Outlook 2019 im Vordergrund anzeigen
Begonnen von vittorio1950, September 02, 2023, 23:46:55
vittorio1950
Liebes Forum, ich habe auf einem Button die nachfolgende Sub mit dem ich per Buttonklick eine zuvor abgespeichertes Mail (*.msg) wieder ansehen möchte. Der Code funktioniert, Outlook wird zwar gestartet jedoch minimiert. Wie bringt man Outlook dazu im Maximize oder Normal Mode zu starten. Vielen Dank für jegliche Vorschläge, ev. hat auch jemand ein anderen Ansatz wie man das lösen kann.
Sub OpenMsgFileAndActivateOutlook()
    Dim olApp As Object
    Dim olNameSpace As Object
    Dim olMailItem As Object
    Dim msgFilePath As String
    ' Set the path to your .msg file
    msgFilePath = Forms!Auftrag_det_f!file2send
    ' Check if Outlook is already running
    On Error Resume Next
    Set olApp = GetObject(, "Outlook.Application")
    On Error GoTo 0
    If olApp Is Nothing Then
        ' Outlook is not running, so start it
        Set olApp = CreateObject("Outlook.Application")
    ' Check if the .msg file exists
    If Not Dir(msgFilePath) = "" Then
        Set olNameSpace = olApp.GetNamespace("MAPI")
        ' Open the .msg file
        Set olMailItem = olApp.CreateItemFromTemplate(msgFilePath)
        ' Display the .msg file
        olMailItem.Display
        ' Activate Outlook
        olApp.ActiveWindow.Activate
        ' Clean up objects
        Set olMailItem = Nothing
        Set olNameSpace = Nothing
        MsgBox "The specified .msg file does not exist.", vbExclamation
    ' Clean up Outlook object if it was created
    If Not olApp Is Nothing Then
        Set olApp = Nothing
Zitat von: vittorio1950 am September 02, 2023, 23:46:55' Activate Outlook
Füge doch hier im Anschluss mal ein:
olApp.ActiveWindow.WindowState = olMaximized
Ansonsten hatte ich kürzlich ausführlicher zu dem Thema geschrieben: Outlook Automation – Showing the Outlook Main Window
