DoCmd.TransferSpreadsheet acImport - Zwei unterschiedliche Tabellennamen generie
Begonnen von Tante, Juni 06, 2024, 09:52:04
Tante
ich habe folgendes Anliegen und komme nicht weiter.
In einer DB importiere ich zwei Excelltabellen mit der DoCmd.TransferSpreadsheet methode.
Anbei der Code hierzu:
Public Function ImportKTS()
DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, , "Tagesreport", "S:\Ordner\KundeZ\Report.xlsx", True, "A10:S200"
DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, , "Tagesreport", "S:\Ordner\KundeB\Report.xlsx", True, "A10:S300"
Aufgrund das in beiden Exceldokumenten das Arbeitsblatt (Reiter) "Tagesreport" heißt, erhalte ich hierfür nur eine Tabelle mit beiden Daten zusammengeführt. Ich würde das gerne allerdings separieren das ich zwei Tabellen erhalte (Tagesreport_KundeZ und Tagesreport_KundeB). Gibt es hierzu eine Möglichkeit?
Vielen Dank für ein Tipp im voraus.
Grüße
llo,
eigentlich ist eine Tabelle richtig, wenn es in den Exceltabellen ein Feld gibt, das den Kunden Z und B eindeutig kennzeichnet.
Dann kannst Du mit 2 Abfragen die Tabelle getrennt nach Kunden darstellen.
Tante
Danke Klaus.
Das Problem ist, dass diese Exceltabellen keine Kundendaten enthalten. Die Trennung der Kundenreports erfolgt quasi durch den Ordner.
dann so:
DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, , "Tagesreport_KZ", "S:\Ordner\KundeZ\Report.xlsx", True, "A10:S200"
DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, , "Tagesreport_KB", "S:\Ordner\KundeB\Report.xlsx", True, "A10:S300"
Tagesreportxx ist ja nicht der Name des Arbeitsblattes, sondern der für die Accesstabelle zu vergebende Name.
Tante
