Juni 24, 2021, 21:12:17
UF über zwei Kombi-Felder filtern
Begonnen von mad, Juni 07, 2021, 13:41:41
mad
Hallo Zusammen,
bei diesem Thema handelt es sich um die erweiterung des Themas:
https://www.access-o-mania.de/forum/index.php?topic=25622.0
#3
habe in "HFSerie" ein zweites Kombi-Feld "Kombinationsfeld15" eingefügt, mit dem ich die Filterung des "UFSerie" nochmals eingrenzen möchte.
Code erste Kombi:
Private Sub SuchenKennzeichen_AfterUpdate()
      Dim strFilter As String
     strFilter = "Ausgemustert = 0 AND KfzKenn = " & Me!SuchenKennzeichen
     Debug.Print strFilter
     With Me!UF_EtikettenSerienDruck.Form
         .Filter = strFilter
         .FilterOn = True
     End With
Nun habe ich mir gedacht ich erweitere die Codezeile
für das zweite Kombi "Kombinationsfeld15" einfach um den ausgewählten Wert der erste Kombi "SuchenKennzeichen" wie folgt:
     strFilter1 = "Ausgemustert = 0 AND Me!SuchenKennzeichen.Column(0) AND label = " & Me!Kombinationsfeld15
Gesamter Code sieht aktuell wie Folgt aus:
Private Sub Kombinationsfeld15_AfterUpdate()
  Dim strFilter1 As String
     Debug.Print strFilter1
         .Filter = strFilter1
         .FilterOn = True
     End With
Das .Column(0) hätte ich gesetzt weil die gebunde Spalte1 (ID) für dieses Kombi nicht der dargestellte Wert ist.
Leider bekomme ich aber die Fehlermeldung:
"Undefinierte Funktion 'Me!SuchenKennzeichen.Column(0)' in Ausdruck.
Was mache ich Falsch?
Gruss
mad
versuche es so:
strFilter1 = "Ausgemustert = 0 AND KfzKenn = " & Me!SuchenKennzeichen & " AND label = " & Me!Kombinationsfeld15Und natürlich muss alles verkettet werden, wie gehabt.
Column dürfte verzichtbar sein.
Welche Datentypen sind die Felder
- KfzKenn
- label
in der Tabelle.
Klaus
mad
ZitatWelche Datentypen sind die Felder
- KfzKenn
- label
in der Tabelle.
Hierbei handelt es sich jeweils um "Zahlen".
Code funktioniert.
Vielen Danke
mad
mad
Hallo Zusammen,
da nun die Mehrfachauswahl klappt, würde ich nun das an die entsprechenden Berichte übergeben wollen um die ausgewählten Etiketten drucken zu können. Dazu habe ich versucht den Code für den Einzel-Etikettendruck auf einen Mehrfachauswahl-Etikettendruck umzuändern.
Für den Mehrfachausdruck habe ich mir eine Abfrage ,,abfKKAuswahl_Etikett" erstellt die die Auswahl des im ,,UF_EtikettenSerienDruck" markierten Datensätze ausgibt (solange das ,,frmEtikettenSerienDruck" incl. ,,UF_EtikettenSerienDruck" geöffnet ist).
Habe den Code ,,Einzeldruck" aktuell so für den ,,Mehrfachdruck" geändert.
CODE (Einzeldruck):
Private Sub btnEtikettdruck_Click()
    Dim stDocName As String
    Dim MsgBoxResult As VbMsgBoxResult
    With Me
    'Code128 fest verdrahtet
        GetBarcodeHandler.BarcodeTyp = eBarcodeTypes.Code128
        GetBarcodeHandler.BarcodeString = .InventarNr
        If .Rahmen85 = 1 Then
            stDocName = "berEtikett_12mm"
            stDocName = "berEtikett_24mm"
        MsgBoxResult = _
                MsgBox(Prompt:="Ist die richtige Etikettenrolle ('" & Mid(stDocName, 4) & "') eingelegt?", _
                Buttons:=vbYesNo)
            DoCmd.OpenReport stDocName, acViewPreview, , "InventarNr = " & .InventarNr
    End With
Aktueller CODE (Mehrfachdruck):
Private Sub btnSerienDruckstarten_Click()
    With Me
        GetBarcodeHandler.BarcodeString = UF_EtikettenSerienDruck!InventarNr
        If UF_EtikettenSerienDruck!label = 1 Then
            stDocName = "berEtikett_12mm_KKAuswahl"
            stDocName = "berEtikett_24mm_KKAuswahl"
        MsgBoxResult = _
                Buttons:=vbYesNo)
    End With
Nun habe ich allerdings das Problem das mit zwar die Anzahl der markierten Datensätze angezeigt werden, allerdings immer die gleiche InventarNr und eben dann auch derselbe Barcode.
