Parameterabfrage obwohl nicht in Bericht eingetragen
Begonnen von wuffwuff2003, August 06, 2013, 11:46:26
wuffwuff2003
Wenn ich meinen Bericht öffne, der sich auf eine Abfrage bezieht, werden 2 Fenster eingeblendet, "Parameterabfrage tbl_xxx_xxx" und nach Druck auf OK nochmal eine andere Parameterabfrage. Ich kann aber nirgends im Bericht etwas finden wo er auf gerade diese Parameter zugreifen müsste, die Parameter betreffen noch nicht mal die Abfrage sondern eine Tabelle aus der die Abfrage generiert wurde. Wo finde ich diese Daten die dafür sorgen dass es zu diesen Parameterabfragen kommt?
Vielen Dank
solche unfreiwilligen Parameterabfragen basieren meist auf im Bericht nicht vorhanden Felder oder falsch geschriebene Feldnamen.
Du hast da mit Sicherheit einen Fehler in der Abfrage/Bericht. Korrekt angelegte Abfragen/Berichte fragen niemals nach einem Parameter.
Was passiert, wenn Du die Abfrage direkt öffnest?
wuffwuff2003
Beim öffnen der Abfrage, kommt genau das was ich will, und es wird auch nicht zusätzlich gefragt ob ich einen Paramter eingeben will. An sich halt ganz normal.
wuffwuff2003
Laut deinem Tipp hab ich es gefunden und zwar unter der Sortierungsfunktion des Berichts. Obwohl ich das nie eingetragen habe, aber danke habs gefunden :)
