Document Tabs ausblenden mit VBA
Begonnen von MWF, Dezember 07, 2011, 18:06:50
MWF
Hallo allerseits,
ich habe ein kleines problem: Ich arbeite mit Access 2007 und moechte dort die Dokumenten Reiter ausblenden.
Wie das ueber die Access Optionen geht weiss ich, aber ich wuerde das gerne in VBA machen, so dass man sie mit einem Button wieder einblenden kann...
Hat jemand eine Loesung dafuer? Ich bin mir sicher dass es ganz einfach gehen muss :o)
(Ich meine nicht die Ribbon Bar. Das hab ich bereits geschaft mit folgender Code Zeile:
DoCmd.ShowToolbar "Ribbon", acToolbarNo )
Danke im Voraus,
Mario
versuch mal:
CurrentDb.Properties("ShowDocumentTabs").Value = False
HTH
MWF
funktioniert leider nicht :(
Es erscheint mir dass diese Befehlszeile gar nichts bewirkt.
Leider kann ich auch in der access hilfe nichts dazu finden.
Gruss,
Mario
Hallo Mario,
Manche Properties müssen erst angelegt werden, bevor man darauf zugreifen kann.
Versuche mal:
CurrentDb.CreateProperty("ShowDocumentTabs")
'vielleicht noch ein
CurrentDb.Properties.Refresh
hth
MWF
Hi Ekkehard,
Auch das funktioniert leider nicht :(
Aber ich denke ich werde ueber die Access Optionen gehen und eine "Client Database" abspeichern.
Somit sind die Document Tabs immer ausgeblended und muessen bei Bedarf halt im Menu aktiviert werden.
Vielen Dank, trotzdem
Gruss,
Mario
Hallo Mario,
Die Properties-Auflistung kennt da auch noch die Methode Append.
Hast Du es damit mal versucht (statt Refresh)?
im Link darunter hast du fertigen Code, den du für deine Datenbank anpassen und verwenden kannst.
Halte dich an die Anweisungen, die darin beschrieben werden peinlich genau und versuche dich zu Anfang unbedingt und ausschließlich an einer KOPIE der Originaldatenbank!
http://allenbrowne.com/ser-69.html
HTH
MWF
ich habe diese Problem nun mit den vorhandenen Access Optionen geloest.
Die Ribbons und Status Bar blende ich mit folgendem Code aus:
    Application.CommandBars("Status Bar").Visible = False
Die Navigation Pane damit:
    DoCmd.NavigateTo "acnavigationcategoryobjecttype"
    DoCmd.RunCommand acCmdWindowHide
Nun musste ich allerdings feststellen dass der Master Key (Shift Taste) das alles zunichte macht :(
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen dass man diesen auch deaktivieren kann.
Leider finde ich diesen Beitrag irgendwie nicht mehr.
Koennt ihr mir da vielleicht helfen?
Ich moechte die Datenbank per default mit deaktivierten Key laden, aber die moeglichkeit haben diesen via einer versteckten Schaltflaeche wieder zu aktivieren.
Danke,
Mario
http://www.donkarl.com/?FAQ1.8
MWF
Danke Franz,
genau das war es. Werde es baldmoeglichst einbauen :)
Gruesse,
Mario
