungsabfrage auf die Tabelle setzen.
