Filterkriterium mit 0 an erster Stelle übergeben
Begonnen von Frank77, November 10, 2011, 12:57:57
Frank77
Hallo an alle,
Hab da ein Problem und komme da nicht weiter
In einem Eingabefeld das auf Eingabe PLZ formatiert ist gebe ich eine PLZ ein und filtere das Recordset
Aber leider bekomme ich kein Ergebnis wenn an erster stelle eine 0 steht
Ich bekomme es nicht hin in den Zeile das Format "0000" einzubauen
rst.Filter = "Postleitzahl LIKE '" & strPlz & "*'"
Wenn ich das Eingabefeld auf "Format  Allgemeine Zahl" , "Eingabeformat  00000" einstelle
Wird nach verlassen des Feldes die erste 0 abgeschnitten aber  ich bekomme das filter Ergebnis das ich suche aber dort wird die erste 0 auch abgeschnitten
Auslöser Button:
Private Sub CmdPlzSuchen_Click()
    PlzFilter (Me![TxtPlzSuchen])
Recorder Filter:
Sub PlzFilter(strPlz As String)
  Dim dbs As Database
  Dim rst As Recordset
  Dim rstGefiltert As Recordset
  Set dbs = CurrentDb
  Set rst = dbs.OpenRecordset("QryOrteDeutschland", dbOpenDynaset)
  Set rstGefiltert = rst.OpenRecordset
  With rstGefiltert
    Do Until .EOF
      Debug.Print !OrtID
      Debug.Print !Postleitzahl
      Debug.Print !Ort
      Debug.Print !Bundeslaender
      Debug.Print !Land
      Debug.Print !StatenFlagge
      Debug.Print !BundWappen
      .MoveNext
    Loop
  End With
  Set Me!IstOrt.Recordset = rstGefiltert
  rst.Close
  Exit Sub
Fehler:
  MsgBox Err.Number & " " & Err.Description
Gruß Frank
Frank77
Ich hab da noch was vergessen!
Beim laden des Formulars initialisiere ich das  ungefilterte Recordset aus einer abfrage auf ein
Kombinationsfeld  da wird alles richtig angezeigt es stimmt nur nicht mehr wenn ich den filter anwende
An der abfrage kann ich nichts ändern da ich sie mehrfach verwende
Gruß Frank
der Datentyp der PLZ sollte wegen der führenden 0 auf Text eingestellt werden.
Dann hast Du die Probleme los.
Die Formatierung erzingt nur die Anzeige der 0, in der Tabelle ist diese nicht vorhanden, daher klappt das auch nicht mit dem Filter.
malihini
Grundsätzlich sollte man Zahlenwerte, mit denen nicht gerechnet wird als Text eingeben. Z.B PLZ, Telefon-, Karten- oder sonstige Nummern.
Vermeidet unnötige Fehler. :)
