Laufzeitfehlers 2191 Unterbricht
Begonnen von Frank77, März 02, 2012, 17:35:38
Frank77
Hallo !
Ich habe da ein Problem mit einem Unterbricht wenn ich im Hauptgericht auf die Seitenansicht wechseln oder ihn drucken will
ZitatLaufzeitfehlers 2191: Sie können die Eigenschaft Datenherkunft nicht in der Seitenansicht oder nach dem Start eines Druckvorgangs einstellen.
Der Fehler tritt in den 3 Textfeldern der Prozedur  Report Open auf
Komme da nicht weiter auch wenn ich es in das Ereignis beim Drucken in den Seitenkopf Schreiber
Das Bild zeigt den Fehler der entsteht wenn ich den Unterbricht in der Seitenansicht öffne
Option Compare Database
Option Explicit
Private Function gHeader(Netto As Currency) As String
' setzt Gruppenüberschrift
If ArtNetto < 450 Then
  gHeader = "II. Geringerwertige Gebrauchsgüter (GWG)"
  gHeader = "I.  Betriebsgrundausrüstungen (BGA)"
Private Sub Report Open(Cancel As Integer)   ' Start
' Zuweisen der Steuerelementeinhalte:
Text6.ControlSource = "=gHeader([ArtNetto])"    ' Zwischenüberschrift für Gruppen
Text7.ControlSource = "=Sum(calcAfA([RDatum],[ArtNetto],[AfA],[AFAJahre],1)*[StandProjectArtAnzahl])"
Text9.ControlSource = Text7.ControlSource    ' Endsumme
Gruß Frank
dann weise doch nichts den Steuerelementinhalten zu..
Sowas geschieht normalerweise beim Ereignis "Beim Formatieren" und da auch nur als Zuweisung an die Value-Eigenschaft (default) der Textfelder.
Frank77
Hallo !
Hi danke für deine Antwort
Wenn ich den Steuer Elemente nichts zuweise  dann ist der Bericht leer!
Wenn ich die Prozedur in das Beim Formatieren schreibe erhalte ich den gleichen Fehler leider
Ich hab hier mal den ausgangs Berichts bei dem alles geht auch in der Seitenansicht
Function calcAfa(RDatum As Date, Netto As Currency, AFA As Single, nutzungsDauer As Single, restWert As Currency) As Variant
    Dim cr As Currency, oldDate As Date
    oldDate = DateSerial(Year(Date) - 1, 12, 31)
    If Netto * (1 - AFA * (Year(oldDate) - Year(RDatum) + 1)) > 0 Then
        calcAfa = SLN(Netto, restWert, nutzungsDauer)
        calcAfa = 0
,_________________________________________________________________________________
Option Explicit
Dim nrg, nrb As Integer   ' Zähler für Lfd. Nr
Private Function calcShortDate(RDatum As Date) As String
' Kurzform Monat/Jahr aus Datum ermitteln
calcShortDate = Format$(RDatum, "mm\/yy")
Private Function num(Netto As Currency) As String
' zählt BGA u. GWG getrennt
If ArtNetto >= 800 Then
  nrg = nrg + 1: num = str(nrg) & "."   ' GWG
  nrb = nrb + 1: num = str(nrb) & "."   ' BGA
Private Sub Gruppenkopf0_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
' Zähler bei Gruppenanfang initialisieren
nrg = 0: nrb = 0
Private Sub Report_Open(Cancel As Integer)   ' Start
Label1.Caption = Label1.Caption & " " & Date ' aktuelles Datum in Berichtskopf
Text1.ControlSource = "=num([ArtNetto])"        ' Lfd. Nr. innerhalb Gruppe
Text3.ControlSource = "=calcShortDate([RDatum])"
Text5.ControlSource = "=calcAfa([RDatum],[ArtNetto],[AfA],[AFAJahre],1)*[StandProjectArtAnzahl]"
Für den unter Bericht habe ich einfach alles entnommen was ich nicht brauche
Damit er so angezeigt wird als unterbricht
Was ich jetzt allerdings nicht verstehe ist das der unterbricht plötzlich nach dem aufrufen einen Inhalt in den Steuerelementen hat  und diese im Vergleich zum ausgangs Bericht nicht ungebunden sind
Hier ist die Entwurfes Ansicht des Unterbrichts
Gruß Frank
Frank77
Hier hab ich das ganze noch als Beispiel
Gruß Frank
warum weist Du den Textfeldern nochmal die Formeln in ihrem Steuerelementinhalt zu ?
Soll heißen: lass die Zuweisung per Code sein und schreib die Formeln direkt in die Steuerelement-Eigenschaft...
Frank77
Hi!
Ok hab ich ungesetzt
Nur den Fehler bei der Anzeige den 2 Gruppen Bekomme ich nicht weg Die funktion wird nicht umgesetzt
Gruß Frank
