Anzahl der Daten im Formular berechnen
Begonnen von lukyluke68, Juli 10, 2013, 15:36:50
lukyluke68
ich möchte gerne die Anzahl der Daten im Formular angezeigt haben.
Die Anzahl aller Daten habe ich bereits gelöst. Nun möchte ich zus. noch einige Anzahlfelder haben die sich auf abfragen beziehen.
Ich habe mehrere Abfragen erstellt, für die Aufteilung des jeweiligen Reparaturstatus.
Ist das möglich?
Ludwig
Im Anhang ein Beispiel dazu.
Gruß Ludwig
Du hast zwar gruppiert, aber die jeweilige ID mit dabei. Dadurch erhältst Du die Anzahl je ID was logischerweise immer 1 ergibt. Außerdem ist in den Abfragen die Statustabelle überflüssig, man würde nämlich nicht den Text "offen" verwenden, sondern die Zahl (1) und die ist ja auch in der Haupttabelle.
Aber, die Abfragen benötigst Du nicht, sie sind ja wie gesagt ohnehin ausnahmslos alle falsch. ;D
Du kannst mit DomAnzahl die Datensätze eines bestimmten Status ermitteln.
=DomAnzahl("*";"Gesamtdatenerfassung_tab";"Reparaturstatus_Nr = 1")
Einfach als Steuerelementinhalt der entsprechenden Formularfelder.
Für die Zahl ist die entsprechende Statuszahl zu verwenden.
Die Abfragen kannst Du alle wieder löschen.
Dringender Rat: In Tabellen unter keinen Umständen Nachschlagfelder verwenden, nur ganz normale Textfelder.
Nachschlagefelder sind nur in Formularen als Kombinationsfelder sinnvoll.
