Msgbox like
Begonnen von boehnli01, September 08, 2011, 21:50:19
boehnli01
Hallo zusammen, was ist hier falsch:
Ich will die msgbox sobald das Feld Overload im UFO auf "- " steht.  Momentan kommt er jedes mal mit der msg bei - und +.
If Not Me![ufo_Cap_SO_OVERVIEW_prep]![Overload] Like "+ " Then
MsgBox "CAPACITY CONTRAINT!!" & vbNewLine & "You are running into an overload.", vbCritical
Exit Sub
Vielen Dank.
bahasu
Moin,
vielleicht hilft:
If Not Me![ufo_Cap_SO_OVERVIEW_prep]![Overload.text] Like "+ " Then
In welchem Ereignis steht das?
Harald
Servus
Jonny
Guten Morgen,
If NOT und Like sind selten zueinander passend.
mache doch einfacher
If Me![ufo_Cap_SO_OVERVIEW_prep]![Overload] Like "- " Then
Johann
und Like ist hier nicht notwendig. Es geht auch so:
If Me![ufo_Cap_SO_OVERVIEW_prep]![Overload] = "- " Then
Vergleich mit = dürfte schneller sein.
Je nach Ereignis ist noch .Text zu ergänzen.
Und ist da wirklich noch ein Leerzeichen nach dem - ?
@boehnli01
Es ist nie besonders hilfreich nur Codeschnipsel zu zeigen. Man muss die Zusammenhänge ahnen und in diesem Fall weis man noch nicht mal das Ereignis. Daher immer den vollständigen Code hier rein kopieren.
boehnli01
Erstmal danke für Eure Hilfe.
Jawohl das Leerzeichen ist richtig.
Es handelt sich hier um eine Zeit und kommt von einer Abfrage und geht dann ins UFO"ufo_Cap_SO_OVERVIEW_prep". Im Steuerelement "Overload" des UFO "ufo_Cap_SO_OVERVIEW_prep"  habe ich dann folgende Formel:
=IIf([Overload] Is Null;0;IIf([Overload]<0;"- " & Format([Overload];"hh:nn");"+ " & Format([Overload];"hh:nn")))
Ich habe Euch die komplette Prozedur reinkopiert.  Keiner der Lösungsansätze hat funktioniert, aber das hat eventuell etwas mit der Zeit zu tun.
Private Sub PROD_Date_AfterUpdate()
RunCommand acCmdSaveRecord
Me.ufo_Cap_SO_OVERVIEW_prep.Form.Requery
Me!ufo_TasteConsolidation.Form.Requery
Me!ufo_Cap_SO_DIAGRAMM_grouping.Requery
  Exit Sub
If Not Me.PROD_Date >= Date Then
       MsgBox "You have selected a date in the past! Please correct.", vbCritical
        Exit Sub
dann ist ja das - Zeichen nur ein Teil des Inhaltes. Dann funktioniert das natürlich nicht.
Versuche es mal so:
If Left(Me![ufo_Cap_SO_OVERVIEW_prep]![Overload],1) = "-" Then
Achtung: Das Leerzeichen im Vergleich dann entfernen.
