Datensätze markieren
Begonnen von asiat, März 28, 2011, 09:29:36
asiat
ist es möglich in einem Datenblatt (Standartansicht) Formular felder mit Kontrollkästchen belegen und damit dann den Datensatz zu markieren um später z.B export durchzuführen
---|  Vorname  |   Nachname   |
X |  Max         | Mustermann
das geht nur, wenn das KK an ein Ja/Nein-Feld in der Tabelle gebunden ist und somit dessen Wert gespeichert werden kann.
asiat
also es gibt keine zwischenablage sonder muss in die tabelle gespeichert werden und z.B nach einem erfolgreichen export wieder die Werte auf false setzen
asiat
danke dir
schönen tag noch
Josef P.
Halllo!
Tipp: verwende für das Ja/Nein-Feld nicht die Tabelle mit den zu markierenden Daten. Damit ist eine Nutzung in einer Mehrbenutzerumgbung nicht mehr stabil.
Relativ einfach ist die Verwendung einer (lokalen) Temp-Tabelle in der man die ID-Werte abspeichert, welche markiert werden sollen.
Beispiel: Mehrfachauswahl in einem Endlosformular
Das Beispiel ist allerdings nicht in einer Datenblattansicht. Damit es auch in der Datenblattansicht funktioniert, müsste ein Ja/Nein-Hilfsfeld in der Temp-Tabelle angefügt werden. Damit sollte die Verknüpfung ohne Schaltfläche bzw. Code ablaufen.
Beispiel für Datenquelle des Formulars:
SELECT
  D.id, ... ,
  A.Auswahl
FROM
  tabDaten AS D
  LEFT JOIN
  temp_Auswahl AS A
  ON D.id = A.tempID
Anm.: Diese Variante funktioniert allerdings nur, solange die Datensätze in der Abfrage geändert werden können. Sind die Daten nicht mehr änderbar, müsste man per VBA für das Anfügen der DS sorgen.
mfg
Josef
asiat
 :o genau, da war doch was mit Mehrbenutzerumgbung, gut dass du das erwähnst, danke für deine hilfe
