Zeilennummern in einer Abfrage generieren
Begonnen von Erklärbär, Dezember 27, 2010, 18:21:15
Erklärbär
Hallo Leute,
ich möchte in Abfragen Zeilenummern erzeugen, die ich für weitere Berechnungen brauche.
Damit die Erklärung nicht zu Kompliziert wird habe ich die Problemstellung vereinfacht und auf das Wesentliche beschränkt.
Szenario:
Umgebung Access 2003
Gegeben sei eine Tabelle "T1" mit den Feldern "ID" und "Wert".
ID ist der Primärindex und eindeutig.
Da auch mal Datensätze gelöscht werden sind die IDs nicht lückenlos.
Das Feld "Wert" enthält Zahlen in beliebiger Reihenfolge (also nicht nach IDs sortiert)
Hierin sind auch doppelte Werte möglich!
Beispiel für T1:
ID   Wert
1   10
2   2
4   3
7   100
8   87
10   87
11   65
12   77
Ausgabe der Tabelle erfolgt über die Abfrage "Q1" sortiert nach "Wert"
ID   Wert
2   2
4   3
1   10
11   65
12   77
8   87
10   87
7   100
Zu der Ausgabe Q1 soll eine Zeilennummerierung hinzugefügt werden damit das Ergebnis so aussieht:
Zeile   ID   Wert
1   2   2
2   4   3
3   1   10
4   11   65
5   12   77
6   8   87
7   10   87
8   7   100
Mit der üblichen Count-Funktion (siehe Beispiel) klappt das nicht so ohne weiteres, da in Zeile 6 und 7 die gleichen Werte stehen. Da kommt im Ergebnis natürlich dieselbe Zeilennummer raus.
Beispiel:
Zeile: (Select Count (*) FROM [T1] as Temp WHERE [Temp].[wert] < [T1].[wert])+1
Hat jemand sowas schonmal gelöst, oder einen Ansatz?
Gruß Erklärbär
es stellt sich die Frage, wozu Du überhaupt eine LfdNr brauchst...
Verwendbar für "weitere Berechnungen " ist eine solche jedenfalls nicht...
Man könnte z. B. einen nach "Wert" sortierten Recordset durchlaufen und jede "Zeile" (Datensatz) mit einem hochlaufenden Zählerwert aktualisieren.
Erklärbär
@DF6GL
Danke für die Antwort,
so in diese Richtung habe ich auch schon gedacht. Die Abfrage Q1 ist ja bereits nach "Wert" sortiert. Einen Platzhalter für  "Zeile" lässt sich da auch noch einbauen.
Wie aber sieht das Durchlaufen des Recordsets konkret aus? Das habe ich in VBA noch nicht gemacht. Hast Du vielleicht ein syntaktisches Beispiel für mich?
Oder lässt es sich doch irgendwie in die Abfrage mit einbauen?
PS.
Ich habe die Problemstellung bewußt abstrakt dargestellt damit nicht wie so oft über das "warum" sondern über die Problemstellung diskutiert wird.  ;)
Danke und Gruß
ZitatIch habe die Problemstellung bewußt abstrakt dargestellt damit nicht wie so oft über das "warum" sondern über die Problemstellung diskutiert wird.
Aber meistens führt die Abstraktion auch zu einer Vereinfachung, sodass die dann vorgeschlagene Lösung in der Realität gar nicht passt. Und im Regelfall lohnt es sich auch für den Fragesteller das warum zu hinterfragen, dann das führt auch oft zu besseren Lösungen.
Mit einer solchermaßen erzeugten LfdNr lässt sich nicht viel anfangen.
#4
ZitatWie aber sieht das Durchlaufen des Recordsets konkret aus
in Etwa so...
