Detailbereich - Feldgösse sollte gleich bleiben
Begonnen von Bernie110, Juni 14, 2023, 11:13:43
Bernie110
Hallo zusammen, über die Forumssuche habe ich leider nichts entsprechendes gefunden.
Im Detailbereich des Berichtes habe ich 2 Felder. Die Feldeigenschaft = langerText.
Beide Felder haben die gleiche Formkontur und liegen dicht beieinander ( Ähnlich wie bei einer Tabellenstruktur im Excel)
Beide Felder sind vergrößerbar.
Nun ist der Inhalt meist so unterschiedlich, dass die Grösse des Feldes variiert.
Ich würde aber immer die gleiche Kasten-Grösse benötigen. Heisst wenn das Feld mit den meisten Zeichen eine bestimmte Grösse hat soll das andere Feld gleich gross sein. Auch wenn dessen Inhalt weniger ist.
Wie könnte man so etwas im Bericht darstellen ?
Danke im voraus für eure Antworten.
Lg Bernie
Hallo Bernd,
Leider weiss ich nicht wann (Ereignis) die Vergrösserung stattfindet bzw.
abgeschlossen ist, aber an der Stelle musst du die Höhen (Control.Height)
der beiden Felder vergleichen und dem kleineren die Höhe des grösseren
zuweisen.
Alles, was geschieht, geschieht. - Alles, was während seines Geschehens etwas anderes geschehen lässt, läßt etwas anderen geschehen. - Alles, was sich selbst im Zuge seines Geschehens erneut geschehen lässt, geschieht erneut. - Allerdings tut es das nicht unbedingt in chronologischer Reihenfolge.
Bernie110
Hallo Ekkehard,
danke für deine Antwort.
Meinst du so ?
Private Sub Report_Current()
If Me.Frage.Height < Me.Potenzial.Height Then
Me.Frage.Height = Me.Potenzial.Height
Me.Potenzial.Height = Me.Frage.Height
Bei welchem Ereignis soll das eingetragen werden ?
So funktioniert es nicht
Lg Bernie
versuche es mal mit dem Ereignis "Beim Formatieren".
Bernie110
Hi Klaus,
geht auch nicht.  Sieht so aus :
Private Sub Gruppenkopf1_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
markusxy
Vielleicht erklärst du erstmal den Sinn davon.
Also warum ist das wichtig?
Bei mir kann man in einem Formular auch gar nicht sehen, wie groß das Textfeld ist - dafür müsste man schon extra Rahmen  oder Hintergrundfarbe einstellen.
Bernie110
Zitat von: markusxy am Juni 15, 2023, 14:55:19Vielleicht erklärst du erstmal den Sinn davon.
Es hat optische Gründe.
Sieht halt doof aus , wenn der Text und dessen Ramen, rechts kleiner ist als der Ramen des Textes der sich links befindet.
Zudem interessiert es mich wie man das anpasst. Muss ja nicht immer gleich wichtig sein oder ?
Lg Bernie
markusxy
Zitat von: Bernie110 am Juni 15, 2023, 15:29:33Muss ja nicht immer gleich wichtig sein oder ?
Es geht darum den Sinn zu verstehen - wenn es nur optisch ist, dann lass ich mal den anderen den Vortritt, die mehr Zeit haben als ich.
Berichte sind ja etwas komplexer ...  ;)
Bernie110
Ok wenn es keiner weiss, dann ist es auch nicht so wichtig.
Bernie110
Na gut, da niemand einen Rat hatte, habe ich mir versucht selbst zu helfen.
Habe jetzt den Code so gestaltet, dass er mir im kleineren Feld einfach die fehlenden Leerzeichen einfügt.
So bekomme ich in beiden Feldern die gleiche Anzahl von Zeichen.
Jetzt sind beide Felder im Bericht auch gleich groß.
Nicht schön, aber hey wen interessiert es :D
der in #4 gezeigte Code sollte funktionieren. Ich habe das mal nachgestellt. Auch das Ereignis "Beim Formatieren" passt.
Wenn es bei Dir nicht funktioniert hast Du was falsch gemacht. Zeige bitte mal den Code, genau so wie Du es versucht hast.
Bernie110
Hallo Klaus, gerne
So hatte ich das gemacht :
