Eingabe auf Zeichen und tasten beschränken
Begonnen von Frank77, November 09, 2011, 11:48:40
Frank77
Hallo an alle !
Ich habe da folgendes Problem :
Ich möchte die Eingabe in einem Textfeld nur auf Zeichen und   löschen taste begrenzen
Folgender Code läuft aber ich bekomme die löschen ( Backspace  hex: 0x8, Dez: 8 )taste nicht mit eingebaut  leider finde ich in den Büchern keine Info dazu und die OLH ich auch keine Hilfe
Private Sub TxtNameSuchen_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If Chr(KeyAscii) Like "[a-z A-Z ö ä ü Ö Ä Ü ]" = False Then KeyAscii = 0
Habe es auch schon so probiert aber das ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger
lässt bei wechseln in die Formularansicht lauter Fehler Meldungen erscheinen
Private Sub TxtNameSuchen_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
Select Case KeyAscii
   Case 65 To 90, 46
   Case Else: KeyAscii = 0
End Select
Gruß Frank
bahasu
versuche mal ein anderes Ereignis:
Private Sub TxtNameSuchen_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
   If Chr(KeyCode) Like "[a-z A-Z ö ä ü Ö Ä Ü ]" = False And KeyCode <> 8 Then KeyCode = 0
Harald
Servus
das funktioniert auch so mit KeyPress.
If Chr(KeyAscii) Like "[a-z A-Z ö ä ü Ö Ä Ü ]" = False And KeyAscii <> 8 Then KeyAscii = 0
Frank77
#3
Hallo danke euch beiden für eure Lösung !
Die ich super umsetzen kann in kleineren Formularen die nur 1-3 Felder enthalten  wofür ich es ursprünglich  gedacht habe
Wenigsten weis ich jetzt wie man so einen Syntax aufbaut
Da ich auf meinen Streifzügen durchs Internet noch was entdeckt habe das ich zum Beispiel für ein
Mitarbeiter Formular das eine menge Felder enthält
Das es dafür auch eine Lösung gibt
Die ich zur Ergänzung auch posten möchte
Ich habe allerdings das mit dem Tooltip entfernt da es bei mir zu Fehlern führt und die umlaute mit eingebastelt !
Ich hoffe das es anderen hilft was sie hier alles finden !
Gruß Frank
Quelle:
http://www.vbarchiv.net/tipps/tipp_1148-tastatureingabe-fuer-textboxen-einschraenken.html
Option Explicit
Public Enum KeyTyp
 NurZahlen = 0
 NurText = 1
 TextUndZahlen = 2
 TextZahlenSonderzeichen = 3
End Enum
Public Function KeyCheck(KeyCode As Integer, TxtBox As TextBox, EingabeTyp As KeyTyp, _
 Optional Meldung As Boolean = False) As Integer
 Dim KeyStr_L As String
 Dim Typ_L As String
 Select Case EingabeTyp
   Case 0
     KeyStr_L = "0123456789"
     Typ_L = "Zahlen 0-9"
   Case 1
     KeyStr_L = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÖÄÜ" & _
       "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzßöäü"
     Typ_L = "Text A-Z a-z öäü ÖÄÜ"
   Case 2
       "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzßöäü0123456789"
     Typ_L = "Text A-Z a-z ö ä ü Ö Ä Ü Zahlen 0-9"
   Case 3
       "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzßöäü0123456789 :.;,!&%/()=*+-_<>"
     Typ_L = "Text A-Z a-z ö ä ü Ö Ä Ü Zahlen 0-9 Sonderzeichen :.;,!&%/()=*+-_<>"
 End Select
 KeyStr_L = KeyStr_L & Chr(13) & Chr(8)
 If InStr(KeyStr_L, Chr(KeyCode)) Then
    KeyCheck = KeyCode
   KeyCheck = 0
   If Meldung = True Then
          MsgBox "Diese Taste wurde für die Eingabe " & _
       "in diese Textbox gesperrt! Die zulässigen Zeichen sind: " & _
       Typ_L, vbExclamation, "Diese Taste ist gesperrt"
Nur Zahlen zulassen
Private Sub TxtNameSuchen _KeyPress(KeyAscii As Integer)
 KeyAscii = KeyCheck(KeyAscii, TxtNameSuchen, NurZahlen)
Nur Text A-Z a-z zulassen
 KeyAscii = KeyCheck(KeyAscii, TxtNameSuchen, NurText)
Nur Text A-Z a-z und Zahlen zulassen
 KeyAscii = KeyCheck(KeyAscii, TxtNameSuchen, TextUndZahlen)
Text A-Z a-z, Zahlen und in Funktion definierte Sonderzeichen zulassen
 KeyAscii = KeyCheck(KeyAscii, TxtNameSuchen, TextZahlenSonderzeichen)
MIT MELDUNG
 KeyAscii = KeyCheck(KeyAscii, TxtNameSuchen, NurText, TRUE)
