Checkbox Jahreswechsel
Begonnen von hazel, März 26, 2013, 15:08:01
hazel
in einem Formular "FormMitglieder" Datenherkunft Abfrage "AbfMitglieder" mit Filter Feld Ja/Nein "Austritt" wird über ein Button das "FormAustritt" aufgerufen (dieselbe MitgliedsNr), mit den Feldern: MitgliedsNr, Vorname, Nachname, Austrittsgrund, Austrittsdatum, Austritt (Ja/Nein).
Wenn ein Mitglied z.B. am 14.05.2013 seinen Austritt bekannt gibt, aber bis zum 31.12.2013 noch im Verein sein muß, gebe ich die Daten in das Formular (FormAustritt) ohne Häkchen bei "Austritt" ein.
Nun sollte aber das Mitglied, ab 01.01.2014, nicht mehr in dem Formular sein (Häkchen "Ja").
Wie kann das "Ja", gesetzt ab den Jahreswechsel werden ?.
Im Forum habe ich vergleichbares nicht gefunden, oder mir fehlt die Möglichkeit ähnliches anzuwenden.
Ingo
warum führst Du nicht einfach 2 Datumsfelder:
AbsichtAustritt
AustrittZum
Filtern kannst Du dann über das Feld "AustrittZum"
Auf das Häkchenfeld kannst Du dann verzichten.
hazel
Hallo MzKIMu,
Oh mein Gott, ich werde es gleich ausprobieren, ich habe wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
Vielen Dank schon mal
Ingo
hazel
es hat ein einige Zeit gebraucht, ich habe das Feld "Austrittzum" eingebaut, die vorhande Mitgliederliste darauf aktualisiert, war in Ordnung.
Die Checkbox "Austritt" habe ich gelöscht.
Das neue Feld "Austrittzum" habe ich noch verfeinert, indem ich das Feld in der Abfrage "Austrittzum: [Austrittsdatum]+1" verändert habe.
Somit wird der Wert, ausgehend vom Feld "Austrittsdatum" (Eintrag z.B. 31.12.2013) automatisch eingetragen mit "01.01.2014".
Dieses funktioniert natürlich nur mit "Austrittsdatum" Wert 31.12.2013.
Soweit alles OK.
Falls das Austrittsdatum allerdings nicht der 31.12.2013, sondern z.B. am 12.07. dieses Jahres ist, funktioniert es nicht.
Wen mir da noch jemand auf die Sprünge helfen kann, würde ich mich sehr freuen.
Gruß Ingo
ich verstehe den Sinn des Ganzen (noch) nicht...
Willst Du nur kennzeichnen (unterscheiden) , dass ein Mitglied nur am Jahresende austreten kann und andere nicht, oder willst Du das Austrittdatum immer auf das Jahresende legen, egal, wann ein Mitglied nun sich "abgemeldet" hat...?
hazel
der Sinn ist schon so wie beschrieben, aber der Anwender kann ja auch z. B. bei "verstorben" im Feld "Austrittsgrund", im Feld "Austrittsdatum" 12.07. dieses Jahres eintragen, das wäre dann bei der Abfrage +1 falsch, also nicht immer auf  "das Jahresende legen".
Ingo
nein, den Sinn/Bedeutung hast Du nicht beschrieben, nur das, was zu tun gedenkst...
"Wenn ein Mitglied z.B. am 14.05.2013 seinen Austritt bekannt gibt, aber bis zum 31.12.2013 noch im Verein sein muß"
(heißt eigentlich:  Wenn ein Mitglied im Laufe eines Jahres seinen Austritt bekannt gibt, dann ist seine Mitgliedschaft bis zum Jahresende gültig. ---> Haken gesetzt.)
wäre ein Attribut (Eigenschaft) des Mitglieds, so dass diese Eigenschaft schon im Vorfeld bearbeitet/definiert sein sollte.
Wenn das so zu interpretieren ist, dann kann mit Hilfe des Feldes "AustrittsDatum"  (Datum der Austritts-Bekanntgabe ) und dem "Haken" eine Filterung der Formularanzeige (Kriterium in der zugrundeliegenden Abfrage oder als Formular-Filterung) durchgeführt werden.  Eine Speicherung des "abhängigen" Datumswertes ist nicht erforderlich, bzw. ist falsch.
hazel
Hallo Franz,
Du hast vollkommen recht, "Wenn ein Mitglied z.B. am 14.05.2013 seinen Austritt bekannt gibt, aber bis zum 31.12.2013 noch im Verein sein muß".
Es reicht mit +1 bei "Austrittsdatum" vollkommen aus.
vielen Dank für die Erklärung, es ist gelöst.
Ingo
