Formulargrösse wird nicht angezeigt
Begonnen von Tally, September 17, 2010, 23:52:47
Tally
Ich schlage mich mit folgendem Problem herum: auf all meinen Rechnern läuft die erstellte Access-Applikation problemlos. Nun habe ich diese bei einem Bekannten aufgespielt und dort werden verschiedene Popup-Formulare nicht bildschirm-angepasst dargestellt, d.h. dass das Formular zwar öffnet, aber z.Bsp. in einem Endlosformular nur auf Grösse des ersten Datensatzes, obwohl die Formularfunktion "Grösse anpassen" auf ja gestellt ist. Ich vermute, dass dies etwas mit den Access-Grundeinstellungen bei meinem Bekannten zu tun haben könnte, habe noch nicht herausgefunden, was. Kann mir jemand dazu helfen?
Vielen Dank im Voraus, Gruss René
die Höhe eines Endlosform richtet sich nach der im Entwurfsmodus(!) eingestellten Höhe des Entwurfsfensters (und nur dann, wenn Änderungen auch gespeichert wurden).
Wenn "Größe anpassen" auf Ja steht, wird lediglich der unterste, evtl. sonst nur teilweise dargestellte  Datensatz (Detailbereich) vollständig angezeigt.
oma
du kannst deine PopUp-Formulare auch genau per Code einstellen:
    DoCmd.MoveSize 40, 40, 10000, 9000      '---> Right, Down, Width, Height
Gruß Oma
nichts ist fertig!
Tally
Vielen Dank Oma, genau dass, was ich gesucht habe.
Gruss aus der Schweiz
René
