Laufende Nummerierung im Bericht
Begonnen von Kutsche, Juli 22, 2024, 21:00:58
Kutsche
ich habe wie hier im Forum und zahlreichen anderen Website beschrieben in einem Bericht eine laufende Nummerierung eingebaut.
Diese Nummerierung wird mir jedoch nur in der Seitenansicht angezeigt. Nicht aber in der Berichtsansicht. Ich benötige allerdings die Berichtsansicht, weil ich noch Schaltflächen eingebaut habe.
Gibt eine Möglichkeit, die Anzeige auch in der Berichtsansicht zu zeigen? Wenn ja, wie?
das geht nicht.
Aber wozu braucht man einem Bericht Schaltflächen?
Da gibt es bestimmt andere Möglichkeiten.
Klaus
Zitat von: Kutsche am Juli 22, 2024, 21:00:58ich habe wie hier im Forum und zahlreichen anderen Website beschrieben in einem Bericht eine laufende Nummerierung eingebaut.
Bitte beschreibe kurz, wie du die Nummerierung umgesetzt hast. Es gibt aus meiner Sicht mehrere Möglichkeiten dazu.
Kutsche
Zitat von: MzKlMu am Juli 22, 2024, 21:53:35Hallo,
das geht nicht.
Hallo Klaus,
wenn ich die Datenbank öffne, habe ich alle Symbolleisten usw. ausgeblendet. Deshalb benötige ich einen Button zum Schließen des Berichtes.
LG Jens
Kutsche
Ich habe zwei freie Textfelder eingebaut. Das Textfeld im Detailbereich habe ich "txtSatznummer" benannt.
Dann habe ich auf den Detailbereich folgendes Makro gelegt:
Private Sub Detailbereich_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)
    If PrintCount = 1 Then txtSatznummer = txtSatznummer + 1
und auf den Berichtskopf habe ich dieses Makro gelegt:
Private Sub Berichtskopf_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)
    txtSatznummer = 0
In beiden Fällen als Ereignisprozedur Beim Drucken.
Ich hoffe, da ist so einigermaßen verständlich.
LG Jens
#5
das geht viel einfacher und ohne VBA.
Trage in dem Feld txtSatznummer als Steuerelementinhalt
=1ein.
Dann stellst Du die Dateneigenschaft "Laufende Summe" auf "über alles" ein. Diese Zählung funktioniert auch in der Berichtsansicht. Den VBA Code kannst Du ersatzlos löschen.
Siehe Bild.
Klaus
Kutsche
Zitat von: MzKlMu am Juli 23, 2024, 19:28:50Hallo,
dann mache Dir ein Kontextmenü (rechte Mausstaste) zum Schließen.
Ich mache das per Button über VBA, da ich nicht weiß, wie das anders möglich ist. Ich kann also kein Kontextmenü erstellen.
ich habe meinen Beitrag oben geändert, das ist mir erst nach dem Schreiben des Beitrags eingefallen.
Klaus
Kutsche
=1ein.
Siehe Bild.
Ein Bild habe ich jetzt nicht gesehen aber das gemacht, was du beschrieben hast. Das Ergebnis ist jetzt jedoch, dass vor jeder Zeile eine 1 steht und am Ende die Summe 8.
Ich wollte aber dass die Zeilen durchgehend nummeriert sind und bei 1 beginnen. Eine Summe benötige ich nicht.
das Bild ist jetzt hochgeladen.
Wenn das richtig gemacht wird, funktioniert das.
Und hier noch ein neues Bild.
Klaus
Kutsche
So möchte ich es haben. Bei funktioniert das aber nicht.
So wie im Bild habe ich das eingestellt und dann über "Gruppierungen und Summen" -> Summen -> Datensätze zählen. Was anders kann ich dort nicht auswählen.
Was habe ich falsch gemacht?
#11
von Gruppierungen und Summen habe ich kein Wort geschrieben.
Du hast auch nicht das gemacht was in meinem Bild in #5 zu sehen ist.
Und nicht das was ich geschrieben habe.
Einfach noch mal vergleichen.
Das kann doch nicht so schwer sein einfach ein Bild abzuschauen.  :)
Klaus
Kutsche
#12
Jetzt fuktioniert es. Sorry, ich hatte nur das Bild mit dem Ergebnis gesehen.
