Mai 20, 2022, 15:36:59
Serienmail "Laufzeitfehler '3061'"
Begonnen von Umbauwfb, Januar 16, 2022, 09:16:38
Umbauwfb
Januar 16, 2022, 09:16:38 Letzte Bearbeitung: Januar 17, 2022, 11:15:12 von Umbauwfb
Hallo, ich möchte eine Serienmail versenden.
Das Modul als Email mit festvorgegebener Adresse läuft.
Jetzt habe ich versucht die Emai-Empfänger variabel einzubauen.
Mit DAO und Zugriff auf die Abfrage "SerienMailTeilnehmerAdressdatenCheckQ".
Die Abfrage filtert die Empfänger korrekt raus und bietet das Feld "Email"
Bei Durchführung des Befehls erhalte ich eine Fehlermeldung und einen Hinweis, die ich im nachfolgenden Code benannt habe.
Vielen Dank für die Hilfe!
Private Sub cmdSenden_Click()
    Dim dB As DAO.Database
    Dim rs As DAO.Recordset
    Dim objOutlook As Outlook.Application
    Dim objMailItem As Outlook.MailItem
    Dim l As Long
    Set objOutlook = New Outlook.Application
    Set objMailItem = objOutlook.CreateItem(olMailItem)
    Set dB = CurrentDb
  Set rs = dB.OpenRecordset("SerienMailTeilnehmerAdressdatenCheckQ", dbOpenDynaset)
    Do While Not rs.EOF
    With objMailItem
        .To = rs!Email
        .Subject = Me!txtBetreff
        .Body = Me!txtInhalt
        For l = 0 To Me!lstAnlagen.ListCount - 1
            .Attachments.Add Me!lstAnlagen.ItemData(l)
        Next l
        '.Display
        .Send
    End With
    rs.MoveNext
    Loop
    MsgBox "Email(s) wurden versendet"
    rs.Close
    Set rs = Nothing
    Set dB = Nothing
zeige bitte den SQL-String der Abfrage  "SerienMailTeilnehmerAdressdatenCheckQ"
Vermutlich ist dort als Kriterium ein Verweis auf ein Formular-Steuerelemente enthalten, den Openrecordset nicht auflösen kann und somit kein rs-Objekt erzeugt wird, was sich in der 2. Fehlermeldung niederschlägt.
Zudem sollte es in vorliegenden Fall so lauten:
Set rs = dB.OpenRecordset("SerienMailTeilnehmerAdressdatenCheckQ", dbOpenSnapShot)
Umbauwfb
Der string:
SELECT AdressdatenT.ID AS AdressdatenID, AdressdatenT.Nr, AdressdatenT.Firma, AdressdatenT.Branche, AdressdatenT.Email
FROM SerienMailTeilnehmerAdressdatenQ INNER JOIN AdressdatenT ON SerienMailTeilnehmerAdressdatenQ.AdressdatenID = AdressdatenT.ID
ORDER BY SerienMailTeilnehmerAdressdatenQ.ID;
Umbauwfb
Der Query hat als Datenquelle einen vorher laufenden Query mit Hinweis auf ein Formularfeld...
SELECT TeilnehmerAdressdatenT.ID, TeilnehmerAdressdatenT.TeilnehmerID, TeilnehmerAdressdatenT.AdressdatenID, TeilnehmerAdressdatenT.Neu, AdressdatenT.Nr, AdressdatenT.Firma, AdressdatenT.Branche, AdressdatenT.Email
FROM AdressdatenT INNER JOIN TeilnehmerAdressdatenT ON AdressdatenT.ID = TeilnehmerAdressdatenT.AdressdatenID
WHERE (((TeilnehmerAdressdatenT.TeilnehmerID)=[Formulare]![frmMailsMitAttachment]![cbxTeilnehmerSelect]) AND ((TeilnehmerAdressdatenT.Neu)=True));
Muss ich eine Tabelle erzeugen? Statt nur Query abzufragen?
Umbauwfb
Mittlerweile habe ich mich weiter auf Fehlersuche begeben und
- den Datentyp im Feld Email von link auf "Kurzer Text" umgestellt
Das führt dazu, dass jetzt von 2 selektierten Datensätzen
- der erste läuft > die Email wird versendet
- bei der zweiten Email der Code mit einer Fehlermeldung abgebrochen wird.
Ich komme an dieser Stelle nicht mehr weiter...hängt das mit dem dbOpenSnapshot zusammen?
die Stelle ist im Code kommentiert:
    Dim l As Long
    Set dB = CurrentDb
    DoCmd.OpenQuery "SerienMailTeilnehmerAdressdatenCheckQ"         'Mit diesem Query erstelle ich die nachfolgende Tabelle
        'Um dem Problem mit der ComboBox aus dem Weg zu gehen
    Set rs = dB.OpenRecordset("SerienMailTeilnehmerAdressdatenCheckT", dbOpenSnapshot)
    Do While Not rs.EOF
        With objMailItem
            .To = rs!Email.Value                'Die erste Email läuft, bei der zweiten Mail erhalte ich an dieser Stelle
                                                'die Fehlermeldung "Laufzeitfehler" Das Element wurde verschoben oder gelöscht
                                                'hängt das mit dem dbOpenSnapshot zusammen?
            Next l
'            .Display
            .Send
        End With
        rs.MoveNext
    Loop
    rs.Close
    Set rs = Nothing
    Set dB = Nothing
Zitat von: Umbauwfb am Januar 16, 2022, 12:12:28Ich komme an dieser Stelle nicht mehr weiter...hängt das mit dem dbOpenSnapshot zusammen?
Nein, überhaupt nicht.
Mit
Set objMailItem = objOutlook.CreateItem(olMailItem)erstellst du ein neues MailItem-Objekt.
Mit
.Sendschickst du dieses konkrete Mailitem weg. Du kannst es danach nicht mehr verwenden, um die nächste Email zu erstellen, sondern du musst dafür ein neues Mailitem erstellen.
Umbauwfb
Die Serienmail läuft jetzt!
Vielen Dank an alle, die geholfen haben!
Der wesentliche Fehler war, dass das
in den Loop musste...
Nachfolgend der komplette Code:
    Dim l As Long
'   Set objMailItem = objOutlook.CreateItem(olMailItem)    !!!!!MUSS AN DEN ANFANG DES LOOPs!!!!!
    Set dB = CurrentDb
    Dim AnzahlEmail As Integer
    AnzahlEmail = 0
    Dim strSQL As String
    strSQL = "DELETE * FROM SerienMailTeilnehmerAdressdatenCheckT"
    CurrentDb.Execute strSQL, dbFailOnError
    DoCmd.SetWarnings False
    DoCmd.SetWarnings True                                      'Um dem Problem mit einer ComboBox aus dem Weg zu gehen
        Do Until rs.EOF
            Set objMailItem = objOutlook.CreateItem(olMailItem)    '!!!!!MUSS AN DEN ANFANG DES LOOPs!!!!
            With objMailItem
                .To = rs!Email
                    Next l
'               .Display
                .Send
            End With
        rs.MoveNext
    AnzahlEmail = AnzahlEmail + 1
    Loop
    MsgBox " " & AnzahlEmail & " " & "Email(s) wurden versendet"
    rs.Close
    Set rs = Nothing
    Set dB = Nothing
