HILFE! Abfrage des Option Group Objektes
Begonnen von surfingwilli, Juli 25, 2012, 15:39:30
surfingwilli
habe ein Option Group erstellt namens "Option_Gr_Version", die vier Optionsfelder enthält.
Diese kann ich auch in einem Textfeld abfragen: =[Option_Gr_Version].[Value]
Da erscheint dann mein Wert, je nach dem welche Option ich anklicke.
Leider kann ich den Wert der Gruppe nicht mit VBA abfragen. habe es mit allen mögliche Kombis probiert ua. mit:
var_Version = main!Option_Gr_Version
var_Version = main!Option_Gr_Version.OptionValue
var_Version = main!Option_Gr_Version.Value
Variable ist definiert, die Form heisst "Main"
Kann mir jemand helfen?
Danke und viel grüße
bahasu
die Antwortet lautet: Ja
Aber vermutlich hilft Dir mein Beispiel im Anhang weiter.
Der Wert wird erhalten, indem Du den Namen des "Rahmens" auswertest.
Harald
Servus
surfingwilli
Hallo Harald,
funktioniert leider nicht in meiner DB.  :-\
Bekomme bei gleichem Code die Meldung "Invalid use of ME keyword".
Die Form ist aber geöffnet.
bahasu
wie lautet Dein Options-"Rahmen" und wie lautet Deine Programmzeile?
Ansonsten stelle eine gezippte Version (access2003 bevorzugt) hier zur Verfügung.
Harald
Servus
Hallo surfingwilli,
Versuche:
var_Version = Forms("main").Controls("Option_Gr_Version").Value
oder die Kurzform:
var_Version = Forms!main!Option_Gr_Version
hth
surfingwilli
SUPER! Vielen Dank!   ::)
Das hier funzt: var_Version = Forms("main").Controls("Option_Gr_Version").Value  8)
Greife mit Remote Function Call auf SAP zu (im VBA Code). Vielleicht funzte deswegen nicht jeder Code... >:(
