Rechnungsformular soll die Rechnungsnummer um eins erhöhen
Begonnen von silentwolf, Mai 09, 2011, 10:47:16
silentwolf
Hallo an alle!
Habe oder mache gerade ein Rechnungsformular und würde gern die letze Nummer bzw Rechnungsnummer um eine zahl automatisch erhöhen.
Kurze beschreibung:
Habe eine tblRechnung und eine tblRechnungsDetails in der tblRechnung habe ich einen Autowert der bei 1 anfängt das ist aber nicht die Rechnungsnummer. Nun möchte ich ein Rechnungsformular erstellen so das die letzte Rechnungsnummer um eine Zahl erhöht automatisch wird.
Wäre Euch dankbar wenn jemand mir sagen könnte wie man das erledigen kann.
Vielen Dank
Albert
"habe ich einen Autowert der bei 1 anfängt das ist aber nicht die Rechnungsnummer. "
schön und gut, aber gibt es denn ein Tabellenfeld "Rechnungsnummer" in tblRechnung?
Welchen Datentyp hat dieses?
Im Fall von Zahl, Long könntest Du  in der Eigenschaft "Standardwert" des Form-Textfeldes "Rechnungsnummer" diesen Ausdruck schreiben:
=nz(DomMax("Rechnungsnummer";"tblRechnung");1000) +1
Die "1000" sagt, dass im Fall einer "leeren" Rechnungstabelle" mit der Rechnungsnummer 1001 begonnen wird.
silentwolf
Zitatgibt es denn ein Tabellenfeld "Rechnungsnummer" in tblRechnung?
Ja Rechnungsnummer = Textfeld im Moment!
Soll ich das Feld zu Long Integer änder? Oder zu Long ??
Die Rechnungsnummern fangen bei 1001 an... und sind fortlaufend.
Hoffe jemand könnte mir nochmals diesbezüglich helfen. Bitte
Lg Albert
wenn Du mit Zahlen arbeitetst sollte das auch eine Zahl sein. Stelle den Datentyp des Feldes daher auf Long Integer.
silentwolf
Ja hallo hab es schon geändert und es funktioniert!
Vielen Dank an Euch :)
Lg Albert
P.S. könnte jemand mir bezüglich meiner anderen unbeantworteten Fragen helfen?
Wäre Euch sehr dankbar!!!
Lg Albert
edgar.basler
Kann auch nach nochmaligem durchlesen keine weiteren Fragen entdecken  :D
silentwolf
Hallo das ist ein anderer thread und heisst "Eure Experten Meinung bitte" :)
Würde das ist auch im Formular Forum zu finden :)
Danke!!
