Authentifizierungsprobleme SQL/ODBC
Begonnen von Frager123, Februar 07, 2011, 10:37:58
Frager123
Moin!
Ich habe gerade die Tabellen aus meiner Backend-DB auf einen SQL-Server verschoben. Funktioniert soweit alles gut. Leider habe ich aber ein kosmetisches Authtentifizierungsproblem.
Wenn ich das Frontend starte, und etwas anklicke, bekomme ich erstmal die Meldung, dass die Authentifizierung erfolglos war. Problem ist, dass er probiert sich mit Windows-Auth an dem Server anzumelden. Ich muss aber SQL-Auth nutzen.
Das kann ich dann natürlich auch verändern und danach funktioniert es. Leider werden meine Einstellungen aber nicht gespeicher.
Wie kann ich einrichten, dass immer einfach die SQL-Auth-Daten abgefragt werden, ohne vorher immer einen missgelückten Widows-Auth-Versuch zu haben? Ich der Datei-DSN habe ich bereits festgelgt, dass SQl-Auth genutzt werden muss.
Danke für Eure Hilfe!
arbeitest du mit Tabellenverknüpfungen?
Wenn ja, könnte es sein, dass die Änderung der DSN NACH der Einbindung der Tabellen erfolgt ist - schmeiß' die Tabellen aus dem Frontend raus und binde sie neu ein.
HTH
Frager123
danke für die schnelle Antwort!
Ja genau, ich arbeite mit eingebundenen Tabellen.
Ich hab deinen Tipp gerade probiert, leider hat er nicht geholfen!
Malte
Hmmm ...
es muss aber igendwo noch eine Anfrage an die DB gestellt werden, die mit der Win-Auth arbeitet.
Ich kann im Moment nicht recht viel mehr dazu sagen - das muss ich nachstellen - kann ich aber zur Zeit nicht.
Frager123
Habe das Passwort jetzt erstmal gespeichert.
Nicht schön, aber behebt den Fehler.
