Ergebnis aus Abfrage im Formular anzeigen
Begonnen von Lalikowski, Dezember 03, 2010, 13:38:55
Lalikowski
Moin Zusammen,
stehe mal wieder mächtig auf dem Schlauch und benötige Unterstützung.
An Folgendem stocke ich.
Habe ein Formular, basierend auf Tabelle_1. Bei der Eingabe in einem Textfeld vergleiche ich diese über eine Abfrage mit dem Inhalt von Tabelle_2.
Das Ergebnis ( vorhanden oder nicht vorhanden ) möchte ich nach der jeweiligen Eingabe im Formular angezeigt haben.
Das kann doch nicht so schwer sein, oder?..... >:(
Vielen Dank im Voraus
Andreas
ist auch nicht schwer, nur Du machst es Dir vermutlich schwer...
Ich "befürchte"/vermute, dass es einen besseren Lösungsweg gibt...
" Bei der Eingabe in einem Textfeld vergleiche ich diese über eine Abfrage mit dem Inhalt von Tabelle_2."
was heißt das genau?
"Das Ergebnis ( vorhanden oder nicht vorhanden ) möchte ich nach der jeweiligen Eingabe im Formular angezeigt haben"
Sub Textfeld_Afterupdate()
If Dcount ("*","tblTabelle2","Feldxy='" & Me!Textfeld & "'")  > 0 then
Me!txtErgebnis="vorhanden"
Me!txtErgebnis = "nicht vorhanden"
Lalikowski
Moin Franz,
- ich schaue über eine Abfrage in der Tabelle nach, ob die Eingabe aus dem Textfeld vorhanden ist.
Mit Deinem Vorschlag sollte es funktionieren, doch ich bekomme nur "nicht vorhanden" als Ergebnis......:-(
Schau mal:
    If DCount("*", "[tbl_Track_Soll]", "[Track SOLL]='" & Me!Track_IST & "'") > 0 Then
    Me!Text45 = "vorhanden"
    Me!Text45 = "nicht vorhanden"
Andreas
bei WELCHEM Ereignis wird der Code ausgeführt?
Lalikowski
Moin,
after_update......
jetzt funktioniert es.....ganz lieben Dank.
Andreas