Private Sub Befehl_Click()
   Dim i  As Long
   Dim rs As DAO.Recordset
   Set rs = CurrentDb.OpenRecordset( _
       "SELECT Nachname, Vorname, Gebdatum " & _
       "FROM tabPersonen", dbOpenDynaset)
   For i = 1 To rs.RecordCount
       MsgBox i & ", " & rs!Nachname & " " & rs!Vorname & ", " & rs!Gebdatum
       rs.MoveNext
   Next
   rs.Close
   Set rs = Nothing
Erklärbär
@database
Hallo Peter,
Dein Tip ging schon recht gut in die richtige Richtung, danke.
Ich habe zum Testen ein Fomular in Datenblattansicht erstellt und in die Abfrage ein Dummyfeld eingefügt und mit Null belegt - klappt.
Deine Prozedur habe ich mit einem Knopf reingelegt. (für die Formularansicht)
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("Q1", dbOpenDynaset)
Mit der Prozezur kann ich mir auch wunderbar jeden Datensatz über die MsgBox ansehen. - soweit so gut.
Jetzt hänge ich beim Ändern / Update der Datensätze um die Zeilennummer in den Recordset zu schreiben.
Ich hab's erst mal intuitiv versucht mit:
rs!zeile=i  (klappte natürlich nicht, wäre ja auch zu einfach gewesen)
danach habe ich folgendes probiert:
rs.edit
rs!zeile=i
rs.update
Daraufhin kam die Fehlermeldung" Feld konnte nicht aktualisiert werden. (Fehler 3164)"
Vermutlich ist der Datensatz noch irgendwie gesperrt.
Wie schreibt man denn richtig in den Record?
Ralph
um Felder in einem Recordset ändern zu können brauchst du ein aktualisierbares Recordset.
Du schreibst von einem Dummyfeld in der Abfrage - ich gehe davon aus, dass du das in der Form .... 0 As zeile .... in der Abfrage stehen hast.
Dieses Feld kannst du nicht ändern!
Du musst das Dummyfeld (Datentyp Zahl, Standardwert 0) in der Tabelle führen, dann geht es.
An Hand meines bisherigen Beispiels mal auf diese Sache angenähert...
aber mit einer anderen Art des Durchlaufs
    Dim i  As Long
    i = 1
        "SELECT Nachname, Vorname, Gebdatum, zeile " & _
    'zum Beginn des Recordsets gehen
    rs.MoveFirst
    'Solange das Ende nicht erreicht ist ...
    Do While Not rs.EOF
        rs.Edit
        rs!zeile= i
        rs.Update
        i = i + 1
        rs.MoveNext
    Loop
    rs.Close
    Set rs = Nothing
Erklärbär
Hallo Peter,
ein frohes neues Jahr wüsche ich Dir und danke für den Hinweis.
Das sieht aber jetzt fast so aus als ob es in Abfragen doch nicht geht.   :(
Du hattest Recht in der SQL Ansicht meiner Abfrage steht "0 AS Zeile" drin.
Die Werte werden auch brav auf 0 gesetzt. Mein Gedanke war tatsächlich
im Dynaset dieser Abfrage diese Werte durch die Prozedur nach der Abfrage nochmal zu verändern.
Jetzt nur noch mal zum Verständnis: Wenn ich eine Abfrage ausführe wird dieses Ergebnis doch
in einer temporären Tabelle dem Dynaset gespeichert oder? Und diese Tabelle ist danach nur noch read only?
Oder liegt das Problem nur in der Typendeklaration?
Prinzipiell würde es mit dem Datenfeld in der Tabelle gehen. Das wollte ich aber eigentlich vermeiden
denn der Laufindex wir nur in der Abfrage gebraucht und braucht nicht dauerhaft gespeichert werden.
Hinzu kommt noch das auf diese Tabelle  mehrere Abfragen dieser Art gleichzeitig einwirken und somit
die Werte überschrieben würden.
Hast Du noch eine Idee? Ein Kollege sagte mir mal was vom "Datagrid" Objekt, damit könnte man Zeilenoperationen durchführen.
Gruß Ralph
