Verbinden zweier Datenbanken
Begonnen von Beate1953, September 21, 2013, 12:20:04
Beate1953
ich habe eine Datenbank. Jetzt taucht eine Problematik auf, die nur teilweise mit dieser Datenbank zu tun hat, sonst aber besser in einer eigenen Datenbank aufgehoben wäre.
Kann ich von einer Datenbank aus Formulare etc. in der anderen Datenbank öffnen und damit arbeiten etc.
oder geht zwischen zwei Datenbanken nur Export und Import von Tabellen, Abfragen etc.? Mehr als Export und Import habe ich im Handbuch nicht gefunden.
Vielen Dank im Voraus
Beate1953
und um welche Problematik handelt es sich?
Es ist möglich, von einer DB(-Datei)  aus Formulare zu öffen und damit zu arbeiten, die in einer anderen DB (-Datei) liegen.
http://www.donkarl.com/?FAQ1.14
je nach der von DF6GL nachgefragten Problematik ist es auch möglich Tabellen aus einer anderen Datenbank in eine neue/andere zu verknüpfen.
Damit hättest du die Möglichkeit bestehende Daten aus der Stamm-DB in der neuen DB zu verwenden.
Beate1953
ich habe selbst erst jetzt Näheres über die Problematik erfahren und denke nun, dass sich das Gewünschte auch mit EINER DB realisieren läßt. Aber trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe; jetzt weiß ich immerhin, wie man 2 DBs verbinden kann.
Beate1953
