Abfragedaten von Formular übernhmen
Begonnen von itil07, Juni 20, 2011, 12:25:04
itil07
hallo,
anbei die datenbank.
denke, dass sie jetzt bis auf die abfrage fertig ist. kleinigkeiten muss ich noch machen aber ansich funktionsfähig wie ich sie mri vorgestellt habe :-). nochmals vielen dank für die vielen tipps!!!
itil07
#31
Guten Morgen,
alsoo das Codeing der Abfrage habe ich bereits angepasst. keine fehlermeldung, keine reaktion :-(
Private Sub cmd_start2_Click()
'Abfragefundament erstellen
strSQL = "SELECT Status.Statusbezeichnung, Personendaten.Nachname, Abteilung.Abteilungsname, Bereich.Bereichsname, " & _
         "Ber_System.Systembezeichnung, Berechtigungen.Berechtigung, Zustaendigkeit.Zustaendigkeit " & _
         "FROM Zustaendigkeit INNER JOIN (Status INNER JOIN ((Bereich INNER JOIN (Abteilung INNER JOIN Personendaten " & _
         "ON Abteilung.Abteilung_ID = Personendaten.Abteilung_FK) ON Bereich.Bereichsnummer = Personendaten.Bereich_FK) " & _
         "INNER JOIN (Berechtigungen INNER JOIN (Ber_System INNER JOIN Ber_Haupt ON Ber_System.ID_System = Ber_Haupt.System_FK) " & _
         "ON Berechtigungen.ID_Berechtigungen = Ber_Haupt.Berechtigung_FK) " & _
         "ON Personendaten.Konfigurationsnummer = Ber_Haupt.Verantwortlicher_FK) " & _
         "ON Status.ID_Status = Personendaten.Status_FK) " & _
         "ON Zustaendigkeit.ID_Zustaendigkeit = Ber_Haupt.Zustaendigkeit_FK"
'Auswahlkriterien sammeln
'status
If Not IsNull(Me!komb_status) Then
    strKrit = "Status_FK=" & Me!komb_status
'bereich
If Not IsNull(Me!komb_bereich) Then
    If strKrit <> "" Then
        strKrit = strKrit & " AND Bereich_FK=" & Me!komb_bereich
        strKrit = "Bereich_FK=" & Me!komb_bereich
'abteilung
If Not IsNull(Me!komb_abteilung) Then
        strKrit = strKrit & " AND Abteilung_FK=" & Me!komb_abteilung
        strKrit = "Abteilung_FK=" & Me!komb_abteilung
'nachname
If Not IsNull(Me!komb_nachname) Then
        strKrit = strKrit & " AND Nachname=" & Me!komb_nachname
        strKrit = "Nachname=" & Me!komb_nachname
'berechtigung
If Not IsNull(Me!komb_berechtigung) Then
        strKrit = strKrit & " AND Berechtigung=" & Me!komb_berechtigung
        strKrit = "Berechtigung=" & Me!komb_berechtigung
'System
If Not IsNull(Me!komb_system) Then
        strKrit = strKrit & " AND System=" & Me!komb_bsystem
        strKrit = "System=" & Me!komb_system
'zuständigkeit
If Not IsNull(Me!komb_zustaendigkeit) Then
        strKrit = strKrit & " AND Zustaendigkeit=" & Me!komb_zustaendigkeit
        strKrit = "Zustaendigkeit=" & Me!komb_zustaendigkeit
'Kriterienstring zusammensetzen
    strKrit = " WHERE " & strKrit & ";"
    strKrit = ";"
'Abfragefundament und Kriterien zusammensetzen
strSQL = strSQL & strKrit
'die SQL der 'abfr_Berechtigungen' zuweisen
CurrentDb.QueryDefs("abrf_Berechtigungen").SQL = strSQL
liegt hier der fehler?
lg
kann es sein, dass hier der Name der Abfrage nicht stimmt?
itil07
hallo,
ansich hätte das geschimmt, habe aber jetzt ie abfrage in abfr. umbenannt und es wie empholen geändert.. aber noch immer absolut gar keine reaktion :-(.
in der abfrage selbst muss ja jetzt unter den werten nciht mehr stehen wo sie sich die daten herholen sollen (forms.berechtigungsabfrage.usw) oder? weil ist ja alles im codeing angegeben oder?
anbei die aktuelle DB.
hoffe ihr könnt helfen...
itil07
habe den fehler selbst gefudnen :-)).
die abfrage muss dann noch geöffnet werden.. :-)
und da wirds dann so angezeigt wie ausgewählt :-)
itil07
hallo,
hmm leider läufts noch immer nicht so wie ichs mir vorstelle.
