Nach Umstellung von A97 auf A07 einige Abfragen extrem langsam
Begonnen von frapu, Juli 06, 2011, 13:44:07
frapu
ich habe eine Access 97 Anwendung auf Access 2007 umgestellt. Als Backend wird ein SQL Server 2008 benutzt.
Einige Abfragen dauern im A07 jetzt extrem lange.
z.b. eine Abfrage über über Tabellen
Tabelle1 etwa 2600 Datensätze
Tabelle2 etwa 11000 Datensätze
Tabelle3 (Zuordnung zw. Tabelle 1 und 2) etwa 1400 Datensätze
Nach 80sec verlangt er das Passwort zur Datenbank, nach weiteren 75sec ist das Ergebnis endlich da. Ich nehme mal an, dass nach 80sec ein Timeout der ODBC Schnittstelle erfolgt.
Unter A97 erfolgte die selbe Abfrage unter 1 Sekunde.
Ich habe auch schon die verschieden Tipps mit Objektnamenautokorrektur ausschalten usw. ausprobiert, hat aber nix gebracht.
Wenn ich die in der Abfrage betroffenen Tabellen lokal ins A07 importiere, wird das Ergebnis wie bei A97 unter 1sec angezeigt.
Das Problem scheint irgend wie im Zusammenspiel mit A07 und SQL Server zu liegen.
Betriebssystem ist übrigens Win XP und 7. Bei beiden tritt das Problem auf.
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
möglicherweise hängt es mit der DNS-Namensauflösung zusammen. Versuch mal, den Zielort (Zielrechner)  des SQL-Servers mit voller "Auflösung" anzugeben.
Evtl. hilft auch der Eintrag der IP-Adresse und des Namens in die Hosts-Datei.
