mit Execute "select... eine spalte einer Tabelle auslesen???
Begonnen von shadock, Juli 12, 2010, 23:29:13
shadock
ich benutze in VAB folgenden code um ueber Execute in eine Tabelle zu schreiben.
Dim cnn As New ADODB.Connection
cnn.Execute "insert 'Tabellenname' "Spalte" und so weiter.
Das funktioniert super. Die Tabelle wird gefüllt.
Wie kann ich aber nun mit
cnn.Execute "select 'Tabellenname" "Spalte" die Tabelle wieder auslesen um die Werte
in VBA weiter zu verarbeiten?
shadock
warum arbeitest Du nicht mit gebundenen Formularen und sparst Dir den ganzen Zirkus das alle zu programmieren.
Im Grunde kann Access diese Funktionalitäten ohne eine einzige Zeile VBA. Das Schreiben und das Auslesen.
Da ich noch nie mit ungebunden Formularen gearbeitet habe habe ich leider sonst keine Antwort für Dich.
Siehe auch:
http://www.office-loesung.de/ftopic397657_0_0_asc.php
PS:
Grosspostings sind unerwünscht.
#2
Auslesen und Bearbeiten KANN z.B. so erfolgen...
   Dim rst As New ADODB.Recordset
   Set cnn = CurrentProject.Connection
   Dim TextVariable as String
   With rst
       .ActiveConnection = cnn
       .LockType = adLockOptimistic
       .CursorType = adOpenKeyset
       .Open "SELECT Spalte FROM Tabelle WHERE Einschränkung"
       If .RecordCount > 0 Then
           .MoveFirst
           Do While Not rst.EOF
               If rst!Spalte = "DeinVergleichswert" Then
                   TextVariable = rst!Spalte & "Zusatz"
               .MoveNext
           Loop
       .Close
   End With
   Set rst = Nothing
   Set cnn = Nothing
... wobei beim Einsatz eines Access-Backends oder einer einzelnen DB für den programmierten Datenzugriff DAO die bessere Wahl wäre. ;)
HTH
Peter
