Word-Formular mit VBA schreibschützen!
Begonnen von andreasl4099, Juli 05, 2010, 12:49:20
andreasl4099
Hallo Forum!
Habe ein Problem mit den Schreibschutz beim Export von Daten aus Access in ein Word-Formular. der Datenexport und die Abspeicherung funktioniert einwandfrei.
Auch der Schreibschutz wird aufgehoben. Nun will ich aber das neue Word-Formular wieder bis auf die Formulartextfelder schreibschützen (mit Passwort), dass aber will nicht!!
Hier meine Anweisungen aus VBA zm Verständnis:
   Public Sub Vorhabensbeschreibung_GrundlagenTest_auslesen() 'Formularfelder "FormFields"
Dim oWord As Object, odoc As Object
Dim itm, txt As String
Dim strVHID As String
Dim strName As String
Dim strDate As String
Dim strNummer As String
Dim strVorhaben As String
Dim strBearbeitung_E As String
Dim db As DAO.Database
Dim rst As DAO.Recordset
strVHID = InputBox("Vorhaben-ID eingeben:", "VH-ID")
strDate = InputBox("Datum eingeben:", "Datum der BV")
strBVNummer = InputBox("Beschreibungsversionsnummer eingeben:", "BV-Nummer", "BV001")
Set oWord = CreateObject("word.application")
Set odoc = oWord.Documents.Open("O:\Projektchallenging\4 VDK\1 BV Import\1 Vorlagen\004 Grundlagen AIE\2010-05-28 BV AIE; Grundlagen.doc")
    Set db = CurrentDb()
     Set rst = db.OpenRecordset("SELECT [Vermerke].[VH_ID], [Vermerke].[BV_Nummer], [Vermerke].[Erläuterung], [Vermerke].[BV_Uploadfeld] FROM Vermerke WHERE [Vermerke].[VH_ID]= '" & strVHID & "'  AND [Vermerke].[BV_Nummer]= '" & strBVNummer & "'  AND [Vermerke].[BV_Uploadfeld]= 'Vorhaben'", dbOpenDynaset)
            With oWord
            .ActiveDocument.Unprotect , Password:="PW"
            .ActiveDocument.Bookmarks("Vorhaben").SELECT
            .Selection.Text = rst![Erläuterung]
            .ActiveDocument.Protect Password:="PW", Type:=wdAllowOnlyFormFields, NoReset:=True
            .ActiveDocument.SaveAs FileName:=("C:\Dokumente und Einstellungen\z047536\Desktop\" & Format(strDate, "YYYY-MM-DD") & " " & strVHID & " " & "BV AIE; Grundlagen" & ".doc")
        End With
    Set rst = Nothing
    Set db = Nothing
oWord.Visible = True
odoc.Close
Set odoc = Nothing
oWord.Quit
Set oWord = Nothing
AlarmBeep
MsgBox "Daten an Word übergeben!"
[/font]
Wenn ich diesen Code (Schreibschutz) in das Word schreibe funkt es!!
Hoffe aus Hilfe
ist der Verweis auf die Word-Object-Library gesetzt?
Öffne den VBA-Editor (von Access) und schreib Option Explicit in den Modulkopf (falls nicht schon vorhanden) und kompiliere die DB
andreasl4099
Guten Morgen!
das wars!
Danke und Grüße an den Bodensee.  :P
Andi
