Langsamer Wechsel zwische Haupt und Unterformular
Begonnen von Klingon 33, September 12, 2012, 15:27:33
Klingon 33
ich habe da ein ziemliches Problem mit meinen Datenbanken.
Ich habe Datenbanken die zum Teil mit ODBC verbindungen Daten holen. Wenn ich jetzt Formulare mit unterformularen erstelle und mich auf die ODBC Tabelle beziehe, dauert es bis zu 5 Minuten wenn ich zwischen dem Haupt und dem Unterformular wechsle. Daqs gleiche passier wenn ich die Formularabfrage wieder schließe.
Ich habe schon die Objektname- Autokorrektur abgeschaltet, den Windows Seach Dienst a´bgeschaltet und das Fix it 50130 ausgeführt. Alles hat nichts geholfen. Nun weis ich nicht mehr, wo ich noch suchen kann. Hat jemand eine Idee, wie man verfolgen kann, was Access macht und auf welche Rückmeldung es wartet?
Zitat...wenn ich zwischen dem Haupt und dem Unterformular wechsle.
Meinst du damit - im Entwurfsmodus?
Klingon 33
Ist das BE eine Access DB oder ... ?
Greifen zur Entwicklungszeit andere Benutzer auf das BE zu?
Wenn es sich um eine Access DB als BE handelt könntest du dieses zu Entwicklungszwecken auf deinen Rechner kopieren und die Tabellenverknüpfung entsprechend anpassen.
Das hat den Vorteil, dass das BE nun 'neben' dem FE lokal liegt, das Netzwerk hierbei ausgeschaltet ist und niemand außer dir auf die Daten zugreift.
Der Effekt der elendslangen Wartezeiten sollte dann verschwinden.
Nach Abschluß der Arbeiten änderst du die Tabellenverknüpfungen wieder auf Netzbetrieb und stellst - im Mehrbenutzerumfeld - das geänderte FE den anderen Benutzern wieder zur Verfügung.
Klingon 33
nein das BE ist eine Oracle DB aber warscheinlich werde ich  mir mal einen Abzug der Tabellen machen müssen und local lagern.
Zitatwerde ich  mir mal einen Abzug der Tabellen machen ...
Ist schon mal ein sehr guter Ansatz - zur Entwicklung brauchst du keine aktuellen Daten
und auf die Weise wird sich dieses verzögerte Öffnen nicht mehr zeigen.
Ausserdem umgehst du die Gefahr Daten unabsichtlich zu verändern.
Entwicklungsarbeiten mit einem aktiven, in Verwendung stehenden Backend solltest du generell unterlassen - früher oder später krachts dabei mal...
