Reservierter Fehler -1524 für diesen Fehler gibt es keine Meldung
Begonnen von Jonny, Juli 04, 2012, 15:23:49
Jonny
beim Export von Tabellen einer Acc 2003 nach eine Acc 2007 DB erhalten ich die o.g. Meldung.
Die Tabelle konnte ich feststellen. Reparieren / komprimiern hilft nicht.
Ich hab jetzt schon die DB kopiert und alle anderen Tabellen gelöscht.
Es sind keine Beziehungen vorhanden.
Verknüft ich die Tabelle mit der neuen DB und mache eine Anfügeabfrage dann gleiches Ergebnis.
Bei anfügen mit 1000 DS geht es.
Jemand eine Idee?
Johann
IMPORTIERE die Tabelle zunächst in eine leere neue DB und von dort aus nach A2007
"Bei anfügen mit 1000 DS geht es"  ??
Heißt das, beim1001. DS erscheint der Fehler?
Jonny
Hallo Franz,
alles schon versucht kommt immer der gleiche Fehler.
Ich habe jetzt eine kleine VBA-Routine erstellt.
Lese die DS durch und schreibe sie dann in eine zweite Tabelle.
Dabei prüfe ich die Daten auf Gültigkeit. Es waren zwei Ds mit ungültigen Datum.
Also sind die Daten irgendwie zerschossen worden.
Hinterher umbenennen und es ist O.K.
Johann
