komplizierte Abfragenberechnung
Begonnen von leon_1002, Oktober 25, 2010, 17:25:13
leon_1002
Hi @ all
wäre denen über aus dankbar wenn sie mir ein tip oder einfach nur helfen könnten, bin nämlich schon am grübeln ob das überhaupt möglich ist mit access.
so nun kurz zu meiner problematik: falls mehr informationen gebraucht werden, einfach schreiben was benötigt wird.
Es geht nämlich um datensätze einer messmaschine die in x-,y-,z-richtung punkte rausgibt welche in tabellen nach einer messung automatisch geschrieben werden. Mit diesen werten ist aber nicht viel anzufangen, deswegen auch die umständliche Berechnung Abfragen.
Das problem ist es, die erste und zweite zeile einer spalte nach möglichkeit
so zu errechnen
spalte 1 | spalte 2
zeile 1    | =zeile1+(zeile2-zeile1)/2
zeile 2    | =zeile1+(zeile2-zeile1)/2
zeile 3    | =zeile3+(zeile4-zeile3)/2
zeile 4    | =zeile3+(zeile4-zeile3)/2
es ginge aber auch wenn nur erstmal die differenz aus zeile1 und zeile2 in einer neuen spalte dargestellt wird.
Ich hoffe damit erkennt man das problem eindeutig.
Bei Bedarf kann ich ein Bild hochladen mit formeln aus einer excel-tabelle wie es mit werten aussehen sollte.
Meine frage nun ob das mit sql möglich wäre oder ich eine eigene funktion schreiben muss. Wie kann ich so eine funktion automatisch in eine abfrage einbinden? Da ich leider kein Meister in VBA/SQL bin wäre ich sehr erfreut über eine detaillierte antwort.
Anbei der sql-code:
Code:
SELECT DISTINCT [_tbActVal].avIdNr, [_qrCharacteristic].wpName, [_qrCharacteristic].chName, [_tbActVal].avActZ, links_nennwerte.chNomZ
FROM links_nennwerte INNER JOIN (_qrCharacteristic INNER JOIN _tbActVal ON [_qrCharacteristic].chRecNr = [_tbActVal].avChRecNr) ON links_nennwerte.chName = [_qrCharacteristic].chName
WHERE ((([_tbActVal].avIdNr) Between [Messnummer von:] And [Messnummer bis:]) AND (([_qrCharacteristic].wpName) Like "*li*") AND (([_qrCharacteristic].chName)<"c7"))
ORDER BY [_tbActVal].avIdNr, [_qrCharacteristic].chName DESC;
