Schließen ohne Speichern
Begonnen von kikimat, Mai 27, 2013, 10:32:15
kikimat
ich habe ein Problem mit einem Eingabeformular. Ich habe ein Hauptformular angelegt mit einem Unterformular und in dem UF sollen Eingaben gemacht werden. Nun möchte ich verhindern, dass die EIngaben automatisch gespeichert werden. Im UF habe ich daher einen Abbrechen Button angelegt mit folgendem Code:
Private Sub Abbrechen_Click()
       If Me.Dirty Then
         DoCmd.DoMenuItem acEditMenu, acEdit, acUndo
     DoCmd.Close
End sub
Dann habe ich noch einen Speichern Button mit diesem Code:
Private Sub Speichern_Click()
DoCmd.Close acForm, "frmRenov"
Nun möchte ich erreichen, dass beim Schließen des Formulars über das "Kreuz" nicht automatisch gespeichert wird.
If Me.Dirty Then
    If vbNo = MsgBox("Möchten Sie Speichern?", vbQuestion + vbYesNo, "Frage") Then
      Cancel = True
      Me.Undo
Es funktioniert auch so weit, nur kommt von Access immer die Meldung "Datensatz kann nicht gespeichert werden", was kann ich dagegen machen?
kikimat
Leider funktioniert das nicht. Wenn ich den Code in das UF eingebe, kommt die Meldung von Access, das Datensatz nicht gespeichert werden kann und wenn ich den COde in das Hauptformular eingebe, wird der Datensatz trotzdem gespeichert
DoCmd.SetWarnings False
If Me.Dirty Then
     Cancel = True
     Me.Undo
DoCmd.SetWarnings True
Mit dem Befehl setWarnings kannst du die Access-Warnungen ein- und ausblenden.
Ich denke das ist das was du meinst.
kikimat
Bei mir kommt die Meldung trotzdem weiterhin, ich hab das Makro auch bei HF und UF und bei beiden gleichzeitig ausprobiert, nichts zu machen :'( :'(
OK,
dann halt auf die Brutaloart...  8)
If Me.Dirty Then
      Cancel = acDataErrContinue
      Me.Undo
DoCmd.SetWarnings nimmst du wieder gänzlich raus.
Im Anhang ein kleines Beispiel zur Veranschaulichung
kikimat
Vielen, vielen Dank! Klappt super! ;D
schön, dass es funktioniert
Bitte schließe den Thread in dem du in DEINEM ERSTEN Beitrag auf 'gelöst' klickst!
DANKE
