Memofeld wird beim CSV-Export abgeschnitten
Begonnen von henfoni, August 23, 2012, 16:23:27
henfoni
Moin,
ich exportiere eine Abfrage, die ein Memofeld mit mehr als 255 Zeichen enthält. Dabei wird der Text nach 255 Zeichen abgeschnitten. Ich habe eine entsprechende Fehlerlösung bei donkarls FAQ 5.18 gefunden, man kann das Abfragefeld z.B. als First() abfragen.
Mein Problem ist nur, dass ich ein zusammengesetztes Feld habe, wo auch noch ein Replace mit drin ist. Habe mal alles durchgetestet. Sowohl zusammengesetzt als auch Replace schneidet er beim Export ab. Hab auch eine Extraabfrage gemacht und in einer neuen eingefügt, wo ich dann das neue Feld abfrage. Nix klappt leider..
Nur wenn ich das Feld normal mit First() abfrage, exportiert er es richtig. Gibt es einen Weg, das zu umgehen?
Danke und Gruß
Wer nicht fragt, bleibt dumm.
mach halt die "Berechnungen" vorher und nicht erst  in der Export-Abfrage....
kannst du ein Feld einbauen, das die Länge der Memotexte ermittelt und dieses Feld absteigend sortieren - was würde dann passieren?
ich glaube mich daran erinnen zu können irgendwo mal gelesen zu haben, dass die Problematik mit Memofeldern zu lösen sei, wenn die ersten 20 oder 25 Datensätze 'Lange' Texte enthalten.
Also keine Mischung von langen und kürzeren Texten (unter 255 Zeichen) - kannst du das in deinem Abfrageergebnis nachstellen?