Um das ganze testen und besser verstehen zu können habe ich mal eine abgespeckte/reduzierte Test-DB angehängt.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee woran's hackt.
Gruss
mad
ungetestet
    Dim rst As DAO.Recordset
    With Me
        MsgBoxResult = _
                Buttons:=vbYesNo)
        Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT InventarNr FROM abfKKAuswahl_Etikett")
        If rst.EOF Then
            MsgBox "Keine Artikel ausgewählt!"
            GoTo End_Cleanup
        Do While Not rst.EOF
            GetBarcodeHandler.BarcodeString = rst.Fields("InventarNr,")
            DoCmd.OpenReport stDocName, acViewPreview   'acViewPreview (Druck anzeigen)"
            rst.MoveNext
        Loop
    End With
End_Cleanup:
    On Error Resume Next
    rst.Close
    Set rst = Nothing
S.M.I².L.E.
mad
Code ist beim ersten Test mit folgender Fehlermeldung gestartet:
ZitatEnd With ohne With
Dann habe ich das "End With" viel folgt eingesetzt:
Zitat...
MsgBoxResult = _
                Buttons:=vbYesNo)
       End With
Dann kam die Fehlermeldung:
ZitatIf Block ohne End If
Habe dann ein "End If" noch vor End Sub positioniert.
Kompleter Code:
    With Me
        MsgBoxResult = _
                Buttons:=vbYesNo)
       End With
        If rst.EOF Then
            GoTo End_Cleanup
            rst.MoveNext
        Loop
End_Cleanup:
    rst.Close
    Set rst = Nothing
Jetzt tut sich nichts mehr, weder das sich ein Bericht öffnet bzw. druckt, aber auch keine Fehlermeldung.
Gruss
mad
Solche Fehler können auf die Schnelle natürlich passieren, solltest du
aber inzwischen auch selber drauf kommen können; - C&P reicht nun mal
nicht.
    With Me
        MsgBoxResult = _
                Buttons:=vbYesNo)
        If rst.EOF Then
            GoTo End_Cleanup
                rst.MoveNext
            Loop
    End With
End_Cleanup:
    rst.Close
    Set rst = Nothing
S.M.I².L.E.
mad
beim anwenden des Code kommt folgende Fehlermedung: LZF3265
Die orange gezeigt Zeil wird im Code-Fenster gelb hinterlegt.
Beim hingehen mit dem Mauszeiger auf "Fields" wird folgende Meldung angezeigt:
"rst.Fields("InventarNr,") =<Element in dieser Auflistung nicht gefunden.>
                rst.MoveNext
Habe das Komma hinter ...rst.Fields("Invantar") mal rausgenommen.
Dann wird zwar der Bericht geöffnet und die Anzahl der Seiten der gewählten DS angezeigt, allerdings wird von der Auswahl nur die erste und letzte markierte "InventarNr" (Barcode) gezeigt/gedruckt.
Alle anderen habe die der letzten "InventarNr".
Zitataber inzwischen auch selber drauf kommen können;
Soweit reicht es dann doch nicht, Entschuldigung.
Danke, Gruss
mad
Sorry, C&P Fehler
GetBarcodeHandler.BarcodeString = rst.Fields("InventarNr")OHNE das Komma am Ende
S.M.I².L.E.
mad
Juni 09, 2021, 05:01:13 #9 Letzte Bearbeitung: Juni 09, 2021, 07:26:18 von mad
dann tritt eben dieser Effekt auf:
ZitatHabe das Komma hinter ...rst.Fields("Invantar") mal rausgenommen.
Noch eine weitere Info:
wirklich ausgedruckt wird immer nur die selbe InventarNr/Barcode, entsprechend der Auswahl x-mal.
Gruss
mad
mad
Hallo Zusammen,
möchte mich nach langem googeln u. ausprobieren nochmals an euch wenden.
