DS-Suche aus Hauptformular in Unterformular (Code vorhanden)
Begonnen von gast, Juli 28, 2010, 17:08:45
oma
sorry, das war die alte Version; anbei die neue
Gruß Oma
nichts ist fertig!
borst1
Zitat
Man nimmt sich der Sache an, denkt darüber nach, baut evt. ein kleines Beispiel, schnell ist mal eine 1/2 Stunde vergangen.
Und dann kommt u.U. die Nachricht: Haha, zu spät, habe schon eine andere Lösung.
kann ich sehr gut nachvollziehen. und daher gebe ich auch immer brav feedback wenn jemand so nett ist, sich meinem problem anzunehmen!
jetzt zu deiner zweiten beispieldatei:
Bei mir funktioniert das ganze einwandfrei! Superstark! Vielen Dank!
Sogar der von dir angesprochene Fall, dass wenn nach Teilstrings gesucht wird funktioniert bei mir fehlerlos (habs mal mit "Schmi" und "Krau" versucht und alle Schmidt und Krause werden brav gefunden!). Könnte das evtl. an der neueren Access Version liegen? (nur ne Vermutung ;) )
Jetzt würde ich gerne rein zum Verständnis nachfragen:
Private Sub Weitersuchen_Click()
   Dim strFind As String
   If mrs Is Nothing Then Exit Sub                        'zur Sicherheit ;-)
   With Me![frmKunden_UF].Form
       strFind = "NachName Like '*" & Me!Suchfeld & "*'"
         mrs.FindNext strFind
       If mrs.NoMatch Then                                    'nicht gefunden
           MsgBox "Der gesuchte Sachbearbeiter '" & Me!Suchfeld & _
                  "' wurde nicht gefunden", , "Das waren Alle?"
           mrs.Close: Set mrs = Nothing
           'Me!btnErsterAP.SetFocus
           'Me!btnNaechsterAP.Enabled = False
         Else                                                       'gefunden
         Me.Recordset.FindFirst "KNr = " & mrs!KNr
         !Nachname.SetFocus
         '.Recordset.FindFirst strFind
         .Recordset.FindNext strFind
   End With
funktionert das ganze jetzt wirklich, "NUR", weil du die Reihenfolge des "Fokussetztens" und der FindNext Anweisung umgedreht hast? Ist es wirklich so einfach gewesen? ;)
borst1
#17
Zitat von: oma am Juli 30, 2010, 12:14:08
Gruß Oma
das kann nicht die alte gewesen sein oma,
die hat nämlich bei mir schon funktioniert!  :o
[edit]
also nach sichtung der neuesten version von dir, sehe ich doch mehr unterschiede im code, als ich zuvor in der version sah. aber warum zum teufel hat die denn auch funktioniert?!
Fakt ist, auch die neuste läuft 1A und ist sauber.
Also: vielen Dank für deine Hilfe bei dieser Problemstellung!
Da mein erster Beitrag als Gast war kann ich für den Thread kein "Problem-gelöst-Häckchen" setzen oder?
oma
anbei noch mal eine Lösung, in der nun alle Flüchtigkeiten beseitigt sein sollten (mal für verschiedene Fälle testen)
Die Lösung gegenüber der ehemaligen Lösung von Willi Wipp besteht in den angemerkten Zeilen:
Private Sub SuchenM_Click()
   With Me!frmKunden_UF.Form
       Set mrs = CurrentDb.OpenRecordset(.RecordSource, dbOpenSnapshot)
       strFind = "NachName Like '*" & Me!SuchfeldMitarbeiter & "*'"
       mrs.FindFirst strFind
       If mrs.NoMatch Then
           MsgBox "Mitarbeiter '" & Me!SuchfeldMitarbeiter & "' nicht vorhanden"
           .Recordset.FindFirst "MNr=" & mrs!MNr                'Hier ist die Änderung
           !Nachname.SetFoc
   End With
Private Sub WeitersuchenM_Click()
           If mrs.NoMatch Then
               MsgBox "Mitarbeiter '" & Me!SuchfeldMitarbeiter & "' nicht mehr gefunden"
               .Recordset.FindFirst "MNr=" & mrs!MNr         ' Hier ist die Änderung
               !Nachname.SetFocus
       End With
Vorher wurde doppelt FindFirst bzw FindNext aufgerufen, nun wird nach FindFirst bzw. FindNext im Hauptformular die Kundennummer und im Unterformular die Mitarbeiternummer mit Me.Recordset.FindFirst "KNr = " & mrs!KNr   bzw. mit  .Recordset.FindFirst "MNr=" & mrs!MNr die   "Treffer "angezeigt"
Teste mal ausgiebig und melde Dich mit Erfolg oder Misserfolg.
@Klaus: könnte das Suchen in Unterformularen evt. für ein Beispiel für unseren Download-bereich sein (nach entsprechender Verallgemeinerung)??
Gruß Oma
nichts ist fertig!
borst1
Hallöchen,
nachdem deine vorherigen Verbesserungen schon fehlerfrei lauffähig bei mir waren, werde ich mir auch diesen code nochmals zu gemüte führen und ausgiebig testen. Das ganze aber erst morgen über Tag, also denke ich mal gibts frühestens nachmittags ne Antwort.
nochmals danke für deine Hilfe!
ps: beim suchen knopf
Zitat
            !Nachname.SetFoc 'sollte wohl eher SetFocus sein oder? ;)