berechtigugnsabfrage.
status: funktinioert einwandfrei!
bereich: Laufzeitfehler 3075, Syntaxfehler (fehlender Operator) in Abfrageausdruck "WHERE Bereich_FK=2"
abteilung: funktioniert einwandfrei!
nachname: Datentypenkonfligt in Kriterienausdruck. (OK) ODER: Laufzeitfehler 3075 wie oben nur "WHERE Nachname=11223"
Berechtigung: Laufzeitfehler 3075 "Where Berechtigung=2"
System = Kommt inputbox zum eingeben von system..
zustaendigkeit.. laufzeitfehler 3075 where system=3
habe nichts geändert, es hat nur nie funktinioert.. habe imme rnur mit status bisher gearbeitet.
hoffe ihr könnt mir helfen worans liegt weil where sollte doch stimmen denke ich..?
danke schon mal, anbei die jetzige version meiner datenbank.
--Bei Textvergleichen muss der Kriteriumswert in Hochkommata stehen.
        strKrit = strKrit & " AND Nachname='" & Me!komb_nachname & "'"
        strKrit = "Nachname= '" & Me!komb_nachname & "'"
--Name "System" falsch geschrieben ---> "System_FK"
        strKrit = strKrit & " AND System_FK =" & Me!komb_system
        strKrit = "System_FK =" & Me!komb_system
#37
wobei das ...
... auch nicht richtig laufen wird, da die gebundene Spalte im komb_nachname die Konfigurationsnummer der Tabelle 'Personendaten' ist.
Daher SOLLTEST du entweder als Kriterium
        strKrit = strKrit & " AND Konfigurationsnummer=" & Me!komb_nachname
        strKrit = "Konfigurationsnummer=" & Me!komb_nachname
um den Vergleich per Primärschlüssel zu erledigen,
oder
        strKrit = strKrit & " AND Nachname='" & Me!komb_nachname.Column(1) & "'"
        strKrit = "Nachname= '" & Me!komb_nachname.Column(1) & "'"
um den Namen zu vergleichen, angeben
HTH
itil07
hallo,
alsoooo das mit dem nachnamen klappt jetzt echt super :-)) bin echt happy.
jetzt habe ich nur noch zwei kleine problemchen:
Problem mit Zustaendigkeit (Beispiel: ITIL) = Datentypenkonflikt in Kriterienausdruck
Problem mit Berechtigung (Beispiel: Remote) = Datentypenkonflikt in Kriterienausdruck (Where Berechtigung=4)
'berechtigung
danke schon mal!
lg
Wenn es sich bei "Berechtigung" und "Zustaendigkeit" um Text handelt , dann lies nochmal meinen letzten Beitrag...
itil07
danke für den tipp.
habs jetzt unter hochkomma gesetzt, klapper aber nochi mmer nicht :-(
'berechtigung
        strKrit = strKrit & " AND Berechtigung='" & Me!komb_berechtigung & "'"
        strKrit = "Berechtigung='" & Me!komb_berechtigung & "'"
'System
        strKrit = strKrit & " AND System_FK=" & Me!komb_system
        strKrit = "System_FK=" & Me!komb_system
'zuständigkeit
        strKrit = strKrit & " AND Zustaendigkeit='" & Me!komb_zustaendigkeit & "'"
        strKrit = "Zustaendigkeit='" & Me!komb_zustaendigkeit & "'"
#41
das kann auch so nicht funktionieren, da du in der Spaltenliste der Abfrage die Textfelder der verbundenen Tabellen stehen hast und nicht deren Fremschlüssel!
Versuche daher mal folgendes:
'berechtigung
       strKrit = strKrit & " AND Berechtigung='" & Me!komb_berechtigung.Column(1) & "'"
       strKrit = "Berechtigung='" & Me!komb_berechtigung.Column(1) & "'"
'System
       strKrit = strKrit & " AND Systembezeichnung='" & Me!komb_system.Column(1) & "'"
       strKrit = "Systembezeichnung='" & Me!komb_system.Column(1) & "'"
'zuständigkeit
       strKrit = strKrit & " AND Zustaendigkeit='" & Me!komb_zustaendigkeit.Column(1) & "'"
       strKrit = "Zustaendigkeit='" & Me!komb_zustaendigkeit.Column(1) & "'"
HTH
p.s. Die obige Variante funktioniert mit der DB aus #35 Wenn die restlichen Einstellungen ebenfalls auf die Abfragefelder angepasst wurden (Statusbezeichnung, Abteilungsname, ...) !!