Wie bereits geschrieben klappt's mit dem ausdrucken noch nicht. Zum testen habe ich mir erlaubt meinen aktuellen Test-Stand ,,FF_DB_Barcodes_test2" anzuhängen. So kann man das ganze besser nachvollziehen.
Kurz nochmals mein Problem beschrieben:
Button ,,VBA_BarCODE128" (zuerst über die zwei Kombifelder filtern und mindestens 3 Artikel auswählen, sonst kann man den Effekt nicht feststellen).
Wenn man z.B. 4 Artikel ausgewählt hat werden erstmal auch vier Berichtsseiten geöffnet, wenn man sich aber dann den Barcode bzw. die ,,InventarNr" ansieht wird immer nur die erste und letzte InventarNr/Barcode angezeigt, wobei der letzte (bei einer Auswahl von 4 Artikeln) dann eben 3mal angezeigt wird.
Wenn das ganze dann aber ausdruckt wird, wird nur die letzte gewählte InventarNr (in diesen Fall 4mal) ausgedruckt. ,,Typ_Bez" (bei den 24mm Etiketten) paßt aber.
Wo könnte dann das Problem liegen?
Beim Button ,,VBA_BarCODE39" (testweise) habe ich den selben Effekt.
Ich würde eigentlich gerne bei der oberen Variante bleiben, für den Fall das es aber dazu keine Lösung gibt, habe ich es mal getestet den Barcode über die Schriftarten (Fond) ,,code_128.ttf" und ,,code39u.ttf" im Bericht anzeigen zu lassen. (Beide Schriftarten sind im ZIP-File enthalten. Diese können wir folgt abgelegt werden: Systemsteuerung öffnen - Schriftarten wählen - Schriftart ins Fenster ziehen)
Button's: ,,Fond_BarCODE128" u. ,,Fond_BarCODE39"
Die Anzeige des entsprechend Barcode's im Bericht, je nach Auswahl funktioniert soweit.
Allerdings kann ich die Barcode's jetzt nicht scannen, sie werden nicht erkannt. Obwohl es beim ,,code39u.ttf"  heißt er wäre ,,lesbar". Habe auch schon verschiedene Feldgrössen ausprobiert, hat aber nichts gebracht.
Habe dazu gelesen das der Barcode39 eventuell ein Steuerzeichen benötigt das über ,,Modulo 43" erzeugt werden kann. Dazu habe ich eine Funktion ,,MOD43CheckChar" (als Modul in der DB enthalten) gefunden, bei der ich aber nicht weis wie ich diese in meinen Code des Button's ,,Fond_BarCODE39" integrieren müsste.
Wie gesagt, auf die Darstellung der Barcode's 39 oder 128 als Schriftart möchte ich nur umstellen wenn es für das oben beschriebene Problem keine Lösung geben sollte.
Vielleicht dürfte ich nochmals auf eure Unterstützung hoffen.
Gruss
mad
Muss ich mich schon wieder entschuldigen, - hatte nicht beachtet, dass dein
Report ja gebunden ist.
In dem Fall musst du
1. das Feld "txtBarcode" an das Feld "InventarNr" binden
2. den Code im Bericht ändern
ZitatWith GetBarcodeHandler
        Me.txtBarcode = .BarcodeString    'vorher bei ungebundenem Bericht/Feld, kann weg
        .BarcodeString = Me.txtBarcode     'so geht's mit Bindung
3. den Code im Formular ändern, das RS und die die Schleife sind natürlich
unnötig bei einem gebundenen Bericht
    With Me
            stDocName = "berEtikett_12mm_VBA"
            stDocName = "berEtikett_24mm_VBA"
        MsgBoxResult = _
                Buttons:=vbYesNo)
'ergänzt, da auch völlig vergessen
        If MsgBoxResult = vbYes Then
'der String wird jetzt im Bericht aus dem Textfeld übergeben (s.o.)
    End With
S.M.I².L.E.
mad
Hallo Ekkehard,
Du mußt Dich nicht entschuldigen. Ohne Deine/Eure professionelle Unterstützung im Forum würden viele ihre Probleme mit Access nicht gelöst bekommen. Diese Unterstützung bedeutet mir persönlich sehr viel, da ich das ganze auch nur in meiner Freizeit für unsere Feuerwehr mache.
Funktioniert jetzt.
mad
