Jokerzeichen im Prompt für Datenauswahl ??
Begonnen von harvey186, August 28, 2010, 10:41:20
harvey186
Moin,
kann ich in dem Prompt ein Jokerzeichen eingeben um mir ALLE Datensätze anzeigen zu lassen ??
Ich hab's mit * oder
  • oder % probiert, aber dann werden mir keine Daten angezeigt  :-\
    Danke,
    Harvey
harvey186
Ich habe folgendes gefunden:
Platzhalterzeichen   Platzhalter für
Sternchen: *           kein, ein oder mehrere beliebige Zeichen oder Ziffern
Fragezeichen: ?   ein beliebiges Zeichen
Doppelkreuz: #   eine beliebige Ziffer zwischen 0 und 9
Aber wenn ich das versuche bekomme ich immer nur eine Fehlermeldung
wie wäre es, wenn Du zeigen würdest was Du versucht hast.
Und eine solche Fehlerbeschreibung hilft Dir auch nicht.
Zitatbekomme ich immer nur eine Fehlermeldung
sinnvoll wäre zusätzlich, wenn Du sagen würderst, um welche Access-Version (bzw. welches DB-System) es sich handelt und was mit "Prompt" gemeint ist, wie auch, ob es sich bei "ALLE DS" um die DS mit NULL-Werten im entspr. Kriterienfeld handelt.
harvey186
Sorry !
Also, ich habe Access2007. Mit Prompt meine ich das Fenster, was aufgeht und wo man das Auswahlkriterium eingibt. und ich möchte folgendes tun:
Normalerweise gibt man in das Eingabefeld einen Wert ein und dadurch werden nur die entsprechenden Datensätze angezeigt. Manchmal ist es aber auch notwendig, dass mann sich alle Datensätze anzeigen lassen will, oder nur die, die mit einer bestimmten Zeichen(Zahlen)folge beginnen, oder beinhalten.
Also: Zeige alles
oder Zeige alles was mit ABC beginnt
oder Zeige alles wo ABC drin ist.
etwa so:
Select * From tblTabelle1 Where  TabellenFeld1 Like [Kriterium eingeben]
Im Parameterfenster dann:
ABC*       ergibt alle Ds mit "ABC" am Anfang
*ABC       ergibt alle Ds mit "ABC" am Ende
*ABC*     ergibt alle Ds mit "ABC" an beliebiger Position
harvey186
Jaaa, super, das war's  !!!!!!!!!!!!!!!!  :D
Danke,
Harvey
