Fragebogen zur Auswertung
Begonnen von Niedersachse01, Dezember 14, 2011, 08:44:09
Niedersachse01
ich  würde gerne einen Fragebogen mit Freieingaben sowie Auswahlkästchen entwerfen. Diesen möchte ich idealerweise per Mail extern verschicken und dann per Klick in Access in einer Tabelle zusammenfassen. (Jeder Datensatz in einer Zeile). Ein Primary Key (Zahlencode) wäre vorhanden.  Würde sicherlich auch Umwege über andere Office Produkte gehen.
Da der Fragebogen von unseren Lieferanten ausgefüllt werden soll, wäre eine für jedermann zu öffnenende Lösung super.
gruß und vielen Dank.
der Niedersachse.
und was erwartest Du jetzt als Antwort.. ?   ???
Niedersachse01
hi,
also ein tipp wie man das machen kann wäre nett. ich habe schon herausgefunden, das man bspw. einen fragebogen in excel entwirft. aber wie ich das auswerten kann weiß ich noch nicht so recht. oder gibt es vielleicht sogar eine möglichkeit eine access gebundene "fragebogen-datei" zu entwerfen?
Danke vorab.
Jonny
Hallo Niedersachse,
kann ja einen Landsmann nicht hängen lassen.
Da kannst doch ganz normal mit Acc alles entwerfen. Also auch ein schönes Formular für die Erfassung
der Fragebögen.
Dann machst du davon eine Runtime und los gehts.
Wie das liegt an deine Version. Ab 2007 mit Lösung packen.
Johann
Niedersachse01
ja habe 2007. was meinst du mit "mit lösung packen". kann ich das auch so entwerfen, dass auch leute den fragebogen beantworten könnnen, die nicht über access verfügen?
Jonny
Hallo.
Ja du kannst beim Packen auch die Runtime mit einschließen.
Geht mal auf die Office-Schaltfläche (runder Buttom oben Links).
Ganz unten bei Entwickler findest du den Assi zum Packen.
Johann
HAllo,
bevor man sich mit dem "Packen" der Db beschäftigt, sollte eher eine Überlegung stattfinden, was so ein Fragebogenvorgang (Umfrage) eigentlich alles an Abläufen benötigt und wie die Frage- und Antwort-Daten strukturiert werden können/sollen. Soll heißen, es mangelt hier am grundlegenden Konzept und auch an hinreichenden Grundlagen-Kenntnissen zu Access ( zu einer relationen Datenbank).
Deshalb der Vorschlag, als Erstes ein Grundlagentutorial (oder Buch oder...)  durch zu arbeiten und anhand der Normalisierungsregeln die Datenverhältnisse festlegen.
Wenn das ignoriert wird, rückt das Ziel (eine funktionierende Datenbank) in ziemlich weite Ferne...
