Barcode Prüfziffer errechenen
Begonnen von Bernie110, September 25, 2012, 15:21:17
Bernie110
Hallo Zusammen,
die Berechnung der Prüfziffer ist doch nicht so einfach wie ich mir das vorgestellt habe.
Der Barcde muss wiefolgt zerlegt werden :
Stelle ---------> 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
BarCode------> 0   0   3   4   0   3   6   3   3   9    7    2    6    0    0    0    0    0    0
Multiplikaor --> 3   1   3   1   3   1   3  1    3   1    3    1    3    1    3    1    3     1   3
Ergebnis------> 0   0   9   4   0   3   18 3   9   9    21  2    9    0    0    0    0     0   0        ----> Summe = 96
Summe = 96
um diesen Wert nun auf 10 aufzurunden fehlen 4  ... so ist die Prüfziffer 4
Die Prüfziffer errechnet sich nach folgendem Verfahren. Zunächst werden die Barcodeziffern abwechselnd von rechs nach links ( also von hinten nach vorne ) mit dem Faktor ( Multiplikator ) 3 oder 1 multipliziert und die Ergebnisse addiert.
Ist die letzte Stelle eine 0, dann ist die Prüfziffer auch eine 0
sonst ist die Prüfziffer die Differenz aus 10 und der letzten Stelle.
So nun müsste ich den BarCode in einzelne Stellen zerlegen...
Wie ? bzw wie würdet Ihr das machen.
( keine Ahnung wer sich diesen Schwachsinn ausgedacht hat.. wird schon seinen Grund dafür geben  ;D)
Danke für eure Anworten.
Lg Bernie
bevor wir das Rad neu erfinden, google mal nach
Barcode Prüfziffer Berechnung VB
Da gibt es viele Beispiele für die Berechnung  nach unterschiedlichen Methoden und Normen, je nach Barcode-Typ.
Bernie110
Ja hab ich schon..
das hab ich gefunden.
Zitat
Public Function Pruefziffer(strEANOhne) As String
    Dim intSummeEinfach As Integer
    Dim intSummeDreifach As Integer
    Dim i As Integer
    If Not Len(strEANOhne) = 12 Then
        MsgBox "Die zu prüfende Ziffernfolge muss zwölf Ziffern enthalten."
        Exit Function
    For i = 1 To 6
        intSummeEinfach = intSummeEinfach + Mid(strEANOhne, i * 2 - 1, 1)
        intSummeDreifach = intSummeDreifach + 3 * Mid(strEANOhne, i * 2, 1)
    Next i
    Pruefziffer = (10 - (intSummeEinfach + intSummeDreifach) Mod 10) Mod 10
Check ich aber nicht..
ist es das was ich suche ?  :)
Kann leider momentan nicht testen.
Gruss
Benie
nein, vermutlich nicht , Dein Code ist länger als 12 Zeichen..
hier mal ein angepasstes IN-Beispiel für den Code mit 20 Stellen:
Public Function BCPZ(BC)
Dim I As Long, Sum As Long, Fak As Long
BCPZ = Null
If IsNull(BC) Then Exit Function
BCPZ = False
If Len(BC) <> 20 Then Exit Function
Sum = 0
Fak = 1
For I = Len(BC) To 1 Step -1
Sum = Sum + (Asc(Mid(BC, I, 1)) - Asc("0")) * Fak
If Fak = 3 Then
Fak = 1
Fak = 3
Next I
BCPZ = (10 - Sum Mod 10) Mod 10
Dein Berechnungsbeispiel benutzt 20 Stellen Barcodezeichen, aber nur 19 Stellen Gewichtungen...
Bernie110
Hallo Franz
irgendiwe übernimmt er nicht die Prüfziffer .
Mein BarCode sieht jetzt so aus
Barcode
*0034036339726000016Falsch*
Das ist jetzt mein Code und ich denke es liegt an diesem hier rs2!BarcodeNr = fktGenBarcode(lngSpedNr, rs2!BC_LfdNr)
Weiss aber nicht wie ich das beheben kann.
Kannst du bitte nochmals drüber sehen ?
Lg Bernie
ZitatPrivate Sub BT_Label_Click()
Dim lngStartNr As Long, rs1 As DAO.Recordset, rs2 As DAO.Recordset, lngLfNr As Long, db As Database
lngSendungsNr = Me.LfdNr   'diese Var. als Argument ausführen
Set db = CurrentDb
Set rs1 = db.OpenRecordset("Select LfdNr, Colli_Anzahl, Art_Code, Art, Art_Bez, Länge_cm, Breite_cm, Höhe_cm, kg, Einzel_Gewicht_Kg From ERFASSUNG_Colli where  DTNr =" & lngSendungsNr, dbOpenSnapshot)
Set rs2 = db.OpenRecordset("Select * from STAMM_BARCODENr ", dbOpenDynaset)
Do Until rs1.EOF
For I = 1 To rs1!Colli_Anzahl
rs2.AddNew
rs2!BC_LfdNr = Nz(DMax("BC_LfdNr", "STAMM_BARCODENr"), 0) + 1
rs2!SendungsNr = Me.LfdNr
rs2!PackstückNr = rs1!LfdNr
rs2!Colli = 1
rs2!Art_Code = rs1!Art_Code
rs2!Art = rs1!Art
rs2!Art_Bez = rs1!Art_Bez
rs2!Länge_Cm = rs1!Länge_Cm
rs2!Breite_Cm = rs1!Breite_Cm
rs2!Höhe_Cm = rs1!Höhe_Cm
If rs1!Einzel_Gewicht_Kg > 0 Then
rs2!Kg = rs1!Einzel_Gewicht_Kg
rs2!Kg = rs1!Kg
rs2.Update
Next
rs1.MoveNext
Loop
rs2.Close: Set rs2 = Nothing
rs1.Close: Set rs1 = Nothing
Set db = Nothing
Me.QYR_BARCODE_GENERATOR.Requery
RunCommand acCmdSaveRecord
'DoCmd.OpenForm "DT_ERFASSUNG_MASSE_LABEL", , , "LfdNr=" & Me!LfdNr, , acDialog
Public Function fktGenBarcode(SpedNr As Long, BC_LfdNr As Long) As String
Dim strBC As String, PZ As String, lngStartNr As Long
lngStartNr = 702000000
strBC = "003" & Format(SpedNr, "4036339") & Format(StartNr + BC_LfdNr, "000000000")   'vermutlich sich die Gänsefüße und Minus-Zeichen nicht Bestandteil des BC
fktGenBarcode = "*" & strBC & fktPZ(strBC) & "*"
Public Function fktPZ(BC As String) As String
'  Hier die Modulo 10 Berechnung
fktPZ = 0
fktPZ = False
Sum = 0
Fak = 1
If Fak = 3 Then
Fak = 1
Fak = 3
Next I
fktPZ = (10 - Sum Mod 10) Mod 10
'fktPZ = "1"    'als Test
Dein BC-String ist 19 Zeichen lang, in der Funktion wird aber auf 20 Zeichen getestet.. Änder das in "19" und "Fak = 1"  in "Fak = 3"
Bernie110
Super, danke,
scheint zu funktionieren.
Vielen Dank. LG Bernie
