Druckvorgang dauert ewig
Begonnen von Bernie110, März 05, 2012, 10:16:57
Bernie110
Hallo Zusammen,
ich hab ein FE & BE.
Das Problem ist, wenn mehrere User eingelogged sind, dann dauern Druckvorgänge ewig.
Hat jemand eine Idee wie man das beschleunigen kann bzw an was das liegt ?
Gruss
Bernie
Bernie110
Hier noch der Code, mit dem ich meine Berichte Drucke
If Me!ERFASSUNG_Colli.Form.Recordset.RecordCount > 0 Then
strMsg = "Wollen Sie für dieses Fahrzeug alle Scheine drucken  ? "
            If MsgBox(strMsg, vbYesNo + vbQuestion, "Abbrechen:") = vbYes Then
'  LADELISTE DRUCKEN
On Error GoTo Err_Befehl_Bericht_sendenA_Click
'"TOUR_AKTE"
DoCmd.OpenReport "TOUR_AKTE", acViewPreview, , "LfdNr=" & Me!LfdNr, acHidden, sOrder
Dim stDocNameB As String
    stDocNameB = "TOUR_AKTE"
    DoCmd.OpenReport stDocNameB, acNormal
    DoCmd.Close acReport, "TOUR_AKTE", acSaveNo
'"Ladeliste"
DoCmd.OpenReport "Ladeliste", acViewPreview, , "TourNr=" & Me!LfdNr, acHidden, sOrder
    Dim stDocName As String
    stDocName = "LADELISTE"
    DoCmd.OpenReport stDocName, acNormal
    DoCmd.Close acReport, "Ladeliste", acSaveNo
'"SPEDITIONSÜBERGABESCHEIN"
DoCmd.OpenReport "SPEDITIONSÜBERGABESCHEIN", acViewPreview, , "TourNr=" & Me!LfdNr, acHidden, sOrder
    Dim stDocNameA As String
    stDocNameA = "SPEDITIONSÜBERGABESCHEIN"
    DoCmd.OpenReport stDocNameA, acNormal
    DoCmd.Close acReport, "SPEDITIONSÜBERGABESCHEIN", acSaveNo
Exit_Befehl_Bericht_sendenA_Click:
Exit Sub
Err_Befehl_Bericht_sendenA_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Befehl_Bericht_sendenA_Click
putz mal den Code...
Private Sub Befehl_Bericht_sendenA_Click()
            If MsgBox("Wollen Sie für dieses Fahrzeug alle Scheine drucken  ? ", vbYesNo + vbQuestion, "Abbrechen:") = vbYes Then
               DoCmd.OpenReport "TOUR_AKTE", acNormal, , "LfdNr=" & Me!LfdNr, , sOrder   'Wo kommt das "sOrder" her?
               DoCmd.OpenReport "Ladeliste", acNormal, , "TourNr=" & Me!LfdNr, , sOrder
               DoCmd.OpenReport "SPEDITIONSÜBERGABESCHEIN", acNormal, , "TourNr=" & Me!LfdNr, , sOrder
Exit Sub
'Msgbox "Fehler"
Resume Exit_Befehl_Bericht_sendenA_Click:
Bernie110
Danke Franz,
scheint schneller zu sein.
Aber ich teste das noch ein bisschen.
Wenn mehrere UFOs in einem Bericht sind die auf Abfragen basieren, kann das auf die Geschwindigkeit einfluss haben ?
Gruss
Bernie
m. E. hat das mit UFOs gar nichts zu tun.  Die Berichte basieren (hoffentlich) auf Tabellen (oder besser Abfragen) , die die Daten unabhängig (bis auf das Filterkriterium) von UFOs liefern.
Ich habe Deinen Code bzgl. der "acHidden"-Geschichte und der "multiplen Fehlerbehandlung" nicht verstanden ... ???
Bernie110
:-\ ich hab natürlich mal wieder Ufos in den Berichten.  Kann irgendwie nicht alles in einer Abfragezusammenfassen. Hängt mit der schlechten Datenquali aus unserem Warenwirtschaftssystem zusammen  ::)
bezgl. Code.
Den hab ich hier aus dem Forum. die achiddengeschichte sollte den Bericht beim Druckvorgang verstecken.
Aber wie man sieht funzt das auch ohne ..dank deinem verbesserten code.
Das " sOrder" ...hmm keine Ahnung, stand so in diesem kopierten Code  ;D
Scheint aber keien Auswirkung zuhaben oder ?
Gruss Bernie
naja, copy&paste von Code  in eine Anwendung, von dem man nicht weiß , was er genau tut, ist eh ziemlich sportlich....   :o
bei "sOrder" kann ich mir vorstellen, dass damit durch Openargs-Übergabe die Sortierreihenfolge im Bericht dynamisch eingestellt werden soll.  Dazu muss aber diese Variable irgendwo mindestens deklariert worden sein.   Schreib mal in ALLE Modulköpfe
Option Explicit
hinein und kompiliere die Anwendung  im VBA-Editor unter Extras/Debuggen/Kompilieren
Bernie110
Hi Franz,
naja ich will dich ja nicht immer nerven müssen  ;D
Also test ich einfach was passiert
"sOrder"  ist nicht definiert.. lösch ich einfach raus.
danke für deine Hilfe gruss
Bernie
gegen "testen" hab ich gar nichts,  wenn der Effekt auch zum Verstehen des Codes führt...   ;)
Zum "Testen" gehört aber unbedingt "Option Explicit" in (ich sag es nochmal)  JEDEM Modul (Formular-, Berichts-, Klassen-, Standard-Modul)
Bernie110
Ich bemühe mich ja es zu verstehen.
;D
Ich kenne dich jetzt virtuell seit 7 Jahren..
Ich hoffe es hat sich bei mir und meinen Fragen  etwas gebessert oder ? ;D
Gruss Bernie
Bernie110
ok die Antwort war deutlich  ;D
hehe
Danke nochmals !
Lg  Bernie
