Beim Formularöffnen Registerreiter 2 öffnen
Begonnen von tragger, Juni 24, 2013, 23:33:55
tragger
Hallo Leute,
heute Abend mal wieder eine Stellen, an denen ich nicht weiterkomme und Freund Google auch nicht helfen kann.
Ich möchte ein Formular öffnen und dann automatisch das Registerkartenlement auf die Zweite Registerkarte einstellen. Wie geht das?
Hier rufe ich das gewünschte/letzte Formular auf
Call Lastformopener(, OldNetwork)
und hier der zugehörige Sub:
Public Sub Lastformopener(Optional Customer As Long, Optional Network As Long)
    ' Öffnen des zuletzt geöffneten Formulars
    If LastWindow = "" Then
        ' Defaultfall Startformular
        DoCmd.OpenForm "frmSteuerung"
    ElseIf Customer <> 0 Then
        DoCmd.OpenForm LastWindow, , , "MitgliedsNr=" & Customer
    ElseIf Network <> 0 Then
        DoCmd.OpenForm LastWindow, , , "VerbundNr=" & Network
Immer ist im Formular das Register "Personendaten" auf Default geöffnet, da es das erste ist. Wie aktiviere ich beim öffnen nun
das zweite Register "Adresse?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
JotGe
Hallo tragger
schreibe im Ereignis beim Öffnen des Formulars
   Me!Seite2.SetFocus
ersetze im Code Seite2 durch Deinen Registernamen.
JG.
Auf gutes Gelingen
JG.
tragger
Das ist der allgemeine Weg. Richtig. Aber in meinem Fall reicht mir das nicht.
Denn nach der Lösung würde immer diese Registerkarte aufgerufen. Das soll so nicht sein, sondern in Abhängigkeit vom letzten Vorgang. Dazu übergebe ich ein OpenArgs. Das kommt auch an. Leider passiert durch den If-Block nichts mehr und das Register Adresse wird nicht mehr geöffnet:
    Dim register As String
    If Not IsNull(Me.OpenArgs) Then
        register = Me.OpenArgs
        Me!Adresse.SetFocus
Wie kann ich das nun lösen? Und wie kann ich das lösen in Abhängigkeit vom Inhalt des String register?
na, prüf halt die Variable "Register" oder gleich den Inhalt von Openargs:
       If Me.OpenArgs ="DeinText"  Then   Me!Adresse.SetFocus
tragger
Habe ich. Openargs enthält den Inhalt "Adresse" und er geht auch in das Then.
Doch das Ergebnis ist weiter falsch. Es funktioniert nur ohne die If isnull....-Phase. >:(
Wie heißt die Registerseite, bzw. welche "Positionsnummer" hat die und wie lautet der Registername?
tragger
Die Registerkarte hat den Namen Adresse und den Seitenindex 1. Sie ist also das Register an Position 2, da ja bei 0 die Zählung beginnt...
Es funktioniert ja auch in folgendem Code aber ohne die Abhängigkeit >:(:
Me!Adresse.SetFocus
tragger
Ich glaube, ich habe es. Das Register im Gesamten hat noch einen spezielleren Namen. Somit kann ich das scheinbar über den Index lösen. Geht das mit dem Namen definitiv nicht??
Hier die "Zwischenlösung"
        MsgBox Me.OpenArgs
        If Me.OpenArgs = "Adresse" Then Me!RegisterStr5 = 1
